Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Вот и прекрасно, потому как этот Аристон работает и как мой Иммергаз, за исключением того, что у Иммергаз имеет бойлер 60 литров и нет времени нагрева, так как в тот момент когда из вашего крана бежит горячая вода, бойлере такой же объем нагревается.,у Иммергаз теплообменник мощнее и модуляционная горелка стоит, чем больше расход горячей воды тем выше температура теплообменника в бойлере, например я замечал, что если открыть один кран, то температура теплообменника 62°С,а если открыть два крана то 76°C,три крана я открывать не пробовал. В тоге на выходе всегда +55°С.Вся эта информация показана на дисплее котла.
  2. halavin
    halavin
    halavin
    Уважаемые спецы! Помогите, пожалуйста, подобрать котел для храма. Подвальное помещение площадью 400 м2. Высота 3.7 м. Основные теплопотери будут через потолок: жб панели плюс 100 мм пенопласта. Все помещение будет отапливаться теплыми полами. Нужен турбо котел. ГВС без разницы. Помогите советом. Спасибо!
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @halavin, Вы бы указали теплопотери для подбора
  4. halavin
    halavin
    halavin
    Я в этом деле дилетант. Помещение подвальное. Выше уровня земли выступает на 70- 80 см.(Блок 50 см. плюс пенопласт 5 см.). С верху неотапливаемое помещение. Перекрытие железобетонные панели плюс 10 см. пенопласта. Температура в помещении храма нужна градусов 16 (люди заходят в верхней одежде, и гардероба естественно нету.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    тогда может найти профессионала для расчета теплопотерь! Или взять на себя ответственность в определении "на глазок"
    Вот тут наш местный горгаз решил поставить gb162 100 кВт
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    ЭВРИКА! вскричал Архимед, погруженный в ванну наполненную через проточный водонагреватель. :flag:
    Нашел наконец-таки фирму, где смогли грамотно рассказать и подобрать. Окончательно завтра скажут, но предварительно пришли к котлу 24кВт со встроенным бойлером.
    У меня на старой квартире стоял смеситель GROHE с терморегулятором. Я почему-то считал, что для частных домов он не подходит. Оказывается, не подходит только для проточных нагревателей (колонка, 2-ух контурный котел и т. п.). Для котла с бойлером вполне. Щас уточню еще на их сайте и, если все ОК, то буду ставить одноконтурный котел с откр. камерой и встроенным бойлером.
    На примете пока только:
    Ariston Clas b 24CF - 76800р
    Buderus U054T - 64600р
    Viessmann Vitopend 111-W WHSB - 98000р (очень дорого)
    Странно, почему Аристон дороже Будеруса?
    Какие еще есть котлы на 24кВт с бойлером?
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Я то понял, но верится с трудом. Даже сервисмены улыбаются и говорят, что "Раз на сайте написано, то мы спорить не будем, но с себя ответственность снимаем. Мы предупредили. :)"
    Было б место, не было бы проблем.
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Добавлю еще сам:
    Protherm ТИГР 24KOZ - 88400р (двухконтурный)
    BAXI NUVOLA-3 Comfort 240 Fi - 66000р
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я не знаю кто там и на что улыбается...но по факту: Buderus U052T 24кВт 5 лет у моего начальника...1этаж-душевая, 2-й этаж-джакузи...плескаются в ней периодически, 2 человека проживают постоянно, на выходных 4...НИ ОДНОЙ жалобы на нехватку ГВС...Котелок реально успевает нагревать новую порцию воды пока из крана набирается джакузи
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но ты же не стоял с мерным стаканом и секундомером? ;) Я-то уверен, что температура горячей воды будет постоянной, но ты и Айрата пойми - подъе... колоть именитый бренд вдвойне приятно;)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    неа...со стаканом я только сидел..;)...под душем плескался без каких либо неприятных ощущений по недостатку воды...в джакузи вот не лазил...но насчет того что ГВС хватает -верю..иначе он бы мне весь мозг выклевал..:)...Айрата я прекрасно понимаю..и как только он в очередной раз начнет рекламировать свой "холодильник" скопипастю его теоретические выкладки..;)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Охота за "Красным Октябрём":aga:
  13. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Ну, сервисмены по части котлов со встроенным бойлером нихера не знают, так как такие котлы появились не давно, поэтому и несут ахинею и советуют делать по старинке, типа надежнее.
    А второе, что бы продовать подобные котлы да и вообще все новое необходимо учится и знать, как все это работает. А теперь покажите мне магазин или контору где у так называемых "сервисменов"имеется соответствующее образование! Правильно, хрен найдете.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ваши дифирамбы Иммергазу наводят на мысль, что Вы лицо аффилированное с этим брендом.
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Уважаемый форумчане!
    Прошу помощи (ссылками или советами).
    Проекта дома еще нет, площадь будет около 300 м2, каменный (кирпич или керамобетон).
    Мне нужна помощь в подборе газового котла для отопления и ГВС, т. к. заказать и купить его нужно именно сейчас (есть на то причины). Помогите с выбором или ссылками, как рассчитать мощность.
    Из производителей склоняюсь к Будерусу или Виссману (просто потому, что когда то их по работе устанавливали на промышленные котельные и отзывы положительные). Котел будет устанавливаться в котельной.
    Заранее спасибо.
