Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Я это прекрасно понимаю, но нет сейчас проекта, а котел есть возможность приобрести сейчас. Можно с запасом по мощности, дело не в деньгах, т. е. на 300 кв. м. площадке могу повзолить потратьи на котел в районе 150 т. р. Вот и хочу сейчас определиться с оборудованием и заказать.
    Еще вопрос, что лучше: двухконутрный котел для отопления и ГВС (если я правильно понимаю его принцип) или отдельно котел на отопление и бойлер на ГВС?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вынужден Вас огорчить. В Вашем котле установлен именно бойлер косвенного нагрева. Термин "косвенный" относится всего-лишь к способу нагрева горячей воды. "Прямой" - когда нагрев идёт непосредственно от источника тепла (газ, дрова, электрический ТЭН) и "косвенный" - через теплообменник по которому циркулирует теплоноситель (вода, пар, машинное масло, хомячки) нагреваемый теплогенератором.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А ТУ на подключение газа от газового треста точно согласуете на уже купленное оборудование?
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Уважаемые Есть предположения?
  6. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Вынужден огорчить вас, прямого нагрева нет нигде, сначала горит газ и он что то греет, а вот потом уже это что то нагревает воду и называйте это как хотите, а понятие активная система или пассивная или косвенная еще никто в физике не отменял, так вот встроенный бойлер именно активного типа, посколько, повторяю уже сотый раз, нагревает воду сиюмоментно, тоесть сразу, тоесть в активном режиме, а вот бойлер косвенного нагрева и являет собой пассивную систему потому как косвенно греет воду, тоесть не сразу, а попутно и медленно.
    Каждый размышляет над темой в меру своих собственный понятий.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @andrea73, Вы в корне не правы по поводу отличия бойлеров.
  8. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Думаю проблем быть не должно, на учвастке уже газифицирован старый дом с АГВ.
    Вобщем попробую сам поискать расчеты потерь и выбора котла, тогда обращусь повторно за советом.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше всего одноконтурный котел с подключенным к нему бойлером косвенного нагрева.
  10. новичок 50
    новичок 50
    новичок 50
    Подскажите, пожалуйста, для двухэтажного домика 110 м. кв. теплые полы + батареи - 1 этаж, батареи - 2 этаж, дымохода пока нет, но возможно сделать трубу, удобен ли вариант котла со встроенным бойлером или желательно одноконтурный с БКН? И почему?
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Уважаемые, подскажите что это может быть:
    котел выставлен на подачу в 75С, при росте температуры наблюдается звук, похожий на звук самолета (видео прикрепил),.Звук и вибрация в этот момент идет от места где установлена сама камера сгорания и все остальное, те за металлическим кожухом. Как мне кажется что звук идет тогда когда температура медленно растет вот ссылка на видео <a href="http://my-files.ru/6i8e6o">http://my-files.ru/6i8e6o</a>
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вечером послухаю Ваш ролик, а то шум на записи перебивается шумом офисным...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Boss666, название темы читаем. :hello:
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А что у Вас с расходом горячей воды? 5 просторных джакузи или одна скромная душевая кабинка?
  15. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Всем привет!
    В скором буду "обустраивать" таунхаус без отделки. Блок оснащается газовым двухконтурным турбокотлом. Такие я наблюдаю на соседних дачах и … не нравится их шумность. «Свистящая или пыхтящая» коаксиальная труба наверняка нежелательна около входной двери и около открытого окна спальни (а воду греть и летом будем). Неожиданный вывод – других стен у таунхауса нет!
    Если вложиться и перепроектировать на вертикальные дымоходы? Жил же я в пятиэтжке с советской газовой колонкой, ничего не свистело. Какие минусы у этих конструкций? И почему застройщик туманно заговорил об отдельном помещении бойлерной (некуда встраивать) с постоянно открытой фрамугой (? Чё у нас было в пятиэтажке постоянно открыто) и отоплением от размораживания зимой, взрывоопасности и сложностях согласования… Не вызвало доверия, полазил по и-нету много характеристик, но ничего не нашел об эксплуатационных неудобствах
