Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Это хорошо когда внешним осмотром видно. А вот когда нет...
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    вода
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вот еще нашел про "гул"
    Придется мыть теплообменник.
    Вчера приезжал сервисмен. Промыл теплообменники, основной и ГВС. Накипи было не много. Установил все на место, запустил, проблема повторилась. Долго искал причину проверил все от насоса до 3-х ходового клапана. В оконцовке отрегулировал давления газа и гул прекратился. Теперь котел работает на много тише в любых режимах, но замечаю что нет тактования, т. е. котел работает постоянно даже при достижении заданной температуры, нормально ли это?
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Еще вот так можно описать звук: в котле появляется сильный гул (отдаётся по корпусу), напоминающий гул трансформатора у которого пластины не туго набиты.
  5. SergVenNech
    SergVenNech
    SergVenNech
    Самара
    Здравствуйте всем!
    Строю дом, пришло время определиться с котлом. Отопление планирую - теплый пол, водоснабжение - из скважины. Вода хорошая, только жесткая.) Почитав по форуму, пришел к такому варианту: Нужен конденсационный одноконтурный котел 15-20 кВт, и бойлер косвенного нагрева. Из котлов нашел THERM 17 KDZ, но в продаже его не обнаружил, да и с обслуживанием, похоже, не так все просто... Посоветуйте аналогичную модель. Заранее спасибо.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Все верно, в Самаре кадров подготовленных по этой технике нету пока...
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Baxi Duo-Tec Compact 1.24
    Ariston Clas Premium Evo System 24
    Buderus Logamax Plus GB072-24
    Ferroli Econcept Tech 25 A
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Baxi Duo-Tec Compact 1.24. По этому бренду я думаю в Самаре мастера найдутся.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Бакси-Самара на ФХ объявился?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Причём тут это?
  11. SergVenNech
    SergVenNech
    SergVenNech
    Самара
    Baxi Duo-Tec Compact 1.24 или Baxi LUNA Duo-Tec Compact 1.24?
    Смущает что все перечисленыепо мощности выше требуемой
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Просто их много по стране, а на форуме только Питер с Ё-бургом пока представлены...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    От 3,6 кВт. От. И максимум тоже программно обрезать можно. А для ГВС 24 кВт - то что доктор прописал.
  14. SergVenNech
    SergVenNech
    SergVenNech
    Самара
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @SergVenNech, о чём ещё Вы нам не рассказали? Три хозпостройки и газовая плита сколько газа потребляют?
