Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    А больше 5м3/ч никак нельзя увеличить? Насколько я слышал, можно до 8. Мне так сказали когда я интересовался.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Посоветуйте надежный напольник, в идеале без дымохода. Молотить круглый год, но с радикально разной производительностью
    Имеем дом 240 метров полторая этажа и крытый бассейн с хамамом 50 метров площадь, 24 куба.
    Теплопотери осноновной коробки 8 0 вт\метр за счет большой площади остекления
    Всего получается:
    1. ТП первого этажа сезонные
    2. Радиаторы первого и второго этажа сезонные
    3. ТП бассейна сезонные
    4. Радиаторы бассейна сезонные
    5. Теплообменник бассейна постоянный
    6. Контур прогрева стен и пола в хамам постоянный
    ГВС постоянное
    8. 2 ванны с ОЧЕНЬ активным использованием стандартного объема
    9. 2 душа
    10. 2 раковины основные + кухонная мойка
    Спасибо!
    Дмитровский район МО, сервисников либо из МСК либо из Дмитрова
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну и замечательно..котелок потихоньку греет компенсируя теплопотери Вашего дома на минимальной мощности...если дома не холодно то всё в порядке.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это местный горгаз решает..если позволяет ГРП (ШРП) ..регулятор давления в общем...можно и 25 и 30..да сколько хочешь кубов получить
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я так подозреваю и лучше чтоб ни газ ни электричество не кушал?..;)...Вам минимум киловатт на 50 котелок понадобится (~30кВт на отопление + 24кВт на обогрев бассейна)...а без дымохода они не бывают..:(...может посмотреть на настенники?...поставить их парочку по 28 кВт...и дымоход тогда монструозный не городить?..ну или конденсатник взять..киловатт на 60..но тут опять без дымохода никак..:(
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подозреваю, что "без дымохода" следует читать как "коаксиальный дымоход через стену"
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Совершенно верно. Мне казалось в теме устоялось выражение "без дымохода" в смысле без трубы в небо через кровлю.
    Если будет один как у него летом с кпд будет при работе только на бассейн и гвс? Большая мощность на бассейн нужна только для первичного нагрева, поддерживать и 12 квт хватит. Отопление дома за счет павилиона бассейна и запасом под 30 квт выходит точно
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    надо смотреть по мощности теплообменника бассейна..и исходя из неё плясать...поставьте два GB072-24кВт в каскад, или один GB162 на 65кВт и будет Вам счастье..;)...у конденсатника огроменный диапазон модуляции мощности..да и ценники на них будерус сейчас здорово опустил.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не хуже, чем у обычного котла. А может и получше.
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Хорошо, хорошо! :)
    Я уже согласен на котел с бойлером. Надо только с маркой определиться.
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Вот и у меня появилось такое предположение, т. к. в магазинах их нет в наличии и манагеры отговаривают. Половина делает круглые глаза и спрашивают: "А зачем вам это?!". Приходится обьяснять :)
    Только в 2 фирмах оказались толковые спецы и отнеслись с пониманием. Замлякам могу в личку порекомендовать эти конторы.
    Так сколько лет назад появились котлы со встроенными бойлерами?
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Про Будерусы мне сказали в магазине, что уже есть некое письмо о поднятии цен с 01.12.2014, но только на 10%, что все равно будет гораздо дешевле Аристона.
  13. SergVenNech
    SergVenNech
    SergVenNech
    Самара
    Я понимаю что запас карман не трет, дело в другом. Помимо дома, хочу разом подключить к трубе три хоз. постройки, да плюс еще газовая плита. А у меня существует ограничение по расходу 5 м3/час, и надо все мощности уместить в это ограничение, а газовщикам, думаю будет фиолетово, ограничивается программно или нет, - посчитают по максимальному расходу. Вот и ищу что бы не больше 20 кВт.
  14. SergVenNech
    SergVenNech
    SergVenNech
    Самара
    Плита не больше 8 кВт, думаю, а остальное - по остаточному принципу:))
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Без данных о этих мифических "хоз. постройках" разговор ни о чём. Вы коровники колхозные отапливать собираетесь? Расчёт теплопотребления для этих "ХП" кто-нибудь делал?
