Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. SergVenNech
    SergVenNech
    SergVenNech
    Самара
    Тут засада вот в чем. Если до 5 - занимаются подключением местные газовики (дом в деревне), если больше - уже самарские, а это и другие деньги и много нервов
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На плиту откидываем 0,8 куба. Остаётся 4,2. Как делить будем?
  3. SergVenNech
    SergVenNech
    SergVenNech
    Самара
    Бог с Вами! Какие коровники, гараж, баня и курятник, причем баня на дровах, а газ так, для поддержания плюсовой температуры во время простоя. Т. е. по 3 -5 кВт на одну хоз. постройку.
  4. SergVenNech
    SergVenNech
    SergVenNech
    Самара
    4.2 - котел в доме, что осталось - по честному на троих). Думаю конвектора повесить с коаксиальным дымоходом.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    5 - 0,8 - 0,5 - 0,5 - 0,5 = 2,7. Так что хватит и нормальному 24-киловатному котлу.
  6. SergVenNech
    SergVenNech
    SergVenNech
    Самара
    Да, Вы правы, -чего то я криво считал). А если выбирать из Baxi Duo-Tec Compact 1.24 или Baxi LUNA Duo-Tec Compact 1.24 что предпочтительнее?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Compact - компактнее:)] По функционалу практически без разницы.
  8. SergVenNech
    SergVenNech
    SergVenNech
    Самара
    А я подумал может не догоняю чего, читаю читаю - одно и тоже). Насчет бойлера, стесняюсь спросить - любого производителя брать, или тонкости какие есть? Или вообще, самому из нержавеечки сваять?
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Перечитал несколько методов расчета и несколько калькуляторов. Итоги примерно сводятся к такой формуле:
    МК = Qт*Кзап,
    где: МК – расчетная мощность котла, кВт;
    Qт – прогнозируемые теплопотери строения, кВт;
    Кзап – коэффициент запаса, который составляет 1,15 до 1,2,
    Qт = V*Рt*k/860, где: V — объем помещения, куб. м.; Рt — разница внешней и внутренней температур в градусах Цельсия;
    k — коэффициент рассеивания, который зависит от теплоизоляции здания.
    Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/kak-rasschitat-moshhnost-gazovogo-kotla.html#h2_0
    В итоге Qт = 990 м3*35*1,2/860=48,43;
    МК = 48,43*1,2=58,116 кВт.
    Это котел чисто на отопление, без учета теплого пола, который планируется.
    Вопрос, какую мощность прибавить для теплового пола, или как ее расчитать?
    Еще вопрос, как выбрать бойлер для ГВС, учитывая 2 ванны (одна большая), 2 душевые в 4х санузлах + мойка на кухне?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А тёплый пол разве не участует в отоплении дома?
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Вы напоминили мне одного преподавателя по "переходным процессам", который никогда не отвечал и не подсказывал, а только задавал наводящие вопросы, чтобы студент сам пришел к правильному ответу:)
    Конечно теплый пол участвует в обогреве. Таким образом дополнительную мощность на теплый пол при данном рассчете закладывать не нужно?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не Можаев его фамилия была часом? :aga:
    Именно так.
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    :) Сейчас пытался вспомнить, но за 10 лет уде и забыл, но точно другая)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да я уж понял, по "студентам":aga: У Можаева курсанты были... Курсовик по "Переходным процессам" я раз 15 пересчитывал, в конце уже все эти комплексные числа до 10-го знака после запятой в памяти держал:)]
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Так как же выбрать бойлер?
