Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    Здравствуйте,
    Сможет кто-нибудь просветить - существуют четкие нормы допустимой мощности газового котла в зависимости от размеров дома? В разговоре всплыло упоминание о том, что если котел будет слишком мощным, то горгаз может запретить его эксплуатацию. Но поиски в интернете информации о наличии таких нормативов ничего не дали.
  2. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Сердечно благодарю. Извините, еще один вопрос не совсем по теме; Если я поставлю Protherm Волк 12 KSO
    на закрытую систему, то делаем по этой же схеме что вы описали выше? То есть, переходим с двух дюймов возле котла на 3/4 для магистрали с переходом на 1/2 к радиаторов? Благодарю.
  3. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    С газовым трестом как договоритесь, сколько мощности они Вам в ТУ на газификацию впишут, столько и имеете право использовать.
  4. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @Nokarukuta, если выход с котла два дюйма, то и ведите магистраль этим диаметром пока она на две-три ветки не разойдётся.
  5. bazzillio
    bazzillio
    bazzillio
    Горловка
    Ставить можно любой необходимый Вам, но с оговорками. У меня ограничение до 30кВт, т. к. котел стоит просто на кухне, если я сделаю отдельную комнату для котла (котельную) то такого ограничения не будет.
  6. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Кто-нибудь может сказать какие слабые места у напольного котла ферроли пегасус 56. С какими проблемами может сталкивались (платы, текущие теплообменники и т. д.). Хочу посмотреть по наличию з/ч у сервисменов.
    Выбор пока остановил на нём.
    Спасибо
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кусок чугуна с термостатом. Котёл без мозгов. Какие у него могут быть проблемы?
    Плат нет. Есть блок розжига, контроля горения и дымоудаления, такой же, как у всех энергозависимых газовых напольников. Разрешены антифризы.
    PS Правда одна проблема бывает - тупой сервисник, пытающийся имитировать ввод котла в эксплуатацию.
  8. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    Могучий кран, bazzillio, спасибо.
    А здесь в чем дело? В объеме данной кухни, или это предельная мощность для любого котла, стоящего не в специальной котельной?
    У меня тоже будет на кухне. 30 кВт мне достаточно, но закавыка следующая - хочется обойтись без бойлера, для чего поставить проточный двухконтурник, который давал бы 16 - 17 литров в минуту. У таких бывает мощность 28 - 30 кВт. Инженер одной из фирм говорит, что на мой дом - 110 м2, горгаз не утвердит котел такой мощности
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В объеме помещения необходимого для котла определенной мощности.
    он ошибается (если конечно нет иных подводных камней о которых Вы умолчали, но я честно говоря даже не представляю, что это может быть) ..Ставим на кухни 28кВт-ники...для всех площадей до 240-270 метров..ни разу у газовщиков вопросов не возникало. Там по моему фигурирует высота потолков, объем помещения, где стоит котел...обеспечение трехкратного воздухообмена, остекление.
  10. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте. Прочитал тут много инфы и понял, что в голове моей полная каша. Имею дом 120 кв. м, 2 этажа, 1-брус 150*150+50мм утеплитель Роквул, 2-каркас 150мм+50мм Роквул. На данный момент дом отапливается Жуковским АОГВ + газовая колонка Юнкерс для ГВС, стоит всё это на кухне, и выведено в дымоходы. Сейчас хочу убрать и колонку и газовый котёл из кухни, чтобы места стало побольше для кухонной мебели, и установить настенный двухконтурный котёл с закрытой горелкой, так как в ванной дымохода нет. Повесить его планирую над стиральной машиной. Какой котёл вы могли посоветовать установить? ГВС нужно не менее 14л/м. Бойлер не рассматриваю, так как могу и подождать пока протечёт вода через трубы, а по электро затратам бойлер берёт прилично. Хотя можно и рассмотреть с встроенным бойлером. Работать ГВС котла будет на 2 санузла. Кухню будет обеспечивать уже имеющаяся газовая колонка. Бюджет 45-55тыс.р. Сам рассматриваю только Висман, Вайлант или Будерус. Что бы вы могли мне посоветовать?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Газовые котлы в ванной устанавливать запрещено.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Со встроенным бойлером в этот ценник боюсь ничего не попадает. В Ванной и правда не разрешено ставить...А почему не хотите убрать и колонку тоже и оставить только котел?
    Если двухконтурники то у висмана Vitopend100 у Будеруса лучше U072, у вайланда лучше плюс..кстати у Вайланда можно взять двуконтурник а потом, если не устроит, прикупить комплект перенастройки и сделать его одноконтурым и подключить бойлер.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @oleg21au6, Он же не просил встроенный бойлер. Неужели нечего предложить? :)
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну Вы неправы..писал человек:
    Таки я вроде и предложил двухконтурники...ниже ..в том же месседже...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @oleg21au6, согласен, давайте варианты отдельно. :)
