Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    [qu дом частный, то можно любой до 60 кВт на кухне размещать. Это при поквартирке только с закрытой камерой сгорания котлы разрешено применять. ote="Ortodox, post: 9736464, member: 258628"]Ну нельзя, нельзя, религия запрещает, а ещё СП и СНиПы, но если очень хочется, то мои аргументы будут бессмысленными. Но так на всякий случай. На кухне допустим котёл не более 35 кВт и с закрытой камерой сгорания.[/quote]
    Если
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в многоквартирке полюбому только с закрытой
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А если там раньше газовая колонка стояла и дымоход уже есть? Тогда как? :hello:
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Незнаю как у Вас, у нас есть еще понятие -замена, тоесть при замене проходит любой котел, а вот в новострой, то что положено
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тройник и двумя по 80..один в дымоход второй на фасад...замена врядли прокатит...хотя если котелок на 10кВт только
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Старые колонки от 17 кВт шли.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тады ой..:close:
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Кому интересно, сваял сегодня очередную котельную
    www.forumhouse.ru/threads/261875/, еле впихнул в габариты.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ок...где тут про закрытую камеру сгорания?..не разглядел.
  11. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Я конечно извиняюсь, а вы точно понимаете о чём идёт речь? Во всех частных домах 15 летнего возраста и старше стоят АОГВ Жуковский, в основном, и там НЕТ никакой закрытой камеры, и стоят они в основном на КУХНЯХ. У меня, например, такая тяга в дымоходах, что в никаких вытяжках вентилятор не перебьёт такую тягу. Мне не то чтобы очень хочется, я бы может и повесил турбо, но зачем переплачивать за доп. вентилятор и при этом и доп. шум. Так если на кухнях нельзя вешать открытую горелку, почему газовщики без проблем разрешают ставить там Жуковские котлы, там открытая горелка? И что за религия запрещает это делать и почему газовая служба это всё нарушает, устанавливая АОГВ на кухнях?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я то точно понимаю...потому и написал...НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ...вы разницу между этим словом и словом ЗАПРЕЩАЕТСЯ понимаете?...;)
  13. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Ну да, точно, сори. Никак не могу понять, какой документ запрещает мне повесить турбо в ванную над стиралкой? Там же закрытая камера. Просто если вешать турбо на кухню, и выводить дымоход в существующий, то котёл будет забирать воздух из кухни. Чем больше здесь сижу и читаю, тем больше в голове каша, говорят одно, на деле вокруг вижу совсем другое, ужас.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Маленькое но, в те времена не ставили герметичных стеклопакетов, и сдвоенных металлических дверей, был естественный приток воздуха, вот поэтом сейчас и рекомендуют ставить котлы с забором воздуха извне.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы его и сейчас обязаны обеспечить..трехкратный воздухообмен никто не отменял.
    Ну и в чем тут криминал?...Зимой половина людей так и делают дабы дымоход не обмерзал...посмотрите схемы организации дымоходов у турбиков..многое станет понятно..ну хотя б вот эти _https://www.buderus.ru/files/6720612787_.pdf
