Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да верно, конкретного запрета нет, но...
    СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м — при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка — в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток — в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа.
    Вот именно это требования мало где в кухнях индивидуальных жилых домов соблюдается.
    Далее:
    Г. 5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее - канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу
    Не рекомендуется присоединение бытового оборудования к каналу отопительной печи длительного
    горения.
    Г. 6 Каналы от газового оборудования следует размещать во внутренних стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы.
    В существующих зданиях допускается использовать существующие дымовые каналы из несгораемых материалов в наружных стенах или предусматривать к ним приставные каналы.
    Так же труднореализуемое требование и дорогостоящее.
    Ну, а если отдельный дымоход всё таки есть и кухня отвечает требованиям, особенно по вентиляции, то нет проблем можно ставить. Ты прав.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    во вновь строимых практически везде соблюдается...без них газ не дадут.
    приставные дымоходы труднореализуемое?..да уж куда проще чем крышу дырявить..единственное, что останавливает - эстетическое восприятие.
    причем эти требования должны выполнятся для любого газоиспользуещего оборудования, не важно коаксиальник Вы ставите или нет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    oleg21au6
    Спасибо! Я полностью согласен. Но я в основном общаюсь с той категорией людей, которые живут в старых домах и которые не обременены лишней денежной массой. Кухоньки не ахти. Для них котёл с трубой сквозь стену более приемлемый с финансовой точки зрения вариант. Ну и довольно часто, имеющаяся труба не отвечает требованиям ни по размерам, ни по противопожарным требованиям. А если ещё она проходит сквозь не утеплённый чердак, то с конденсатом вообще настеннику не жизнь. От АОГВ часто дымоходы тянули сразу вертикально.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Без нержавеющей вкладки, кирпичный дымоход для настенных атмосферников -явление временное.
  5. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Спасибо большое за объективный ответ. Но у меня остались вопросы: почему я не могу повесить турбо в санузел, он у меня не маленький, только потолки 210см, хотел повесить его над стиралкой, ведь он забирает воздух снаружи, и окно есть? Просто сосед повесил у себя турбо в санузел, приходили газовщики вешать газовый счётчик, на котёл даже не взглянули. У меня уже весит счётчик и стоит Жуковский АОГВ с газовой колонкой с 2002 года, и никто ни разу не поинтересовался нашим оборудованием. Просто очень хочется освободить всю кухню для её большей функциональности. Если в санузел нельзя вешать категорически, то можно ли повесить турбо в кухню и забор сделать из кухни? По моему так можно делать купив какой то комплект к дымоудалению. И можно ли повесить на кухню атмо при условии, что я сделаю маленькую подачу воздуха через пол в районе газового котла? Хотя не планирую на кухне вешать принудительную вытяжку над газовой плитой. В данный момент у меня на кухне 3 вытяжных канала. 1-АОГВ, 2-газовая колонка, 3-просто вытяжка из кухни. Планирую поставить мощную вытяжку из санузлов. И очень склоняюсь к установке турбо в санузел, это и удобно и эстетично. Но чем мне всё таки это грозит, при условии что никого в газовой службе не интересует что и где у меня стоит, лишь бы газ не воровал и оплачивал всё вовремя?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Лично мое мнение- санузел, это влажность, пар, агрессивный воздух, а плата котла она както даже лаком не покрыта, плюс контакты датчиков, все это не есть гуд для электроники, хотя это Вам решать, ставят и в санузлах.
  7. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Именно пар и влажность меня и смущают, остановлюсь на атмосфернике Вайланта 280-5, и поставлю его на кухню. Вытяжка над газовой плитой будет, но без вентилятора, заведу в освободившийся канал от газовой колонки, просто чтоб лучше удалялся дым от горения газа.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Повторюсь, у Вас там вкладыш из нержавейки стоит? Иначе кирпичный дымоход на настенном котле это явление временное, и незабываем нержавейку скручивать, а то иногда народ ставит просто трубы друг в друга, и засыпает керамзит, в итоге через 5лет получают это
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    А не подскажете что лучше взять: Vissman Vitopend 100-WH1D 30 кВт или Vaillant atmoTEC plus VUW INT 280-5 ? Интересует надёжный, компактный и производительный настенный котёл. Рассматриваю только фирмы Будерус, Виссман или Вайлант, просто какой то пунктик в голове)
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В прципе берите тот, на который есть мозги и запчасти у ближайшего сервиса,
  11. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    У меня дом брус и каркас, дымоходы 3 в одной большой трубе. Снизу вверх: азбестовые трубы диаметром 135мм, на них надставлены трубы из нержавейки и выходят на уровень конька дома в общей большой трубе, внутри пространство, между тремя трубами, забито минватой. Всё конечно скручено между собой и проклеено алюминиевым скотчем.
  12. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Точно не знаю, но мне кажется в Москве есть всё для этих производителей.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вайлант мне кажется поприятнее...погодозавсимую к нему можно прикрутить + если качество приготовления ГВС не устроит можно прикупить комплект и приделать бойлер.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    даэто он для всех приемлимее...ценники несравнимы...мне тоже коаксиальники больше по вкусу...особенно на кухне
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Москва то она большая, а если -30, и чего то не работает котел?
    Так что сдесь как и везде, должен быть знакомый доктор, вот и берите ту модель, с которой он хорошо знаком, по моему мнению и многолетнему опыту, все котлы по своей основной работе одинаковы, разница в ненужных понтах, ну и небольшие тараканы типа сервопривода висманов 100, так что подумайте что у вас на все 10 часов максимум, и ту модель и берите.
