Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    замечательно ..закладывайте...
    ну это будет более менее ясно после теплового расчета...
  2. vibor
    vibor
    vibor
    Помогите котел для бани выбрать, нужен двухконтурный, газовый. Площадь бани примерно 50 кв. м.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ariston, Baxi, Bosch, Buderus, Protherm, Vaillant, Viessmann, Thermona это в алфавитном порядке..;)...может дополнительную информацию раскроете? - район установки, ценовой сегмент..?
  4. vibor
    vibor
    vibor
    Цена до 30, Московская область, будет висеть на стене в котельной
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    неожиданно..;)...Buderus U072-18K
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Двухконтурный - чисто душик принять перед/после бани?
    Если так, то подойдет 14-киловатная Термона 14TCLN.
  7. Contender
    Contender
    Contender
    Уважаемый Ayrat скажите как правильно подключить дымоход, у котла Thermona 35EZ/B выход 145 мм., а трубы продаются 150 мм,. или они где-то продаются, на рынке предлагают через асбестовый шнур + высокотемпературный герметик, это вариант или нет. :faq:
  8. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Газовый котел Protherm Медведь 30 KLZ
    стройка продвинулась до выбора котла для дома с мансардой, газосиликатные блоки, площадью в 160 кв. м. имеется помещение под котельную. батареи алюминий. общее количество 12 по 10 секций, магистраль двух контурная. 12 окон стеклопакет. Без дымохода. Не хочется иметь проблемы с горячей водой, внуков люблю. Как специалисты оценят мой выбор Protherm 30 KLZ ?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Потребности в воде расскажите, количество точек и проживающих.
  10. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Точек не много кухня ванна стирольная маш. и возможно душ. кабина. При 4-6 человек пользователей. Вообще постоянно проживать будут двое.
  11. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Для меня выбор котла
    Protherm Медведь 30 KLZ конечно накладно. Но очень хочется все сделать по взрослому. Приму с благодарностью любые рекомендации
  12. NeoPad
    NeoPad
    NeoPad
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Посоветуйте двухконтурный напольный газовый котел. Дом 40 кв. м. Нужно что бы искупаться под душиком ну и на хознужды. Проживаем двое взрослых и двое маленьких. Цена желательна до 20 тыс. р.
  13. Таня12
    Таня12
    Таня12
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста одноконтурный котел надежный и не дорогой) В пределах 15т.р. Площадь отапливаемая-100м.Типа Жуковского, Боринское
    АОГВ-11,6 SIT (M)
    или
    Alpine Air FL-12.
    Возможно посоветуете что-то лучше. Понимаю, что скупой платит дважды, но финансы ограничены. И хочется быть уверенными, что после установки котел не потечет через день.
    Спасибо!
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В пределах указанной суммы лучше взять боринские или ростовские. ЖМЗ свою репутацию в последние годы подмочил... Турецкий агрегат я бы не советовал - не факт, что найдете потом адекватный сервис на этот "воздух Альп".
  15. Andrei ufa
    Andrei ufa
    Andrei ufa
    Пообщался со спецами по котлам, сказали у нас ставить конденсационные нельзя пробывали 3 раза влажность большая.
    В итоге сейчас стою перед выбором одноконтурный+бойлер или двуконтурн, котел нравится будерус 072
    Или же другой вариант Protherm Медведь 30 KLZ но как мне сказали официальных продаж этого котла нет в России
