Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для этого достаточно будет...а вот если душ +раковина на кухне, то может не хватать. Выставьте на душе нужный Вам проток и измерьте баночкой сколько получится в л/мин...может Вам и достаточно будет.
    У Будеруса Logamax U054-24К в паспорте указано следующее: " max. Объем горячей воды при 60°C (температура на входе 10°C) - 7,0 л/мин". То есть при дельте 50 градусов производительность будет 7л/мин, а при дельте 30градусов: "Удельный расход в соответствии с EN 625 - 11,4 л/мин". Устанавливайте на котле температуру ГВС около 40-45градусов и Вам не придется устраивать "танцы с бубном" по регулировке нужной температуры на смесителе.
  2. Serega1987
    Serega1987
    Serega1987
    Москва, м. Алтуфьыво
    Здравствуйте. Помогите разобраться.
    Исходные данные: дом 120м2. 2 сан. узла 1 кухня.
    В чем нужна помощь:
    Изначально продумывал такую схему - Одноконтурный котел 24 кВт, косвеник на 150л, Распределительные гребенки с рециркуляцией на косвеник, теплый пол и отопление. В виду сложности конструкции (а дом у меня не такой уж и большой) и внушительной суммы за всю котельную, задумался о варианте с двухконтурным котлом.
    Теперь рассматриваю такие схемы (варианты нравятся за счет общей суммы + простота исполнения):
    1) Двухконтурник 24 кВт, косвеник от ГВС (видел варианты подмеса от контура отопления, насколько это оправданно и эффективно?)+ к контуру ГВС хочу запитать полотенцесушители. Теплые полы тут уже под вопросом, боюсь что если запитывать от контура отопления буду, то радиаторы будут не справляться с нагрузкой (котел в свою очередь тоже не собираюсь на 100% загружать). Насколько оправдана эта схема? и как быть с теплыми полами?
    2) Двухконтурник 24 кВт, электрический бойлер на 30-50л... далее по п. 1
    3) Двухконтурник 24 кВт, проточный электрический нагреватель (есть ли такая возможность поставить термодатчик на включение проточного нагревателя когда температуры будет недостаточно в контуре ГВС, что в данном случае может произойти?)... далее по п. 1
    Так же есть дополнительные вопросы:
    1) У меня в доме нет дымохода, сначала думал ставить турбированный котел, но проектировщик из мособлгаза сказал что от них попахивает газом и они шумные + потребляю дополнительную электроэнергию.
    Оправдана ли будет покупка атмосферного котла (с учетом того что мне придется городить дымоход)? Есть ли какие серьезные отличия в турбированных и атмосферных котлах?
    2) Какой котел посоветуете? у меня на примете котлы фирмы Вайлант и Виссман. Есть ли какие то принципиальные отличия в работе данных производителей?
    3) Обязательно ли следующие требования к турбированным котлам?: Объем помещения 15м3, потолки не менее 2,5м и наличие естественной вентиляции.
    Если у Вас есть проверенные временем и опытом рабочие схемы по подключению двухконтурных котлов с бойлером, прошу поделиться, буду очень признателен... в интернете на разных сайтах одни и те же картинки (схемы) сомнительного характера.
  3. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    Вэлли, oleg21au6, спасибо.
  4. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    А со скольких литров в минуту начинается производительность, достаточная для перечисленных точек (душ или умывальник + мойка на кухне)?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Душ 8-10 литров. Мойка 5-7 литров. Считайте.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у всех это понятие разное..кто то любит побольше воды..кто то довольствуется малым...жить то Вам...вот и померяйте подходящий Вам расход...но лучше возьмите с бойлером..если нет места для отдельного..возьмите со встроенным
  7. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    Да, спасибо. Я сам раньше насчитал 16 л., а так выходит даже лучше - уже начиная с 13 получается приемлемо.
    Фирма, на которую сейчас вышел любит Будерусы, а них самые мощные проточники вроде только 11 - 12 л. дают. Чуть чуть не дотягивают.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Упс
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот этот вот огород простите нафига?...непонятно...может одноконтурник и косвенник?...изначальная схема по моему правильная...её и следует придерживаться: гребенку с подмесом на теплый пол..ну на радиаторы (если разводка лучевая), если не лучевая то ППР обычную твухтрубку...по ГВС можно без гребенок кольцо рециркуляции замкнуть
    офигеть...Вы нюхать трубу будете?..от него так же пахнет газом как и от котла с открытой камерой сгорания...но Вы же в дымоход не полезете?..;)...да...может быть чуть пошумнее...берите нормального производителя будет тихий...Энергопотребление котла написано в паспорте...я не замечал значительной разницы между турбированным и атмосферником...Для виссмана (24кВт) например 128Вт-закрытая, 92Вт-открытая...если для Вас это критично..тогда да.
    добавьте к списку Будерус U072 (Бош) и получите список нормальных тихих котлов.
    это требование к помещению где будет стоять ЛЮБОЙ котел мощностью (по моему) не более 60кВт
    - "колхоз" чистой воды..на любителя.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да по моему все настенники одной мощности дают очень близкую производительность по ГВС...маркетинг правда у всех работает по разному...;)..смотрите не только производительность но и дельту, при которой получаете этот расход...а так..на 14 литров при дельте 30 градусов 28-30 кВт-ный котелок нужен
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тогда смотрите на двухконтурные котлы мощностью 28-32 кВт. Делите мощность котла в кВт на 2 - получите примерный "выход" горячей воды в л/мин.
  12. Александр201414
    Александр201414
    Александр201414
    Барнаул
    150 т. р., бойлер ACV, мощностью 45 кВт, в доме два контура отопления (радиаторы) и ГВС
  13. Александр201414
    Александр201414
    Александр201414
    Барнаул
    Дымохода нет.
  14. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
    Спасибо, Ayrat. Это понятно, но тут возникает другая ловушка. Дом небольшой - 120 квадратов. Мощность 28 - 32 для него избыточна. Работа в таких условиях, насколько я понимаю, вредна для котла? Или ничего страшного?
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    "Вы попали в замкнутый круг. Возвращайтесь на старт и снова бросайте кости".
    Я бы всё-таки рассмотрел вариант одноконтурного котла 12-14 кВт и бойлера 120л
