Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну тогда приценивайтесь к вариантам вроде такого - https://www.thermona.cz/ru/therm-pro-14-xza-14-txza
  2. Kaleganov1
    Kaleganov1
    Kaleganov1
    Долгопрудный
    День добрый! Подскажите пожалуйста не смог найти, есть ли нормы по установки коаксиального дымохода внутри деревянного помещения? если да то интересует отступ от каких поверхностей и какой должен быть!
  3. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @Александр201414, если дымохода нет, то выбор небольшой - или настенник Термона DUO50FT, или напольный Будерус с наддувной горелкой. По деньгам первый вариант явно предпочтительнее.
  4. П Никитич
    П Никитич
    П Никитич
    Королев
  5. Александр201414
    Александр201414
    Александр201414
    Барнаул
    Спасибо большое. А как Термона DUO50FT ведет себя в эксплуатации? И хватит ли мощности? А то я смотрю народ на форуме при площади 350 кв. м. ставит себе 55 кВт Будерус.
    https://www.forumhouse.ru/threads/249498/
  6. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Зимоой за дымоходом следите чтобы наледи не было. А так там особо ломаться нечему, если по электропитанию поставите хороший стал и защиту от скачков напряжения Альбатрос-1500.
  7. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Добрый день! Задача выбрать газовый котел для отопления дома.
    Отапливаемая площадь 350 м. кв. Предварительно остановился на протерме медведь клом 50 плюс бойлер косвенный на 200 литров.
    Сосед сбил с толку сказав что можно и без бойлера и ГВС легко обеспечивается двух контурным котлом.
    Ищу информацию по способности таких котлов давать достаточную подачу ГВС, везде только про маломощные начтенные котлы.
    У кого есть опыт или знания по данному вопросу?
  8. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @Эдгар1, сколько у Вас в доме будет душевых и ванн?
  9. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Два санузла с ванной и душем. Живут два человека
  10. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Одновременное пользование крайне маловероятно
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нормально ведет..если правильно смонтировали и эксплуатируете. ..на 350 квадратов 50кВт?ну если домик не из картона то за глаза и за уши ...благо что горелка модулируемая...а вот 55кВт-ный напольник на такую площадь перебор...ну только если дом совсем дырявый.
  12. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @Эдгар1, посылайте соседа в пешее эротическое путешествие и берите котел с бойлером. Вам нужен котел мощностью 40-45 киловатт, двухконтурных котлов твой мощности я пока не встречал.
  13. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @oleg21au6, у DUO50 мощность 45 кВт, а не 50.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У Дэу есть такой.
  15. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    И какая там минимальная мощность, киловатт 15?
