Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...подумайте...и ставьте его..;)...отдельно котлы под ТП не вижу особого смысла..разве что бакси - они позиционируют себя как могущие работать в низкотемпературном режиме..а вот два настенника в каскаде дадут горячее резервирование - дом, в случае поломки одного не размерзнется и ГВС будет работать.
  2. don-Antonio
    don-Antonio
    don-Antonio
    Раменское
    я бы не стал рисковать китайца ставить...
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Электричество дороже газа - раз. Мощность ТЭНа меньше, дольше нагрев воды - это два.
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Жаль по моему вопросу ответа нет. Пора бы уже покупать, а меня что то и к умным и к красивым мотает.
    Разрозненные сведения о недостатках обеих моделей собираю, а в кучу не могу собрать.
    Аристон типа последнее время испортился, это бюджетная линейка, бывает ломается, но и быстро чинится (это в плюс записывают). К тому же говорят, что он не регулируется через температуру обратки, молотит своими периодами, мне кажется это плохо.
    Протерм тоже достаточно бюджетный, хотя вроде пасынок Вайланта. Напольные то хвалят, а вот настенники через раз.
  5. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Может быть подскажите из 3 моделей: Ferolli Diva F38, Navien Ace 30k, Baxi Luna 3 310Fi. Так же буду благодарен, если Вы предложите еще варианты.
  6. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Подскажите, дом бревно 6х8, второй этаж мансардный. для постоянного проживания 2-3 человек. Какой газовый котел выбрать для отопления и гвс? с выхлопом в стену.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это пьющий нужен.
    Ну а серьёзно любой настенный двухконтурный (с раздельными теплообменниками) газовый котёл с закрытой камерой сгорания (турбированный,т.е. со встроенным вентилятором) мощностью не более 12 кВт. Лучше такой который при переходе в режим нагрева ГВС переходит на мощность в 20 или 24 кВт. Ну а бренд и модель можно рекомендовать ориентируясь на ваши финансовые возможности. Если будете покупать дорогой котёл, то скажите где живёте и во сколько уходите на работу. :|:
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это электрокотлы.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    из перечисленных это лучшее...стоп стоп стоп..прочитал внимательно: домик на 150 квадратов с теплопотерями в 10...больше 24кВт смысла брать никакого...не знаю что там у Вас популярно..посмотрите на Buderus U072-24...в общем на немцев с отдельно стоящим бойлером литров на 100-160.
  10. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Подс
    Подскажите, обвязка котла в случае с БКН будет осуществляться через гидрострелку, как отдельный вторичный контур? Отопление комбинированое ТП через смесительный узел и радиаторы. Или все же на котле уже имеются выходы контура БКН? Систему отопления хочу пустить в этом году, БКН отложу до лучших времен.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    что у Вас с потребностями в горячей воде? ванна, душ, джакузи 500 литров?
    Что с водопроводной водой - жесткая или не очень, не падает ли летом давление и т. д.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С какой целью интересуетесь? Со скуки или есть конкретный проект?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обычно в настенниках трехходовой для БКН уже встроен...иногда правда попадаются модели для которых трехходовой докупается отдельно. Отопление (ТП и радиаторы) можно и без гидрострелки (это надо схему смотреть чтоб сказать точно), но на ТП смесительный узел обязателен.
  14. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Хорошо, тогда поизучаю одноконтурные. Схема простая, первый этаж смесительный узел через трехходовой, 6 контуров ТП. Второй этаж радиаторы, петля Тихельмана.
  15. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Нигде не могу найти его руководство по эксплуатации, посмотреть что за зверь внутри.
