Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Эх, посчитал, комплект Протерм дешевле в круг выходит + датчик температуры улицы и регулятор комнатный в комплект входят. Скорей всего буду брать его. Сравнивал с Будеросом и самым дешевым Дражицей.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нормальный выбор...если они у Вас в регионе нормально обслуживаются, то вообще замечательно...Я к выбору котелков подхожу теперь чисто с точки зрения эстетики и удобства пользования...внутренности у них практически одинаковые..;)...протерм не так часто настенники попадаются..всё больше напольники..но вот другие чехи настенные частенько...и качество металла..качество покраски, обработки кромок..как то не очень (имхо)...у немцев правда некоторые модельки тоже этим грешат...32-й например у будеруса вааще не айс
  3. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Ну так вроде Протерм дочка Вайланта, или качество всё равно оставляет желать лучшего?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дочка...нормальное качество...не переживайте...просто это загоны у меня такие..:)...ну вот висели на выставке чех, итальянец и немец (о корейцах не говорю..;)) ..и вот трогаешь их все и понимаешь почему и какой стоит дороже (всё на уровне тактильных ощущений..осязания и обоняния...:))
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Ура, купил я наконец-то себе BAXI Luna Duo Tech... двухконтурный. конденсационный... собственно вопрос у меня созрел. дымоход коаксиальный устанавливать с уклоном на улицу, или с уклоном в котел? и еще, группу безопасности дополнительную нужно устанавливать, или хватит того что есть в котле?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что в инструкции на котел об этом ни слова?
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    на рисунках вообще труба ровно нарисована. в самой инструкции написано что нужно смотреть инструкцию к дымоходу, а там уклон должен быть на улицу... но в иннете читал где-то что нужно уклон делать назад в котел, якобы чтоб конденсат в котел стекал...
    пардоньте... нашел в инструкции мелкими буквами, правда с восклицательным знаком - минимальный наклон трубы к котлу должен составлять 1см на метр... значит можно и побольше уклон сделать...
  8. Alec72
    Alec72
    Alec72
    Добрый день! Помогите с выбором котла и автоматики к нему. Имеем дом из поризованного кирпича с облицовочным кирпичом. Толщина около 65 см. Высота потолков 3,20 м. Второй этаж полный (не мансарда). Подвала нет. Отдельная котельная 7,7 м. Предполагаю 3 контура: теплый пол на первом этаже (частично) + с/у на втором; отопление радиаторами 1-го этажа; отопление радиаторами 2-го этажа. Погодозависимая автоматика. Возможность выставлять небольшую температуру в контурах (я так понимаю нужны смесители?). Точки забора ГВС: кухня, ванна и раковина, стиральная машина, ванна и раковина на втором этаже. Думаю 200 л бойлера будет достаточно? Отапливаемая площадь около 200 кВ м. Не могу определиться между каскадом из двух настенников и напольником (не знаю какой мощности будет достаточно?). Рассматриваю пока два варианта: buderus или Vaillant. Также интересует целесообразность установки комнатных или этажных датчиков. Не могу понять как все это вместе будет функционировать! Заранее спасибо за помощь!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это абсурд. Вы см. по моему с мм. перепутали. Ну а вообще у неконденсационных котлов уклон от котла на улицу.
    Красиво звучит так. Горизонтальные трассы (ось которых располагается в горизонтальной плоскости, за исключением первого колена для присоединения к прибору) прокладываются с уклоном:
    – наружу (по направлению от прибора), если речь идёт о выходе (горизонтальный) во внешнее пространство –
    не менее 3% (3 мм на 1000 мм).
    У конденсационных наоборот.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Может и перепутали, но не мы
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Меня особенно умиляет, что это
    ещё считается минимальным наклоном.
    "Не ведают, что творят!" Евангелии от Луки (гл. 23, ст. 34)
  12. AleksG82
    AleksG82
    AleksG82
    Салехард
    Здравствуйте счастливые обладатели газовых котлов...
    Строю дом, подошло время выбирать газовый котел... В строительстве и выборе котлов полный ноль...
    Дайте совет какой котел выбрать...
    Дом 2 этажа + мансарда, общая площадь 320 кв. м. Материал стен брус 150 + роквул 150, пол утеплен экструдированным пенополистиролом и урсой. Крыша 300 урса.
    Окон 18, общая площадь 45 кв. м., профиль 70, 3 стекла, одно энергосберегающее и-стекло
    Планируется два санузла душ, ванна, 2 раковины + раковина на кухне
    Планируется теплые полы на первом этаже 128 кв. м.
    Город северный... Салехард... Зимой бывают температуры под -40, средняя -20-25
    Что предложите? Какой мощности котел, сколько литров бойлер, котел с закрытой или открытой горелкой?
  13. Capella
    Capella
    Capella
    Уважаемые форумчане, нужен совет!
    Потек котел старого АОГВ-10. На что сейчас можно заменить данный аппарат? Система самотечная, отопление только на первом этаже, расширительный бак на втором. Электричество отключается регулярно, поэтому желательно энергонезависимый вариант. По мощности старый котел устраивал.
    Дом в московской области.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    воощето зависит от вариантов дымоходов...если дымоход с конденсатоотводчиком то уклон в сторону котла.
    ну наверно не ведают...монтируем щас тут два конденсатника будеруса в каскад..так штатный дымоход для рядного каскада из двух котлов с уклоном порядка 20 градусов получается...сколько это в см на метр сами прикиньте
  15. Шемячонок
    Шемячонок
    Шемячонок
    Красногорск
    А какая минимальная стоимость по моим "хотелкам" и условиям? И какой котел? Смотрела это чудо Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 i. 48 тыс примерно...
