Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не от вариантов дымохода а от того где монтируешь. Поквартирка с общедомовым дымоходом или индивидуальное домостроение с выходом на улицу через стену. Повторяю, но уже полностью.
    Горизонтальные трассы (ось которых располагается в горизонтальной плоскости, за исключением первого колена для присоединения к прибору) прокладываются с уклоном:
    – наружу (по направлению от прибора), если речь идёт о
    выходе (горизонтальный) во внешнее пространство –
    не менее 3% (3 мм на 1000 мм)
    внутрь (по направлению к прибору), если речь идёт о выходе в общий дымоход.
    Тут и конденсатосборник не помешает. Но общедомовой дымоход подразумевает поквартирку, а там раздельное дымоудаление, а не коаксиальное. Конденсат в этом случае не очень активно безобразничает или ваще отсутствует.
    Уважаемый вы не путайте понятия индивидуального дымоотведения и понятия каскадной системы дымоудаления с выводом от каждого котла в коллекторный дымоход. С эти дымоходом вы можете извращаться, как хотите.
    Ну и ещё раз про варианты. Вариантов дымоходов для котлов с закрытой камерой сгорания (разговор идёт именно про них и не про какие другие) всего два коаксиальный (соосный) и раздельный (в простонародье "штаны"). А вот типов исполнения систем дымоудаления (этот технический показатель у многих производителей указан в таблице технических характеристик котла) много. У настенных газовых котлов с дымососом (вентилятор установлен над теплообменником), как правило это C12; C22; C32; C42; C52; C82.
    Газовые аппараты в зависимости от способа отвода продуктов сгорания и подвода воздуха
    делятся на категории A, Bи C (согласно DVGW-TRGI 1986/1996 «Немецкое общество по газу и
    воде» - «Технические правила монтажа газовогооборудования»);
    Тип C – закрытый прибор, который получает воздух для горения извнешнего пространства
    или из общей шахты, и из которого продукты сгорания выводятся наружу или в общую шахту
    Если у вас появилось желание (в жизни всё бывает) всё таки изучить это вопрос, то рекомендую обратиться к справочному пособию В. Е. Удальцова и Е. Х. Китайцевой "Автономное теплоснабжение. Системы дымоудаления"
  2. СтасКазань
    СтасКазань
    СтасКазань
    Казань
    Здравствуйте. Уважаемые форумчане поделитесь советом: имеется старенький дом (сруб 5*5) и сени (3*5). в доме есть газ, но нет воды. Хотелось бы поставить котел (только для отопления + управлять им дистанционно) для возможности проводить комфортно (в тепле) зимние выходные за городом.
    Выбор большой, а четкого понимания к сожалению нет. Заранее благодарен.
  3. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Здравствуйте. Не стал по такому пустяковому вопросу заводить тему.
    Откликнитесь пожалуйста уважаемые профессионалы отопления: Что сделать что бы не текла вода? всё на фото:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разобрать и чистить и ещё раз чистить. Шток (клапан) не перекрывает отверстие через которое воздух выходит. Какой то мусор попал. Вот водичка и просачивается. Можно конечно давление несколько раз поднять больше 3 атмосфер в СО. Тогда может мусор самоустраниться.
  5. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Пошёл выполнять, спасибо!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Забыл. Если возвратная (или прижимная) пружина на штоке ослабла, то её можно слегка растянуть.
  7. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @Capella, Беретта, Протерм, Термона, боринские котлы - выбор есть.
  8. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    @AleksG82,ставьте каскад из двух настенных котлов мощностью по 28 кВт каждый, и бойлер 200-литровый.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я правильно понял из Ваших слов, что для коаксиальников в индивидуальном домостроении уклон должен быть всегда наружу (ну если нет разделения на 2 трубы)? устройства арт. 7736995087 и арт. 7194846 в каких случаях предполагается использовать по Вашему?...а вот это -арт. 7246579 тогда как по Вашему монтировать? за пособие спасибо..гляну.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В тех же в каких используется 010006Х0 и 010023Х0
    Так же как 010012Х0 (KIT 12X0).
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так это для вертикальных...а я горизонтальные указывал
    "По запросу 010023Х0 ничего не найдено. " ...видимо по этому артикулу меня в гугле забанили..:(...может другой дадите?
    так это вроде обычный коакс. дымоход...а я приводил артикул висмановского горизонтального против обледенения в комплект которого идет конденсатоотводчик (без сифона правда)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это же шутка. Я понятия не имею, что за артикулы вы написали. Я не работал с данными системами дымоудаления.
    Вы поймите несуразность вашего вопроса и моего ответа.
    - Петька на румбе!
    - Сто сорок!
    - Что сто сорок?
    - А что на румбе?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давайте я вам лучше пару файликов загружу посмотрите интересно. Только мыло в личку дайте.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и Вас в гугле банят проклятые империалисты..;).
    арт. 7736995087 - конденсатоотводчик для горизонтального коаксиального дымохода будерус...арт. 7194846таже фигня только виссманн...
    арт. 7246579 - висмановский горизонтальный коаксиальный дымоход против обледенения в комплект которого идет конденсатоотводчик (без сифона правда)...все 60\100 для обычных настенников
  15. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Доброе время суток, коллеги.
    Посоветуйте, пожалуйста, 2-х контурный котел для ГВС (в основном) - мойка+душ и поддержании положительных температур зимой в нормально утепленной срубовой бане 60м2. Скважина своя, входящая вода с температурой 6-8 градусов, весьма жесткая. Ожидаемо выходящая в ГВС - 40 градусов.
    Основные критерии
    1. Надежность прибора. В идеале - купил, установил, настроил и забыл
    2. Закрытая горелка (коаксиальный дымоход сквозь стену 240 из бревна)
    3. Без проблемный перевод на сжиженный газ (другого, увы, нет) - т. е. нормальная цена комплекта перевода и возможность в течение дня решить вопрос с переводом на баллонный газ.
    4. Возможность установить режим работы, в котором вентиляторы/насос работали бы только при подготовке ГВС (типа режима "лето") - электричество с автономки.
    5. Возможность в будущем навесить бойлер косвенного нагрева на 50-100 л.
    Так же, если не сложно, киньте тапком в какую сторону бежать для ознакомления с теорией водоподготовки под него.
    Бюджет - рублей в 50 со всем обвесом вписаться было бы хорошо.
    Пока разбирался в дебрях от Protherm, Baxi, Rinnai и склоняюсь в целом к последним, но чую что быстро к оптимуму сам не приду, а уже надо брать и ставить.
