Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Светлана504
    Светлана504
    Светлана504
    Москва, дача по Симферопольке
    @Ortodox,
    Тут не я разошлась...:) Отопильщик, с кем веду переговоры о монтаже системы предполагает, что нужно именно такое количество контуров на ТП. Этим еще предметно ни занималась, хотелось бы для начала определиться с главным. К сожалению, приходится влезать не в свое дело, но не понимание происходящего процесса потом может привести к сильному покусыванию своих локотков...
    А что Вы скажете по поводу 1к+ помощнее проточная колонка?
    Тревожит меня вода в БКН стоящая по 1-2 неделе...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Светлана504, как вариант, взять настенник со встроенным бойлером. (60 литров). Без бойлера, скорее всего по ГВС не комфортно будет. Не справиться 28 кВт даже в 2-мя точками одновременно.
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    да
    но я там указал, который посоветовали - Висман.
    я тогда хотел просто получить ТУ и все.
    а сейчас задумался о замене.
    Во-первых, висманн дороговат (порядка 80к получается).
    Во-вторых, я хотел бы 2 котла в каскаде (если 1 сломается, чтобы второй мог хоть как-то тянуть).
    В-третьих, хотелось бы Российского производителя.
    Сейчас так смотрю:
    1. в интернет магазине Мособлгаза продается из Российских производителей только котлы Боринское. Я так почитал, это деревня рядом с Липецком, местное ОАО, производство у них порядка 20 тысяч штук. Доверия не внушает.
    2. Ростовгазоаппарат - пишут, первый по количеству продаваемых котлов в России.
    3. Жуковский завод - в чем плюс, он из Московской области, теоретически удобнее будет с ними взаимодействовать при необходимости.
    Еще хотелось бы 1 из этих двух котлов чтобы был универсальный и мог есть и твердое топливо, и газ.
    Но они вроде тоже дороговаты.
    Итого получается варианты решений:
    1. 1 газовый котел. Минус - если он сломается, будет пипец.
    2. 2 газовых котла. Все круто, но нет резерва на случай проблем с газом.
    3. 1 газовый котел + 1 универсальный. Все хорошо, но универсальный дороговат.
    4. 2 газовых котла + 1 на твердом топливе. 3 котла - это дофига!
    5. 1 газовый котел на всю мощность, работающий в штатном режиме +1 на твердом топливе только как резерв.
    Склоняюсь к 5му варианту... Оптимально было бы, если бы производитель котлов был один и тот же.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ko4evnik_V, не сходите с ума. Ставьте газовый котел и забудьте обо всем остальном. :) В Вас сразу видно человека, который первый раз газ проводит. Всего не предусмотришь в этой жизни. :hello:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @AlexanderSAS, тема "Отопление" находится в другом месте. Дать ссылку?
  6. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    Так вы выберете сердце на 30 кВт, а вены будут на 20.
  7. Светлана504
    Светлана504
    Светлана504
    Мне дико не удобно, что обсуждение моей СО, по сути переходит в offtop данной ветки. Я не сильно ориентируюсь в адресах косвенных тем, направте знающие люди по верному адресу ...:)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    https://www.forumhouse.ru/forums/644/
    @Светлана504, откройте там свою тему и обсуждайте на здоровье. :)
  9. ZenitNN
    ZenitNN
    ZenitNN
    Помогите выбрать двухконтурный газовый котел с внутренней камерой сгорания. Исходные данные
    Дом из оцилиндрованного бревна t=220мм. Площадь дома 150 м2. Высота этажа 2.7м.
  10. Александр201414
    Александр201414
    Александр201414
    Барнаул
    Теплых полов нет, стоят обычные аллюминиевые радиаторы и есть вентиляция в подвале приточная и вытяжная, которая зимой также работает от отопления.
  11. Александр201414
    Александр201414
    Александр201414
    Барнаул
    Да сначала я вроде на Термону настроился, да проблема с коаксиальным дымоходом. У меня котельная с лицевой стороны дома и не получается его вывести через стену, только если раздельное дымоудаление, но тогда получится две трубы выводить.
  12. Александр201414
    Александр201414
    Александр201414
    Барнаул
    Ну и все говорят, что чугунные намного надежнее.
  13. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    @ZenitNN, Любая 24ка, которая вам понравится и есть нормальный сервис в вашем регионе.
  14. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    @Александр201414, Чугунный надежнее потому что там нечему ломаться, практически все оборудование навесное. По опыту скажу что 234 Будерус работает и по 20 лет, т. к. мы занимаемся сервисом, то встречаем даже экземпляры завезенные в начале 90х.
  15. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    ок, тогда какого производителя взять?
    Жуковский завод, Ростовгазоаппарат, или, м. б. Боровское?
