Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не понимаю, как котёл с закрытой камерой сгорания по умолчанию становится котлом с открытой камерой, просто потому, что с него сняли трубу подачи воздуха с улицы. Или наоборот. Ну был забор с улицы сняли комплект С53 и что, он атмосферником стал с естествнным дымоудалением. Нет каким был таким и остался. Просто забор воздуха происходит теперь из помещения.
    Baxi Комплект для подключения раздельных труб к котлам POWER HT, 120 и150 кВт, тип С53 LSB710000120
    А это мне вообще непонятно. Зачем котлам 120 и 15кВ комплект обеспечивающий забор воздуха с улицы, если их можно устанавливать только в отдельном помещении.
    В Корее и Японии разрешается котлы с закрытой камерой устанавливать в жилом помещении и при раздельной системе с забром воздуха из этого помещения. Они при этом не становятся котлами с открытой камерой сгорания. Дырки снизу не образуется и вентилятор не ичезает.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ortodox, задайте эти вопросы в теме про Бакси. :) там же и ребята с представительства сидят.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И в представительстве был и на обучении. Да ну их. Они странные какие-то. Мне работник представительства задал вопрос. В многоэтажном доме стояк. Подача и обратка. Замкнутая система. Спрашивает. Какое давление воды на первом этаже в этом стояке, если изначально закачено 3 бара. Ну говорю 3 + давление водяного столба. А какое? А хрен его знает. Этажность неизвестна. Высота потолков так же. Интересный вопрос. :faq:
  4. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
    Подскажите какой нынче котел поставить...
    есть СО радиаторы и теплый пол, дом площадью 120 кв м... стоял самый дешевый бош юнкерс, уже 7 лет простоял и начал тупить... решили менять котел и убирать стояк...
    наверное хотелось бы vaillant проще с сервисом, да и у родственников стоит уже давно и не на радуются...
    и что такое конденсационные котлы?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Kuts14
    Нормальный вариант.
  6. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
    @ВэллИ, а точнее какую модель выбрать? и в таком случает стоит покупать конденсационный? как понимаю для экономии
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Гляньте на их сайте. Нужен обычный двухконтурный котел мощностью 24 кВт. С дымоход (обычный или турбо), определяйтесь сами.
    Какую температуру Вы держали на котле в самые сильные морозы и на какой температуре в основном котел работает?
  8. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
    @ВэллИ, 50... 60 редко...
    брать лучше новую модель... или прошлую... что сегодня в первом магазине 10 т. р. разница
  9. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    Здраствуйте! Прошу помочь подобрать газовый котел. Питание - газ в баллонах. Сколько примерно расход получится? Площадь 64м2 (8мх8м) две стены глухие, на одной стене панорамное окно 6м х1,5, и на крайней стене два стандартных окна 1м х1,5м, стены с улицы в дом – профлист - ветрозащита – 50 мм пеноплекс – 100 мм базальтовая вата – пароизоляция, топливо –дрова. Планирую теплый пол. Заранее спасибо!
  10. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Форумчане, откликнитесь плиз...:flag:
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    из перечисленного лучше вайлант плюс
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    расход по газу газового котла указан в его инструкции...сколько мощности потребуется котелку чтоб компенсировать теплопотери Вашего дома точно скажет только расчёт...приблизительно принято 1кВт на 10м.кв.
  13. aalm
    aalm
    aalm
    Новгород
    Кто что скажет-плюсы/минусы-за протерм медведь 30 klom? Площадь дома-160, теплых полов-50,радиаторы. Ищу замену старичку кстг-25м.как с запчастями в Спб?
  14. Медвед Полоскун
    Медвед Полоскун
    И чем бош не угодил по итогам?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Медвед Полоскун, наверное тем же чем Вам Вольф не угодил. :)] Не прет вам как-то с немцами. :aga:
