Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Одноконтурные настенники по надежности ничем не уступают одноконтурным напольникам.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А что конкретно есть в Харькове на рынке газовых котлов?
  4. Rkimi
    Rkimi
    Rkimi
    Харьков
    Росс, Маяк, Данко и др. котлы укр. производства.
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    лал, вот это я ошибся)
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Политика в разрешении подобных проблем зачастую зависит от сервисного центра. Конечно же, за гарантийный ремонт сервисный центр получит меньше денег, чем получив их от клиента, да еще и с отсрочкой оплаты от производителя. Кто то идет на гарантийный ремонт, кто то нет. Зачастую пользуемся элементарной логикой. Если очень необходимо, заливайте качественный теплоноситель. Лучше уже готовый, а не концентрированный.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Какой теплоноситель можно назвать качественным? Если по логике одного производителя теплоноситель должен быть на основе пропиленгликоля, другой наоборот пропиленгликоль не в коем случае, только моноэтиленгликоль с присадками, третьи и на этиленгликоль согласны с присадками.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Состав теплоносителя не отражает качество.
    Но в двухконтурные котлы, где существует риск неисправного теплообменника, производители рекомендуют пропиленгликоль.
  9. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Ушп 75 + 75 м2, везде тёплые полы. Дом каркасный, утеплён 250 минваты. Нравится вот такой котёл,
    BAXI LUNA DUO-TEC 24 Не нашёл отзывов на форуме. Кто нибудь знает про него что? Цена техобслуживания, у нас в деревне, такая же как на обычные котлы.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Loukin2003, что конкретно Вы хотите про него узнать?
  11. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Здесь писали что напольный служит 15-20 лет а настенный 10-15, Вы говорите что одинаковы по надежности, кому верить-то?
    У меня нет мысли кого-то ловить на словах просто хочу разобраться и сделать правельный выбор котла для своего дома. По цене могу и конденсатник потянуть, но не очень хочется переплачивать за "модный" сейчас котел.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Срок службы котла ограничивается наличием запчастей, напольник (при правильно спроектированной и смонтированной СО) несомненно прослужит дольше, особенно с чугунным ТО.
    Если вы имеете ввиду срок службы без какого либо ремонта, то здесь напольник выиграет еще больше.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    При правильно смонтированной системе будут служить одинаково, а вот издевательств больше вытерпит чугунный. У него проходы для теплоносителя больше и просто больше времени уйдет на то, чтобы их забить дерьмом из системы отопления.
    Есть еще один момент. Если выйдет из строя насос (привод, смеситель и т. д.) в настенном котле, то виноват котел, Если выйдет из строя насос (привод, смеситель и т. д.) в котельной с напольным котлом, то виноват насос (привод, смеситель и т. д.). Почувствуйте разницу.
  14. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    @BAXIСПб, спасибо что откликнулись, хочется каких то живых отзывов услышать, ну вроде того шумный насколько, тяжела ли настройка. Реален ли столь высокий кпд в режиме тёплый пол. Судя по спецификациям прямо то что нужно, и возможность бойлера, погодозависимая автоматика... У меня уже есть котёл юнкерс, мне не нравится, что он шумноват.
  15. DaiveR
    DaiveR
    DaiveR
    Добрый день! Посоветуйте по котлу в дом. Имеем дом из 200бруса обложенный кирпичом, два этажа + подвал, 300м. СО двухконтурная, работает как с насосом так и самотеком. 17 радиаторов, под каждым окном. Сейчас стоит Mora top sa30, 26кВт. работает с 2005 года. Зимой потекла колба термопары, приехал мастер, сказал что на такие старые нефига нет, колбу както заколхозили и обратно поставили, теперь котел меньше 65 не греет. Вот надумал поменять. и встал выбор, либо просто купить такойже но поновее и быстренько поставить, или купить другой.
    Проблема в том что у нас часто бывают отключения электричества и котел нужен независимый, ну или ибп делать надо серьезный, чтоб дня 3 держал.
    В газовом упорно говорят про Buderus Logano G124 W, но я так и не понял надо ему электричество или нет. И обвязку надо будет переделывать... Стоит ли оно того.
