Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Белгород
    У меня тоже остро стоит вопрос выбора котла и косвенного бойлера на теплые полы и плюс радиаторы. так же рассматриваем варианты настенных и напольных котлов фирмы протерм, но отзывы говорят, что электроника у них слабенькая на перепады и скачки напряжения, что для нас очень важно так как каждый второй сосед сварщик). дошли до такого варианта как тот же протерм медведь TLO 30, но энергоНезависимый. кто нибудь ставил такие котлы? есть ли у них плюсы или минусы на теплые полы? и если можно разъясните еще раз пожалуйста, чем же не подходят напольники для теплых полов ведь у них температура регулируется или как?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @DaiveR, идите простым путем. Поставьте похожий котел.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Kleopatrovna, обратный теплоноситель из теплого пола с температурой 25-30 град. попадает в котел. Если это обычный, то этот теплоноситель попадает в котел и контактирует с горячими стенками камеры сгорания. Здесь и существуют риски. С одной стороны камера сгорания рискует быть расколотой из за температурой шока, с другой стороны в камере сгорания водяной пар из уходящих газов может конденсироваться на стенках камеры сгорания. Конденсационные котлы данные процессы используют на пользу.
  4. Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Белгород
    Сейчас стоит котел гефест с принудительной вытяжкой, но при сильном ветре газ в котле тухнет, скажите нет ли таких проблем с котлами протерм медведь, в частности с моделями TLO, которые работают c турбинами?
  5. Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Белгород
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Кто сказал про напольный конденсационный?
  7. Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Kleopatrovna
    Белгород
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Форма крепления котла не влияет на качественные характеристики его работы.
    Конечно, так привыкли говорить про обычные котлы, но современная техника сильно отличается от котлов из прошлого века.
  9. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Так все-таки есть необходимость ставить конденсационный котел на систему отопления в которой большая часть ТП или можно обойтись иным котлом не конденсационного т. к. такой котел проще а значит надежнее и ремонтопригоднее?
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Можно но необходимо ставить гидрострелку или подмес.
  11. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    Посчитал тепло потери около 10 кВт составляют, в магазине посоветовали вот этот котел Master Gas Seoul 14, Вот сижу и думаю покупать или нет, вроде негативных отзывов нет, но такие котлы в данной теме ни разу не советовали. Хочу теплоноситель использовать антифриз.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Категорически запрещают использовать антифриз в этих котлах. Из практики так же не советывал его применять для этих котлов.
  13. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    А что в этом котле может использоваться как тепло носитель кроме воды? Может посоветуйте другой котел с хорошим сервисом в Санкт-Петербурге?
  14. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Без узла подмеса ТП вообще подключать нельзя.
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это вы так считаете ? Необходимо понимать когда подмес нужен а когда вреден. Если отопление только тёплыми полами и котёл конденсационникм, тогда подмес даже вреден.
