Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    В этой ситуации да, с Вами согласен на все сто, но это идеальный случай и в жизни такого бывает редко чаще с ТП необходимо ставить и радиаторы в других помещениях и вот тогда узел подмеса необходим.
    А вообще тема про другое, про выбор котлов.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    У каждого свои ощущения шумности. Если говорить про численное выражение, то это ~45 дБ. Настраивается он сам, но пусконаладку никто не отменял. КПД в режиме теплый пол реален.
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    В СПб много вариантов котлов с хорошим сервисом. Для начала попробуйте определиться с бюджетом и с тем, что хотите от котла.
  4. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    @Fjonatan, Есть котлы с режимом тёплый пол. Можно без подмеса.
  5. MiniraL
    MiniraL
    MiniraL
    По Вашему нику, я догадываюсь о марке котла) Но если хотите помочь, то прочтите мои сообщения выше и сделайте предложение. Если коротко - 64 м2, только теплые полы, + ГВС и отопление баллонами. Бюджет эконом - стандарт, 30 к руб (+-5).
    Заранее спасибо!
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @MiniraL, посмотрите модели BAXI ECO Compact 24F и ECO Four 24F.
  7. Ronin214
    Ronin214
    Ronin214
    Добрый вечер!
    Подскажите ваше мнение, монтажники рекомендуют одноконтурный котел Baxi luna comfort 3 1.310fi плюс бойлер Drazice okce 200 ntr, для установки в 2-х этажном частном доме (180кв) для постоянного проживания 3-х человек. Два санузла с душевыми кабинами, 3 раковины, 200 литровая ванна! Правильный ли это выбор по мощности, качеству оборудования? Имеет ли смысл в Петербурге установки конденсационного котла, если да то какой фирмы лучше выбирать?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нормальный котел нормальный бойлер...если ещё есть рядом те кто его будут обслуживать совсем хорошо...
    по мощности можно былоб и поменьше...и бойлерок соответственно тоже...46литровый встроенный в 24-х киловатный котел с джакузи литров на 300 справляется легко...
    имеет..если ситему отопления под низкотемпературный режим рассчитали...
    немцы
  9. Ronin214
    Ronin214
    Ronin214
    9 металических батарей на 2 этаже и теплый пол 1 этажа, как понять низкотемпературный режим?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    температура на подаче в СО не будет превышать 50градусов..если у Вас радиаторы подобраны с таким условием (в ТП понятно выше давать не будете) и при этом компенсируются теплопотери Вашего дома в самую холодную пятидневку для Вашего региона (-28 для Москвы), то система низкотемпературная.
  11. Ronin214
    Ronin214
    Ronin214
    Подскажите, а если выбирать из других производителей котлов, какой будет надежнее? Какую связку посоветовали бы Вы? Газ пока баллонный! Бойлер имеет смысл ставить с электротеном? Мои монтажники утверждают, что конденсационный котел не для нашего региона и что это пустая трата денег?
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это скорее ваши монтажники не для нашего региона, если они не понимают зачем человеку нужен конденс котел, работающий на сжиженном газе.
    "пока" это насколько? Если как минимум полгода-год, то однозначно берите конденс котел.
    В Вашим случае я бы не стал, т. к. объем с лихвой должен закрыть Ваши потребности. И, кстати, я бы порекомендовал Вам бойлер из нержавейки, например Premier Plus 200, т. к. у него нет анода (который надо менять у эмалированных) и гарантия 10 лет. И даже возможность подключить электр тэн в нем есть
  13. Ronin214
    Ronin214
    Ronin214
    "пока" - скорее всего может затянуться, по прогнозам это 2014/2015 год. Если я правильно Вас понял конденс котел позволит сэкономить газ?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Экономия от конденсационного котла с нормальной автоматикой на сжиженном газе процентов 10-15.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ага, меняем аноды каждый день, почистил зубы, поменял анод и выпил чашечку коффэ :)]
    Тут уже через 3-4 года половина клиентов чеки и прочие доки теряет, так что можно спокойно и 20 лет гарантии объявлять... ;)
