Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Рассказать тебе сколько я поменял настенников на напольники, и тот же результат. Люди очень довольны. :):hello:
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Х семян осота, труба от котла выходила в стор
    Корейцы идут вообще по своему пути с котлами. Я бы так же с ними не рисковал. Китайцы в этом вопросе более консервативны они практически производят котлы по европейской компановке.
  3. Aleksandr02
    Aleksandr02
    Aleksandr02
    Скажите бошевский котел хорошей как себя зарекомендовал не на мучаюсь я с ним?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно. У японцев и корейцев своя специфика. Китайцы стали копировать европейцев.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Среднегодовой КПД примерно одинаковый?
    Вы путаете КПД работы котла и КПД всей установки. При наработке напольного котла около 2500 часов в год еще 2500 воздух из помещения где установлен котел улетает в прямом смысле в трубу. Вы ставили хоть раз поворотную автоматическую заслонку на дымоход?
    Так вот и вопрос: зачем платить больше?
  6. log77
    log77
    log77
    Щелково
    косвенного нагрева ?
    пару вариантов, если не трудно ?
  7. log77
    log77
    log77
    Щелково
    извините.
    понимаю, что вы сказали что то умное - но переварить соображалки не хватае.
    можно все тоже самое, но на пальцах\счетных палочках ?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Газовый атмосферный котел имеет дымовую трубу. Через эту трубу идет поток удаляемых продуктов сгорания. Когда горения нет, то и продуктов сгорания нет. Но труба то в этот момент открыта. Таким образом, за счет разности плотности воздуха в помещении и на улице создается поток воздуха через эту дымовую трубу. Теплота этого воздуха и есть дополнительные теплопотери. Для борьбы с ними можно установить в дымоход заслонку которая бы закрывалась при остановке горелки. Но из-за надежности и цены никто ее никогда не ставит.
    Настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания таких недостатков не имеет.
  9. log77
    log77
    log77
    Щелково
    понял. спасибо.
    а куда продукты сгорания у закрытого деваются ?
    чтоб уж два раза не вставать
    что такое бойлер прямого и косвенного нагрева ?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Это правда, турбику и своих проблем хватает. :)]
  11. Rembars
    Rembars
    Rembars
    Омск
    Так можно брать koreastar или не стоит?
  12. arttarr
    arttarr
    arttarr
    Доброго времени суток!
    Как раз под зиму нарисовалась нехорошая ситуация - приказал долго жить котел Ferroli Domiproject F24D. Помирал долго и мучительно, сначала накрылся теплообменник, теперь вышел из строя электронный блок. На все ушло около 3 лет. Причем местные спецы разводят руками и помочь толком ничем не могут.
    В связи с этим решил заняться проблемой самостоятельно. Надеюсь на Вашу помощь!
    Вводные такие: дом из бруса, утеплен хорошо (мин.вата+фасадные теплосберегающие панели), под окнами радиаторы; площадь около 110 м2, в перспективе второй этаж квадратов на 90.
    На данный момент думаю, что брать надо:
    -немца мощностью 24-30 кВт
    -настенного, с закрытой камерой
    -двухконтурный (была мысль заменить на одноконтурный + бойлер, но не хочется кардинально переделывать проект - с оформлением, говорят, сложнее)
    Подскажите, пожалуйста, на какие моменты еще нужно обратить внимание? Какие модели в нашем случае лучше подойдут?
    Спасибо!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не дорого стоит, то стоит. Он этих денег стоит.
    Сам в шоке!
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Шутники.
    Из-за того, что воздух забирается из точки близкой к точке удаления воздуха, то и разности плотностей воздуха нет. Соответственно, и потока воздуха нет
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это продукт дешевого сегмента с соответствующим качеством.
    Бош уже не тот, что для нас он был 20 лет назад. Сейчас это ширпотреб. Специализированная отопительная техника производится этим концерном под брендом buderus, который бош купил почти 10 назад. К сожалению, За это время бош сумел подзагадить и будерус.
