Выбор газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 08.05.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на наличие местных спецов разбирающихся в выбранном Вами котелке.
  2. nati1000
    nati1000
    nati1000
    Великие Луки
    Уважаемые спецы, подскажите по котлам.
    Дом из пенобетона (стены 40 см), 62 кв. м, возможно в будущем лет через 5 утеплим мансарду, будет еще 60 кв. м.
    Из всевозможных вариантов понравился котел Buderus U072-18K, но ближайший сертифицированный дилер в 250 км от нас. Наши местные сервисные центры несмотря на постоянные визиты официального представителя Buderus, не хотят "перенасыщать рынок", их устраивает то, что они продают. Модели котлов Бакси, Феролли, Валианта, Протерма, корейские и российские не понравились (то дорого, то некачественно).
    Остаются представители компании Висман, но опять же дорого - 49300 котел Viessmann Vitopend 100-WH1D c дымоходом и термостатом, против Buderus в такой же комплектации 38000.
    Да и предыдущая модель WH1B судя по отзывам страдала болячками (особенно 3-х ходовой клапан).
    ВОПРОС, как зарекомендовали себя данные котлы за первые годы работы? Стоит ли рискнуть и купить котел, который хочется?
    В пользу Будеруса маленькая минимальная мощность 6 кВт, против 10,7 кВт у Висмана. В пользу Висмана- несколько одновременных точек водозабора (хотя можно взять U072-24K чуть-чуть дороже).
    Газовики сами установят котел, с официалами будет заключен договор на сервисное обслуживание. Если выезд сертифицированных специалистов всё таки понадобится, нам это будет стоить +5000 руб за транспортные расходы.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  4. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    А какие есть проблемы у турбо-котла в сравнении с атмосферным я так понимаю котлом?
    Прессостат, обмерзание трубы. Но они решаемы, правда нервы попортить могут.
  5. nati1000
    nati1000
    nati1000
    Великие Луки
    Котел вроде хороший, новая модель именно для российских условий.
    Тем более вызов специалистов из другого города возможно не понадобится.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    хороший
    нет котлов для российских условий..наш народ так богат фантазией..никто не предугадает..;)
    может и нет а может и да...а случись что с котлом зимой? готовы ждать спецов из другого города?...может лучше посмотреть на то что обслуживают местные спецы и с запчастями?
  7. Алексей Рипенко
    Алексей Рипенко
    Помогите подобрать конкретный газовый котел.
    Площадь отапливаемого дома: 600 кв. м
    Как я понял, котёл должен быть от 70-80 кВт и это напольник.
    Хочу электронный розжиг, а также подключить бойлер косвенного нагрева 300 л. Посоветуйте.
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Как вариант, да. Однако, также стоит рассмотреть вариант каскада из двух настенников.
    К тому же при таких площадях имеет смысл рассмотреть вариант с конденсационным котлом.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Конденсационный газовый котел Vitodens 200 60кВт + ,бойлер Vitocell 100 300литров. Все это фирмы Viessmann.
    Если нужно дешевле, обратите внимание на фирму Бакси.
  10. Алексей Рипенко
    Алексей Рипенко
    Как насчет Beretta NOVELLA 78 E RAI?
  11. Алексей Рипенко
    Алексей Рипенко
    Настенники плохо справляются с приготовлением ГВ. К тому же, 4 точки водоразбора (из них 2 джакуззи, 1 ванна, 1 кужня)
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Кто сказал такую ерунду про настенные котлы?
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это в корне неверное суждение, нет никакой разницы - настенник или напольник будет греть воду у Вас в бойлере косвенного нагрева.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я уже пару раз выкладывал на форуме свои расчеты по "технологическим" потерям тепла (коллега Автолюбитель про них же и писал, но применительно к другому аспекту) при работе напольного и настенного котлов мощностью около 30 кВт на бойлер в "летнем" режиме. У напольника теплопотери в несколько раз больше, в каждом случае включения на нагрев бойлера примерно 0,3-0,4 куба газа больше напольник "кушает".
    Давай сравнивать корректно - одноконтурный напольник с одноконтурным же настенником. Причем из статистики не берем во внимание проблемы с агрегатами, которые есть в настеннике, но не входят в поставку напольника (насос, расширительный бак, предохранительный клапан, воздухоотводчик). По прежнему готов клясться своими русыми кудрями, что одноконтурный настенник "нервно курит в сторонке"? ;)
    Ну если вдруг возникла необходимость срочно утилизировать "лишние" денежки в кошельке, не впадая при этом в грех чревоугодия, пьянства, прелюбодеяния и т. п., то покупка напольной чугунятины малой мощности с БКН - самое то! На вопрос жены "Где деньги, отложенные на мою шубу?" гордо отвечаешь "Вот котел напольный купил!" :super:
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно и каскад из двух настенников 2х45 кВт. Если конечно в вашем регионе (который увы не указан) есть спецы соответствующей квалификации.
