1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Наверное в теме "Самодельная автоматика" (автор Олег брест)... Угадал?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не угадали. История - "Автоматика управления ТТ котла своими руками". Практическое применение -
    "Шахтный котел 15 кВт".
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Про вторую тему знаю, заглядывал в неё. Много полезного почерпнул...
    А вот в 1 теме можно "заблудиться". И похожа она на монолог одного человека (по имени Иван) ;)
  4. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Ну и что тут у Вас)?Так и не узнал как называется) только буква R) IMG_20170119_125831.jpg
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Много материалов, да. Особенно сложного ничего нет, но уровень обсуждения можно понять, чтобы вопрос сильно не упрощать. А то многие думают актуатор и вся автоматика. И с алгоритмом движения заслонки не все так просто, на столе не напишешь. Только много часов возле котла.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как обещал, начал отчет о тестировании электронного регулятора горения. Буду добавлять информацию в отчет по мере появления событий связанных с работой регулятора.
    https://www.forumhouse.ru/threads/390705/#post-17937892
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я тестировал свой котел на плавность закрытия заслонки и на полный старт и стоп, лучше всего он себя ведет когда производиться полный старт и стоп и не каких плавных закрытий тогда температура колеблется +- 1 градус
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Чем закрывали/открывали заслонку? Рукой? Здесь под плавностью понимается положение заслонки в зависимости от температуры подачи. Если дрова зависли, температура понизилась, то заслонка открыта на 100%. Начинает подниматься температура, заслонка постепенно закрывается в зависимости от скорости подъема температуры. Быстро возрастает температура, быстро призакрывается заслонка. Сначала 80,60,40,20% и т. д. Заслонка в установившемся режиме никогда полностью не закрывается. После прогорания дров, закрывается полностью.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Feika,
    + - 1градус ? Что-то я не понимаю ... у вас регулируется + - 1градус от уставки ТТ котел ?
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    открывал и закрывал без электрического регулятора, штатным на цепочке, при большой разницы в температуре, поддувало было слишком много открыто и был избыток кислорода, и не когда не удавалось точно держать заданную температуру, было +-10 градусов, сейчас на автомате +-1 граус
  13. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    @Senin, сколько между стоп-старт по времени и делали продувку если долго в стопе
  14. shima68
    shima68
    shima68
    Что то сомневаюсь что при полном старт стопе можно температуру держать +-1гр.
    если только в комнате...
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Присоединяюсь к этому мнению .
