1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @maxim_al, Понимать так:
    Что (при относительно теплой погоде) можно эксплуатировать в обычном режиме, но делать меньше закладку топлива.
    Управление по дымо-газам делается не для того что-бы 30 квт. котел мог отдавать например 5 квт (мне не это нужно, у меня площадь обогрева состовляет порядка 250 кв. м. и на таком обьеме помещения 5 квт - это не о чём). А для того что-бы можно было оптимизировать теплообмен внутри котла (уменьшить выброс запредельно горячих газов в дымоход и затем на улицу). Таким способом дымоход будет эксплуатироваться в более щадящем режиме, так-же может увеличиться и время горения закладки.
    Если КЧМ (у меня КЧМ 30 квт.) будет работать на мощности 5 квт (5 квт он наверное выдает на прогоревшем топливе), то у меня он вообще не сможет нагревать теплоноситель. Циркуляция его будет просто охлаждать и уходить в СО практически без нагрева.
    На котле вполне реально сделать уставку в 60 грС. (что-бы не нарушать инструкции) будет работать и по ней.
    В паспорте на котел указано только следующее. Макс. темп теплоносителя на выходе - 95грС (минимальная в характеристиках не указана).
    Макс. температура дымо-газов - 250 грС.
    Еще указано это:
    К сведению! При прогреве котла и системы отопления до
    температуры воды на входе в котел менее 40С может образовываться
    конденсат по всей поверхности теплообменника. При дальнейшем прогреве
    конденсатообразование прекращается.
    Вот с последним указанием есть некоторые проблемы, у меня обычно обратка прогревается не более чем до 35грС. при выходе 75грС. Большой теплосьем на алюминиевых батареях. С батарей обратка еще меньше, а вот контур теплого пола остывает меньше (в него поступает до 50грС в обратке ТП порядка 35грС).
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У вас столько обвязки в котельной. В чем проблема сделать дельта поменьше?
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Оксфорд, собственно не проблема с технической стороны вопроса. Сделать малый круг с термосмесителем ?
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    С телефона, поэтому пока очень кратко.
    Обязательно.
    На счёт точки росы, взял первый попавшийся кчм https://www.teplograd.ru/catalog/serie/kchm_5_k/kchm-5-k-03m1_21
    Там есть инструкция, стр 17.
    Не рекомендуется температура в котле ниже 60С.
    Малый круг с термостатом будет очень быстро выводить котел в рабочий температурный режим.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет. Это решается проще без термосмесителя. Попробуйте задать этот вопрос в разделе СО. Здесь это как-то не по теме.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Оксфорд Если не трудно можете подсказать ? ставить ГС ?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ставьте бойпас котловой самое простое и рабочее решение. или как на схеме трехходовик .
  8. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Байпас котловой, это перемычка между подачей и обраткой, где вместо трехходового стоит обычный кран, который управляется вручную, я правильно думаю?
  9. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    У меня зимой редко в котле больше 45 гр. в ветра только.
    С 8 сентября числа котёл на постоянке, сейчас около 35 на подаче.
    Никогда не видел и намёка на влагу внутри котла.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не кран шаровой а именно регулируемый (а для полного управления ставится (клапан прямой http://pdf.heiz.ru/part_1.pdf) с термостатической головкой оборудованной выносным датчиком (накладным) и датчик на обратный трубопровод к котлу.https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCvfqlmNLWAhXIKJoKHaZ3DpgQ_AUICigB&biw=1533&bih=763
  11. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Вопрос вот в чем, может ли шаровый кран управляемый вручную, заменить трехходовой, автоматический?
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @шуфан, Смотря как и где стоит (и относительно насосов).
  13. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    На место трехходового ставим кран и крутим вручную, так будет работать или нет?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет не работает этот вариант сектор протока не уловить (разве на слух) и то это глупость, кран буксовый еще сработает только бренчать через некоторое время начнет.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Поставил датчик на дымоход.
