1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. leo100
    leo100
    leo100
    Тута не соглашусь, у него котел лишь на 1 секцию меньше чем мой. В свой я запихиваю до 70 кг угля, зажигаю сверху против тяги и он греет (пока температура на подаче не опустится до 40 град.) около 10 часов. Но не это главное, главное что этого вполне хватает чтобы компенсировать теплопотери на 1 сутки на 320 кв. м. при температуре -10, иногда -15.
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Оксфорд, дорого это когда контроллер скажем 40 килорублёв стоит, а это все не дорого вышло.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    leo100 У меня против тяги не работает, не может выдти на мощность пробовал несколько раз. Топчется на температуре включения насосов .
  4. leo100
    leo100
    leo100
    Дымоход какой высоты и диаметра? У меня 7 метров, 200 мм.
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Диаметр 150 высота 5м.
  6. leo100
    leo100
    leo100
    Ну да, возможно тяги не хватает. Еще желательно уголь хороший, орех без штыба. Хотя у меня и штыб кушает если его в середину насыпать, дать т. с. проход воздуху спереди и сзади топки.
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    "Физику" процесса я знаю ...тему читал. Видать это работает на более мощных котлах.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В общем, по моей схеме обсуждать действительно наверное не чего. Она построена и на этом этапе работает и испытывается. Не особо ясно что у меня с результатами не так ? Температура контролируется и регулируется автоматически ! Работа котла изначально и была старт-стоповой и таковой и осталась.
    Говорите все время загадками (про альтернативный вариант) какие еще есть возможности ? которых на много больше ?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так целая тема об этих возможностях. Если вкратце: мощный котел с большой шахтой выдает минимальную мощность, подобно котлу с шахтой раза в три меньшего объема.
    Работает по комнатной температуре.
    Сообщает о прогорании закладки и закрывает поддувало.
    Заряжает ТА в номинальном режиме.
    В результате экономия дров, редкие подходы к котлу, только для закладки дров. Чистка ТО не так часто.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Оксфорд, Если в теме обсуждается управление дайте пожалуста ссылку ?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Идеология в теме про самодельную автоматику. Практические результаты "шахтный котел 15 кВт".
    Обе темы в разделе самодельных котлов. В этом разделе гораздо интереснее обсуждения особенностей горения в ТТК. И понятно почему. Не про горение старых штиблетов же обсуждать.
  12. leo100
    leo100
    leo100
    @ruslandauto Пока тут копья перестали ломать, подскажите пож-та, если знаете, какой в КЧМе диаметр и глубина гнезда куда колба родного термометра вставляется? Смогу я туда еще и цифровой датчик запихать? Он диаметром около 7 мм и длиной около 35
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @leo100, Диаметр 7мм, но выполнен не сверлением а сформирован при отливке стенки поэтому он условно точный. Глубина 30 мм. (у меня стоит термосопротивление диаметром 5мм на термопасте). 7мм датчик может не влезть.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Сегодня сжигаю чисто штыб в КЧМ ... разница с кусками конечно есть но не сильно. Котел разгоняется чуть помедленнее...
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы отталкиваетесь от своих реалий теплопотери, энергоемкость топлива и т. д., а я исхожу из реалий @ruslandauto, когда загрузки котла хватает на 5ть часов работы.
