1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    В качестве привода заслонки хочу применить электромагнит "мис-1100" на 220 вольт. Пружина в качестве демпфера. Имеются ли какие недостатки у данного варианта?
    Некоторое время назад кто-то упоминал втягивающее стартера в качестве привода третий год, но блок питания к нему?
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Петя Иванов, Чет мне кажется больно круто с таким эл. магнитом.
  3. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Ситуация почти как ваша, их есть у меня три штуки, почему не использовать. Ход увеличу при помощи рычага, но греется после 40 минут шибко. Может лампочкой 40-60 ватт на 220 ток уменьшить?
    Зато гарантированно закроет заслонку весом соленоида.
    На автошуровке стоит МЭО 40-63, тоже по сравнению с моторчиком дворников никакого сравнения.
  4. leo100
    leo100
    leo100
    @Петя Иванов, Про втягивающее от жигулей я писал, работает уже 7-й год. Вообще поддерживаю тему использования соленоидов, т. к. это супернадежно, ломаться нечему. Конечно, в любом случае надо какой-то прикидочный расчет проводить. Самое главное соленоидом надо управлять также как и актуатором ЦЗ - 1. Рывок (0,5 - 1 сек) 2. Удержание (через резистор - у меня лампочка 12В 20Вт). Как это организовать зависит от вашей управляющей схемы, у меня просто два выхода контроллера используется. Также можете посмотреть схему на стр. 80.
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Можно глянуть фото привода заслонки, саму механику. Надоело уже изобретать велосипеды, и самокаты.
    От чего у вас рывок? в смысле блок питания? Есть несколько втягивающих, среди них ваз 2110 на редукторный стартер, отличается меньшими габаритами и наверно током срабатывания. Если расположить его вертикально и убрать пружину, наверно неплохо будет работать.
    Мис 1100 привлекает прямым подключением.
    Все исполнительные механизмы работают на котле от термостатов, частью капиллярных, частью электронных. Главный насос включается электронным, но продублирован капиллярным. и тд...
    Читал эту ветку год назад, когда котла не было, сейчас прочел ещё раз, дабы освежить. Но в контроллерах я не силён, все хотелки исполняют термостаты, кроме закрытия заслонки при окончании топки, но и это реализуемо, если добавить реле времени.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @leo100, И соленоидом и актуатором можно управлять и одним контактом. В цепи включения можно поставить емкости разряд которых обеспечит стартовый ток (втягивание соленоида), а удерживающий может протекать в соленоиде и постоянно он не значительный .
  7. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    В смысле добавить микрик, который после сработки переключал цепь?
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Петя Иванов, Нет в двух словах схема работает так. Через соленоид (в тот момент когда он выключен) протекает ток удержания. Этот ток незначительный и сдвинуть якорь не в состоянии, но способен удерживать якорь когда соленоид включен. Через контакт (контакт управления) на соленоид коротковременно подается включающий его ток (способный сдвинуть якорь). Якорь сдвигается в положение включен и далее соленоид удерживает во включенном состоянии ток удержания (тот который мал и не вызывает нагрев катушки). Для того чтобы выключить соленоид отключается ток удержания. Так работали советские лентопротяжки (имею ввиду магнитофоны).
    Управление постоянным током.
  9. leo100
    leo100
    leo100
    @Петя Иванов, Фото смогу только на след. неделе сделать. Да и чего там особо смотреть, сверху висит втягивающее, от него цепочка к заслонке, вот и все. Блок питания у меня на 200 Вт, но суть не в этом, там ток не сильно большой (кажись в этой теме я описывал это, году в 2011, поищите) т. к. две обмотки втягивающего надо соединить электрически последовательно (ну и не перепутать направление магнитного поля при этом). Я уже не шибко помню, помню, что расковырял чем-то корпус у контакта, нащупал концы обмоток и соединил их последовательно. Найдите в инете как устроено втягивающее. Но особого смысла не вижу если у вас есть готовый соленоид - то же самое, только переделывать ничего не надо.
    Ну и если у вас нет контроллера, то схема на стр. 80 прямо для вас нарисована. Подбираете термореле (думаю 75-80 С, если снаружи к трубе подачи даст реально градусов 90 верхний порог, ну а гистерезис не знаю, как повезет) лепите его на термопасту к трубе, снаружи утепляете. Схема по деталям не критичная, любой p-n-p транзистор (а еще лучше полевик p-канальный), любой MOS FET n-канальный ампер на 10, резистор лучше подстроечный. Если надо, могу выслать схему и плату в DipTrace.
    Вот @ruslandauto все в принципе верно написал, но есть нюансы при тупом использовании большой емкости для нашего "рывка", особенно если заслонка тяжелая (как у КЧМ). Да и к тому-же подходящая емкость обойдется в несколько раз дороже чем все эти деталюшки, которые можно просто наковырять где-нибудь. (что я, например, и сделал)
    Не знаю только как вам закрыть заслонку после топки (а это, я думаю, надо делать обязательно), на вскидку что-то не придумывается.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @leo100, Емкости использовать не обязательно. Они нужны если нет подходящего источника питания (который может обеспечить стартовый ток). Другими словами заряжаются небольшим током а отдают стартовый ток для соленоида моментально.
    Относительно не давно брал конденсаторы для БП12В ... 5000мкф х 40В порядка 50 рублёв (размер д20мм х в40мм) так-что исли нужно то не обанкротитесь и избавитесь от всяческих "концевичков" и даже не нужны транзисторы.
    Думаю что если из втягивающего от автомобиля убрать все не нужные пружины и контакты, то пуск его будет более легкий, но ток удерживающий нужно делать меньше ... его режим работы повторно кратковременный и думаю что будет греться если на него просто 12в с аккумулятора дать на долгое время.
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Про прижимной ролик лентопротяга в магах, я помню эту фразу. Да все так, но есть нюансы, термостат не может дать импульс, а потом отключить ток удержания. Поэтому проще наверно будет с микриком, который переключит на удержание после сработки.
    Идея с лампой так планировалась; пока вольфрам холодный- сопротивление мало, после срабатывания лампа греется- ток уменьшается.
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    У втягивающего на цепочке должен быть стопор, чтобы шток не выпал. Какой-то крепёж, сверху, снизу, сбоку. Даже просто посмотреть, и подумать, а это можно сделать по другому.
    Котёл у меня зота карбон, дверка большая, позволяет смонтировать все на ней. Заслонка не тяжелая.
    Раньше я занимался немного радиоделом, диод от стабилитрона, а транзистор от тиристора отличить могу, как и обладаю некоторым их запасом. Но мосфета в "закромах" родины нет, и искать бесполезно. Я тумблеры найти не мог, в магазинах только лампочки и розетки.
    Заслонка закрывается по моему так; при падении температуры ниже уставки включается реле времени термостатом, после 10-20 минут не произошло повышение температуры, отключается питание соленоида.
  13. leo100
    leo100
    leo100
    @Петя Иванов, А что ваш термостат дает, как устроен? Разрывает цепь? Посмотрите схему подключения для актуатора ЦЗ (с конденсатором) где-то в начале этой темы. С лампой так не получится, слишком маленькая разница сопротивления.
    @ruslandauto, Схему в студию! Проблема в том, что емкость разряжается по экспоненте, ток падает за доли секунды. Если заслонка тяжелая и на цепочке (тросике и т. д.), наш "рывок" подбрасывает ее вверх и когда она затем падает через 1/2 сек. в емкости уже не остается заряда чтобы ее удержать. Можно конечно попробовать закрепить заслонку на "жесткой сцепке", немного больше геморрою.
  14. leo100
    leo100
    leo100
    Там у меня болт вкручен, на конце которого шайба кузовная, в нее и упирается сердечник чтобы не выпал.
  15. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Да термостат разрывает цепь, гистерезис могу задать на включение. все схемы с этой темы, а так-же с других, которые находил, сохранены в памяти.
    Если заслонку подвесить на пружине, она сдемпферирует обратный удар. и уменьшит ток включения. Поскольку растянуть пружину легче, чем сразу поднять заслонку.
    Просто нужно больше инфы, жалко дырявить под крепёж новый кожух котла для экспериментов.
