1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. leo100
    leo100
    leo100
    @Петя Иванов, Ну я вроде все уже рассказал что знал. Вот здесь есть схема с конденсатором https://www.forumhouse.ru/posts/575285/, втыкаете ваш соленоид (втягивающее реле) вместо актуатора и будет щастье, только емкость надо увеличить до 20-30 К мкФ и подобрать подходящую лампочку. Пружина думаю не поможет, только усугубит, заслонка все-равно будет "прыгать" и ток тут ни при чем, ток определяется сопротивлением обмотки (если я правильно вас понял). Только жесткая сцепка поможет. Ну или схема на стр. 80 (тогда надо БП помощнее, ампер на 10-15, измерьте сопротивление вашей обмотки и поймете какой ток там будет.)
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Емкость заряжается малым током удержания якоря соленоида, при включении терморегулятора емкость разряжается в обмотку соленоида большим током (стартовым).Если схема работает на 12 в. напряжении конденсаторы менее 25в. ставить не рекомендую. Диод блокирует разряд обратно в источник. Соответственно при отключении терморегулятора соленоид должен вернуться на место под действием пружины или т. п. Гистерезиса в схеме нет.
    Кстати говоря во втягивающем реле в автомобиле не одна катушка а две (имею ввиду обмотки катушек) и уних как-раз назначения разные одна стартовая а другая удерживающая. Я такие не пробывал запускать, но может быть будет работать.
    Настраивать схему просто. Найти источник DC который сможет удерживать соленоид в сработавшем состоянии (удерживать якорь), он не должен работать с перегрузкой (греться).
    Подключается по такой схеме и увеличиваем емкость до тех пор пока не начнет надежно включаться. Чем больше емкость тем больше включающий импульс.
  3. leo100
    leo100
    leo100
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Именно здесь он в принципе не нужен (если блок питания не электронный), так понимаю у тебя вместо него стоит лампочка ? А вместо соленоида актуатор ?
    Нагрузка на контактах индуктивная ... привычка с диодом. Его надо (полезно) ставить с соленоидом конечно.
    Можно попридумывать еще цепи управления что-бы обойтись без концевиков, но тут придется делать на реле доп. контактные группы (предположим терморегулятором включать пускатель или реле).
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Сегодня собрал макетно, повесил на дверку, отладил маленько на снятой дверке в тисках. Поставил на котёл. Включение 75*, выкл 85*, пока работает. Какой у вас гистерезис?
    А смысл то большой в этом устройстве? Экономия топлива, длительность горения, чистота котла? насколько эти параметры улучшились?
  6. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Примерно начальная емкость экспериментального кондёра? Отчего начинать пляски с бубном, понятно, что от печки:)
  7. leo100
    leo100
    leo100
    Вы имеете в виду старт-стоп по отношению к линейному терморегулятору? Есть мнение, что в полузадушенном состоянии у котла плохой КПД, но с углем думаю не все так однозначно, частые стопы ни к чему. Тут у каждого индивидуально. У меня все работает в связке с другими "примочками" и в стоп практически не уходит, т. к. СО у меня ужасно инерционная. Для меня старт-стоп больше возможность реальной автоматизации.
    Емкость кондера, по формуле T=RC, где Т - пост. времени (прибл. время "рывка") в сек., С - емкость кондера в фарадах, R - сопротивление вашего соленоида в омах. Начните с 15 000 мкФ, чем больше тем лучше.
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Включение и выключение примерно одинаково, по 10 минут, после прогрева системы. Теперь другая мысля- что делать с автошуровкой? Она не попадает в цикл горения зачастую. включается один раз в час. Может совсем отключить?
    Кто, как решал эту проблему?
  9. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Да, в сравнении с механическим, какие преимущества? С углём так и получалось- полузадушенное состояние. После прогрева системы заслонка оставляла щель 5-7 мм. и держала температуру 80*.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Петя Иванов, У меня автошуровки нет. Что-бы ей управлять надо полагаю снять некие параметры в тот момент когда она должна включаться возможно это зависимость времени, температуры дымохода и температуры ТН. И думать дальше как её подключать к управлению. А как она до этого была подключена ?
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    У меня достигнутые результаты частично остались частично нет следующие:
    В основном автоматика ставилась для того чтобы после прогарания котла СО могла автоматически переключаться на электрокотел с выбором режима либо ТП либо ТП+батареи или батареи (изначально это было очень полезно и делалась автоматизация не ради автоматизации). Причем котлы установлены паралельно что-бы не обогревать друг-друга, что потребовало так-же и установки приводов на краны. Еще электроника управляет котлом много точнее и информативнее как эл. котлом так и ТТК. Штатный РТ прожил один сезон (но это не показатель так-то они обычно работают больше).
    В настоящий момент в схеме осталась только управляющая котлами электроника без приводов на кранах (краны переключаются только в ручную). ТТК и Эл. К котлы резервные, но еще топлюсь ими жду запуска газа. Автоматизировать в СО три котла со своими приоритетами смысла не много (если основной котел газовый).
    Теоретически все это может увеличивать и время горения ТТК (но я не знаю у кого и сколько по времени горит КЧМ 30 на одной закладке угля и при классической топке ... как-то особо не общался по этому поводу, но можно будет и поспрашать ...). Ну и из последнего что "сотворил" так это контроль темп. дымогазов.
    Кстати а у Вас какой котел ? Может им управлять наддувом проще чем соленоидом с заслонкой ? У меня правда наддув не прижился (установлен но не подключен в управление).
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Без шуровки полная шахта бурого угля сгорает без проблем. Но с шуровкой немного повышается температура котла, которую стабилизировал штатный регулятор тяги.
    Подключена через реле времени к ЦН системы. ЦН включается при т. котла 65*, после чего начинается временной отсчет. Сейчас стоит интервал- один час.
    В дымоход тоже поставил капиллярный термос. от духовки, позже думаю включать им третичный воздух.
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Петя Иванов, У меня, если уголь хороший то закладка тоже сгорает без шуровки, а если подсыпаешь то требуется, а если штыб то вообще часто.
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Котёл зота карбон 32 квт. Дымоход по дому кирпичный, в четверть кирпича, не гильзован, остался от старого котла. Покрыт сеткой мелких трещин, по этой причине наддув вентилятором использовать не буду.
    Да и большой разницы не вижу по управлению, тяга хорошая, лишь бы капэдэ был.
    В этой теме как равно и в других, обсуждаются достоинства и недостатки систем управления, электроники, электрики и механики. Но по результатам применения непосредственно в котле отписываются единицы.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Петя Иванов, Зота хороший котел :super:. Время горения вероятно большое.
    А насчет своего управления котлом я отписывался здесь неоднократно. Здесь много критики по этому поводу, а по делу мало общения. Стоит учитывать и то что оборудование разношерстное и то что подходит одному не факт что будет работать у другого.
    Посмотрел на картинке устройство Зоты. Можно попробывать измерить разницу температур под колосниками во время нормального горения и в тот момент когда требуется шуровка. В том случае если она очевидна то автошуровкой можно будет управлять таким образом (на основании разницы этих температур и включением её по временному циклу, а не шуровать пока температура не поднимется).
