1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Оксфорд, То что у меня в котельной не имеет отношения к данной ветке. Там все соответствует задаче для которой это делалось изначально.
    Вы ставите датчик (предположим) в дымоходе в отверстии на 0.5мм больше чем резьба датчика и ни чем его при этом не закрепляете и не паритесь собственно ... я Вас понял то правильно ?
    Утверждаете что так и нужно делать ?
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В рубашку котла термопару не обязательно (там нет температур высоких) ТС вполне достаточно.
  3. leo100
    leo100
    leo100
    Ёк. бабай, я разве писал что я туда термопару запихивать собрался? Датчик температурный ds18b20 в корпусе ТО-92. Термопара на выхлоп.
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    А зачем резать? толщина практически любой трубы позволяет в просверленном отверстии нарезать резьбу 3-4 витка, и на анаэробный трубный герметик вкрутить гильзу. Тем более если гильза самопальная, шаг резьбы можно помельче заказать, Лишь бы метчики в наличии были. Резать первым номером, а вторым только подогнать, что-бы тугенько было!
    Либо приварить штуцер в нужном месте.
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
  6. leo100
    leo100
    leo100
    Вариант. Но у меня водопроводу там нету, а менять 600 л мягкой воды в системе на воду из скважины не буду, жесткая она для отопления - котел зарастет. :no:
    На самом деле у меня штуцеров там наприварено - all right, проблема с водой.
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Так установлен управляющий датчик (синий провод) и штатный термометр на КЧМ.
    Управляющий котлом датчик (по темп. ТН) должен стоять в рубашке котла .
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    У меня вода тоже не из скважины залита, возил с речки полторы тонны. Может вам подсказать как под давлением стопицот атмосфер подключаются к магистральным трубопроводам с нефтью или газом, тёмной ночью и в неудобном месте?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для условий замера дымогазов достаточно. Не резьбы, а измерительной части. И для замеров температуры теплоносителя достаточно приложить датчик к металлической трубе и плотно обмотать теплоизоляционным материалом мм по 50 с каждой стороны от датчика.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Подразумеваю под правильным монтажом термо-датчика закрепление его обьекте измерения которое обеспечивает точность его функционирования, удобство обслуживания (если таковое подразумевается), безопасность. А слово достаточно для меня созвучно выражению " и так сойдет".
    Впрочем дело это хозяйское и раз "монастырь ваш то и правила ваши". Но и в мой вы со своими правилами не войдете. :hndshk:
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Тщательность приветствуется в любом деле, но думаю "монастырь" у нас один, и это не андронный коллайдер.
  12. leo100
    leo100
    leo100
    Ну, автоматизаторы, чего приуныли?
    По просьбам трудящихся. Втягивающее от жигулей.
    Ну и "чиста поржать"
    Весь покрытый датчиками, абсолютно весь...
    Терморезистор надзирает за дымоходом
    Ардуинообразный термостат, вместе с приводом дворников крутят вентиль по температуре.
  13. leo100
    leo100
    leo100
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Я так и знал, у втягивающего отличный крепёж с торца, а хомута надолго не хватит, втягивающее нагреется, изолента размякнет, и хомут поползёт лет через 20;) (тем более, что изолента не синяя, я в шоке!)
    Зачем на моторчике странная надпись "не влезай, убьёт!", он - же совершает круговое вращение, а не возвратно-поступательное?
    Шибердёргалка была ранее, правда хуже качеством. Эспанзомат, система закрытая?
  15. leo100
    leo100
    leo100
    Закрытее не бывает. :)
