1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. leo100
    leo100
    leo100
    Во-во! Тоже такую хочу! Это же привод дворников, правильно я понял? Как вы заставили его работать на 1/4 оборота?
    Upd: Я понял, концевики наверное?
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @leo100, Речь конечно не идет о сложных схемах. Была в свое время мысль измерять разряжение непосредственно в трубе за котлом и делать управление по этому параметру. И держать в трубе паспортное для котла разряжение измеренное и отрегулированое. Схематически это можно измерить водным манометром (которым настраивают газовый клапан по давлению).
    Автоматизация дело тонкое порой. Я этим делом немного увлекаюсь и это иногда пригождается по работе.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот вы правда такой наивный? Верите что, если вдруг случайно сможете поддерживать паспортное значение, то с горением будет все хорошо.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Оксфорд, Думаю что это нужно когда котел выходит на режим.
  5. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для выхода на режим чаще всего во всю дурь открываем все что можно. Зачем там что-то мерить?
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Точно-такс ! Сперва все что можно ! А вот когда выйдет то ласково нужно ...
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    1. ...
    2. Малые значения давления. Найти прибор который эти значения меряет не сложно, но он механический и по сути является показометром. Не переводит значение в электрический сигнал. (к ним можно отнести тягомер.).
    3. Шаговый двигатель ? Почему нет ?... Да ! возможно. Но не от печки Приоры !
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Почему-то многие думают что я заядлый "синхрофазотронщик". Вот схема управления моим КЧМом . блок схема упр. КЧМ.GIF
    Схема конечно не принципиальная но дает понять как работает.
  12. leo100
    leo100
    leo100
    Ну не единицы наверное, а сотни все-таки, а может и тысячи. Если я не ошибаюсь, аналоговый вход микроконтроллера делит 5В на 1024 значения. Если этого не достаточно, сигнал всегда можно усилить в определенном диапазоне. Принцип у всех этих давленометров один - изменение сопротивления тензорезисторов (соединенных в мост) при деформации мембраны. Все сводится к точности измерения изменения сопротивления.
    Я так думаю. :um:
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Финишное управление типа такого:
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Да жигульный, схема на двух 5-контакных реле. Управление плюсом, схемы есть, но по раздельности, микрики и реле. Вначале меня переклинило, думал как после реле микриками выключать, оказалось все проще и сложнее, выключать надо до катушек реле, и тянуть не 2 а 4 провода с пульта. 2 питание, и два плюса на микрики. Плюсы берутся также с пятиконтактного реле термостата.
    ruslandauto - Хорошо и небыстро крутил от 5 вольт, но с краном не потянул, пришлось 12 в. положить. Скорость действительно высока, микрики успевают сработать, но на пределе. Думаю 9 вольт самое то будет. Ещё зависит от крана и степени зажатости гайки уплотнения.
    leo100 - шаровые краны до дюйма можно крутить в одну сторону, вкруговую. Надо 4 микрика, и спилить упор на ручке.
  15. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Leo100 вот ещё пара фоток, если кран работает вкруговую, то с ручкой увеличиваются габариты площадки. Без ручки можно напрямую карданчиком крутить, но на концевики всё равно нажимать чем то надо. DSC01994.JPG DSC01993.JPG
