1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Регулировка по дымогазам актуальна не для всех котлов, это точно. У меня котел очень хорошо регулируется воздушной заслонкой. Даже если специально разогнать котел почти до кипения, и закрыть заслонку. То котел быстро затухает. Поэтому регулирую не простым штатным РГ, а электронным. Большой плюс его, плавная регулировка выставленной температуры, но и полностью закрытая заслонка при прогорании дров.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если убрать режим "после прогорания" чем отличается от обычного Рт? И почему по дымогазам не актуально? Это универсальный принцип- подходит для всех котлов. Вопрос только правильного алгоритма.
  3. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Это вполне себе актуально для всех ТТ котлов которыми управляет "электроника". Просто вы пока еще не пробовали ...
    Речь об "актуальности" затрагивалась и касалась только третьего параметра, а именно управлении и регулировании паспортной-рекомендованой производителем котла тяги (разряжении за котлом).
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Управлением заслонкой дымохода у меня асоцеирутся с хождением по лезвию бритвы. Если что не так с электроникой, то это лёгкая смерть, а я жить хочу долго. Да и мутить что то на жоростойкоу трубе не хочу.
  6. leo100
    leo100
    leo100
    Чисто мои мысли несколько лет назад, как же я был неправ ...
    Обмотки последовательно, БП 200 Вт, я же писал.
  7. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Здравствуйте. Требуется помощь.На контроллере IE-24 полетел температурный датчик (горит ошибка).Какие характеристики датчика на этот терморегулятор и можно как-то запустить вентилятор без датчика, пока я его ищу?
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Пусть буду не прав, но экспериментировать на себе не хочется. Что будет с дымом в дымоходе если шибер закрыть, а воздушную заслонку не закрывать. Дым повалит изо всех щелей котла в помещение, жилое причем. Температура ТН возрастёт. Котел закипит. Приплыли. Если управлять заслонками, то с приоритетом воздушной.
  9. leo100
    leo100
    leo100
    Соглашусь, что автоматизация шибера это дело требующее определенных ответственности и скурпулезности, семь раз надо все обдумать и ПРОВЕРИТЬ (это важно!). Но все-равно, странный у вас котел какой-то. Как это он закипит при закрытом шибере, циркуляция ТН как-то связана с шибером? Вы шибером вообще пользуетесь, вы им наглухо выхлоп перекрываете?
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Правильные (безопасные) шиберы имеют вырез, что позволяет котлу работать на минимальной мощности, и минимизирует риск попадания СО в помещение.
    а вы не думали, что проблема с автоматикой может привести к заклиниванию шибера в открытом состоянии? - тогда это прямая дорога к пожару и как писалось выше
    (правда может быть не столь и легкой, но это уже детали).
    Т. е. если вдруг кто-то решается на автоматизацию управления шибером - он должен понимать такие риски и ставить дополнительные страховочные системы, которые надо регулярно обслуживать и проверять. Причём системы эти должны быть не связанные с системой управления (иметь свои "мозги" и питание).
    Это как минимум:
    1. контроль температуры трубы на выходе и как минимум звуковое оповещение - что бы не сгореть самому.
    2. контроль работы электроники (мозгов системы управления) по специальным синхросигналам (которые надо формировать в системе управления) и например оптопарой считывать.
    3. контроль работы механики систему управления шибером.
    4. "низкоуровневый" контроль системы контроля :) - это тоже желательно, так как зависание (выход из строя) системы контроля может привести к печальным последствиям (в зависимости от её конечных функций). Его надо реализовывать очень простым но очень надёжным образом.
    5. контроль системы питания
    6. периодичный тест функций контроля в ручном режиме.
    Если всё это реализовывать - то да, бритву можно превратить в фундамент по которому не страшно ходить, если же не реализовывать, то это безответственное решение не только по отношению к себе, но и к близким людям. - Никому не пожелаю стать виновником трагедии вызванной подобной катастрофой.
    Ну а дальше думаем - стоит оно того или нет? Если это просто хобби - то да, интересная задача по созданию высоконадёжной системы. Если ТТК для вас это всего лишь способ отопления, то я сильно сомневаюсь что кто-то станет такой объём реализовывать.
  11. leo100
    leo100
    leo100
    @maxim_al, Да-да, все верно. Как-то так. Упаси бог, как говорится.
    Вот это интересно, но не совсем понял мысль, можно поподробнее если не трудно?
    И хочу прояснить немного. Я шибердёргалку сделал не от хорошей жизни. Она экономит время, повышает КПД и т. д. и все это распрекрасно замечательно, но не последняя причина ее установки была цель исключить человеческий фактор (прецедент был). Дело в том, что к моему котлу имеют доступ люди в которых я не могу быть уверен как в себе, в шибердергалке я больше уверен.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    это тоже учёт риска, согласен
    Идея в подключении например оптопары к мозгам систем управления. На эту оптопару подаётся периодический импульс например раз в минуту.
    Ответная часть оптопары подключается уже к системе контроля, которая считывает этот импульс, и при например 3-х подряд пропусках "включает сирену".
    Если система управления зависнет и прекратит соответственно формировать импульсы система контроля это увидит в установленное время и сообщит вам о проблеме (ну или попытается что-то сделать, если заложить соответствующий функционал.
    Но крайне важно, что бы это было гальванически развязано и имело разные источники питания. Причём надо что бы система контроля имела и автономный источник (АКБ какой).
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Принцип двух последовательных заслонок: основная и аварийная. Привод и датчик аварийной заслонки запитан от 3-х пальчиков. Трудно придумать что-то проще и надежнее.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    это поддувало?
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если это поддувало,
    то такое же надо ставить и на третичный воздух
