1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На вторичный. Зависит от конструкции котла.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    согласен, зависит от конструкции котла. Я имел ввиду тот, что регулируется не поддувалом и проходит минуя зольник через боковые отверстия в котле непосредственно в зону пламени.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если в зону пламени - ничего страшного если останется открытым. Надо смотреть конструкцию и пробовать.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Странные идеи ... а что не позволяет датчик СО и оповещение включить в систему для безопасности не более логично ?
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Датчик СО вам что покажет? То что у вас шибер заклинило в открытом состоянии? Или что система управления зависла?
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @maxim_al, Датчик СО покажет (вернее просигнализирует) о том что в кательной (или где там установлен котел) есть угарный газ. А оптопара этого сделать не сможет (более того она там не разу не нужна) ... Что и есть безопасность о которой все пекуться в обсуждении вопроса.
    Что вот это сложная схема ?
    В приводе данной модели так-же есть концевики которые можно использовать, разверни контакты на РДД и их можно использовать например на индикаторе что "усе внорме". Сами РДД есть с пределом регулировки от 10 Па.
    К этой простейшей схеме которая "теоретически" может работать (на практике не воплощалась !) легко "приделать" закрытие шибера по прогоранию котла, а так-же старт на полностью открытом шибере (да он и сам откроется на холодную если тяга минимальна). Самое удивительное что нет дорогостоящих контроллеров и вообще если РДД с таким давлением работать смогут, то и привод работать будет 100% !
    Как подключить РДД к дымоходу думаю обьяснять не нужно .
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @ruslandauto, прочтите историю чуть выше, откуда возникла эта идея.
    Речь шла о рисках при управлении заслонок воздуха и шибера.
    Да и датчик угарного газа может сработать когда будет поздно - надо предотвращать его появление, а не сообщать о нём, приглашая к котлу глотнуть свежечка
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    схема не сложная, но содержит контакты, которые любят залипать. Надо объяснять что произойдёт в таком случае?
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @maxim_al, Спасибо ... я то как раз в курсе про шибер. И безопасностью я пользуюсь прямо сейчас а не только рассуждаю о ней. Я знаю что такое СО2 .У меня и вентиляция и сигнализация в кательной имеется (да стоит денег, да приличных).
    Будете ржать на до мной, но есть даже пара армейских противогаза :aga:.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Котактная группа на РДД 6-10А ...привод сколько берет ?, да он вообще ни чего не ест (буквально святым духом питается).
    Вы еще про привод скажите что заклинит ! Они-то по более 10 лет работают вообще не отключаясь в некоторых схемах и на достаточно ответственных местах порой.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @ruslandauto, :flag:делайте как считаете правильным. Я выше написал всё что об этом думаю. Повторяться смысла нет.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Если это нужно или необходимо, то способ "реализовать" устройство на должном уровне работы и безопасности возможно, ну а если не нужно - то значит не нужно (тогда и обсуждать не чего (я про автоматизацию шибера) .
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Армейский противогаз не спасает от угарного газа.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @alex641, Да я так поржать ...:aga: насчет противогаза. Просто ТБ чтим и как -ни будь без него ...
  15. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    Термостатический регулятор тяги RT3E
    Регулятор действует также, как модель RT3, но сверх того обладает возможностью снижать мощность котла при помощи электрического ввода, например, при помощи комнатного термостата. В его оснащение входит трехметровый питающий силиконовый кабель. При поступлении 12В напряжения регулятор снизит температуру выходящей из котла воды. Если напряжение не поступает, регулятор поддерживает температуру, настроенную на кнопке. Регулятором можно управлять и плавно, подводя напряжение в диапазоне 0 – 12В.
    Регулятор поставляется в комплекте с 12В источником. Можно использовать с программируемым недельным комнатным термостатом
    1 - есть ли у кого опыт пользования ?
    2- какая штуковина заставляет двигаться рычаг под действием тока ?
    Хочу использовать дпя закрытия заслонки после прогорания топлива. Т. е. подать 12 v.
