1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Такой не знаю, но Рекомендую РГК 1-3. Он управляет ЦН и воздушной заслонкой. После прогорания дров полностью закрывает заслонку.
  2. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    Спасибо, но РГК 1-3 работает только под действием тока. Regulus RT3e ,без электричества как RT3. Вот только мне интересно за счет чего при подаче 12v движется рычаг ?
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Без напряжения рычаг двигаться не будет и не закроет заслонку после прогорания дров. А вот РГК1-3 при пропадании электричества закроет воздушную заслонку (встроенный аккумулятор). Исключив закипание котла например. И выйдет в последний режим при появления электричества.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @lvivor, Что-то они (РТ-3Е) только на украинских сайтах встречаются в продаже, производитель пишут Регулус (чехия) на оф. сайте их нет и следа. На техническую сторону вопросов не отвечают, в одном месте ответили что они не производятся в настоящий момент !
  5. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    http://gaztech.ua/p3062206-regulyator-tyagi-dlya.php
    https://protechplus.com.ua/regulyatory-tyagi/regulus-rt3e/
    Он недавно появился, информации мало.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Почитал. И убедился что он управляет температурой теплоносителя (ТН) открывая и закрывая заслонку под воздействием напряжения. Но после прогорания дров и остывании ТН он полностью откроет заслонку и вся теплота в трубу.
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @lvivor, Свяжись непосредственно с консультантом на сайте продавца и задай вопросы ему. У них не мало информации, а её отсутствие ... плюс отсутствие такого товара на официальном сайте регулуса ... они кроме радиаторов вообще по ходу ни чем не занимаются ! (о чем ни будь говорит ?). Мне говорит это о том что это хрень и подделка (или поделка :aga:) ! Впрочем там и РТ 3 тоже нет ... Для того что-бы производителю разместить новое изделие на своём-же сайте много не нужно делать. Многие делают это даже анонсом (заранее), это знаете-ли влияет на продажи ...
    Вот FR 124 есть в каталоге logo_honeywell.gif !
    А ещё от его функционала RT 3E мало толку ! Если встанут Насосы в СО (без электроэнергии) то закроет он заслонку или нет не сильно и важно ... если у Вас ЕЦ то он вообще не нужен, а самодельные схемы из сети не говорят о том что он с комнатным регулятором может и предназначен работать (по крайней мере расключка прибора заводская предусматривает его включение в розетку и только лишь). Документов производителя на RT 3E я ни где не нашел !
  8. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    При подключенни по штатной схеме, да. Я же хочу подключить через терморегулятор, при падении температуры в дымоходе после прогорания топлива, включиться подача 12v заслонка закроется.(Самый простой способ, как мне кажется.) А так без тока будет работать как обычный Regulus RT 3.
    Вы смотрели https://www.regulus.com.ua/o-kompanii - Польша.
    Regulus RT 3, RT 4, RT 3 е. - Чехия. Какая фирма не знаю. Подделок Китайских на базарах больше чем оригиналов.
  9. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Похоже что я немного "обшипся", но опять-же благодаря логотипу размещенному у продавца на сайте ...
    Похоже что эта ссылка правильная и ваша информация подтверждается (про работу RT3Е с комнатным термостатом). Характерно для хорошего производителя наличие в прайсе запчастей на RT3 таких как термостатический элемент, и еще по мелочи.
    Написано что калибруется (вроде так) предположим на 60грС, при этом зазор дверцы (поддувало так понимаю) должен быть 1-2 мм.
    Здесь понятие о изделии, но устройства увы нет :hello:: Ввиду того что размер изделия не большой возможно внутри соленоид (но не знаю ...).
  11. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    скорее всего в термостатический элемент интегрирована нихромовая спираль
    подавая ток разогреваем спираль, спираль греет содержимое элемента, далее все как обычно
  12. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    На фото RT 3. Ещё варианты ?
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @lvivor, На первой картинке вероятно FR124, но это не важно сам конструктив у них сходится по сути в одну конструкцию.
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    соленоид такой мощности (что-б через длиннющий рычаг тягать чугунную дверцу), был-бы размером с втягивающее реле стартера автомобиля, был-бы дискрентным - открыть/закрыть и жрал бы огромный ток
    двигатель с червяком исключаем из-за сложности конструкции и управления
    какие-нибудь "пьезо привода", за эти деньги ?
    там что-то очень примитивное и надежное
    что может быть примитивнее нихромовой спирали ?
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Именно, здесь речь ведут о RT3E
    А потому, с учётом возможной "плавной регулировки при 0-12В, что-то именно такое:
    Правда вопрос сразу возникает :) нихренасебе, сколько же он жрать то будет! Даже с учётом современных материалов это будет весьма не хило.
