1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Так-то согласен с этим: Но если посмотреть мануал (есть выше но по англ.) он работает по ходу не во всем диапазоне и рабочий ход электрической части " двигалки-дергалки" состовляет 1-2 мм хода поддувала (правда я не совсем англичанин и могу и ошибиться). И если так, то получается что работа этого устройства возможна на калиброваном участве по уставке самого РТ. И рабочий ход от эл. части совсем не велик (с переводом на ход и длину рычага соленоид с малым рабочим ходом и зазором все-таки исключить нельзя). Електро привод с двигателем более логичен, но маловероятен (как-то маловат размер устройства .).
    И с другой стороны на спираль (если она там есть) будет влиять температура самого котла в рабочем состоянии что сделает работу устройства не особо и правильной (или не возможной). И спираль (накаливания - нагрева) ни как не возможно отнести к приборам особой надежности !
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если вы об этом:
    то это касается настройки цепи регулятора, что бы его шкала как-то соответствовала реальности.
    Т. е. поднимите температуру в котле до 60С а далее обеспечьте что бы дверь (поддувала) была приоткрыта на 1-2мм.:
    https://translate.google.com/#en/ru/Light up the fire with doors manually open. Set the temperature to 60 using the knob. When water temperature reaches 60°C, wait for a couple minutes to stabilize burning and then adjust the chain for a door gap of 1-2 mm. Now you can set your desired temperature.
    Если же об этом:
    то тут нет вообще понимания, на сколько он прикроет... по русски "немножко" ... мля, руки таким писакам отрывать надо, техническая документация называется.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ну тут как посмотреть.
    1. вместо нихрома полно современных надежных плёночных нагревателей. Вспомним хотя бы саморегулирующийся греющий кабель или пленки обогрева стёкол в машине...
    2. нагрев может вестись с другой стороны грея другой элемент, который будет выдавливать обратно штырь. За эту идею говорит "a little" обратного хода
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Вроде известен алгоритм работы устройства: а именно когда есть напряжение - то обычная регуляция по РТ, нет напряжения то закрытие заслонки ... верно ? Со спиралью так работать не будет, потому как нет напряжения = нет нагрева, выходит если работает спираль то ему нужен нагрев для того что-бы закрыться а его без напряжения не будет. Без напруги закрывается ведь ?
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    внутри капсулы с веществом, по свойствам напоминающим парафин, 6 ватт вполне будет достаточно
    это 0.5 ампера при 12 вольтах
    блок питания на приведенных выше фото как раз похожей габаритной мощности
    да пусть себе влияет
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    задача греть вещество термостата в диапазоне 60-90 градусов
    спираль не нагреется выше этой температуры
    в таком режиме она вечная
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Gusevod, У Вас имеется конструктив RT-3E ? в чертежах или схемах ?
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    нет, строго наоборот. ПРи подаче питания регулятор прикрывает поддувало.:
    в переводе гугла:
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    когда я рассматриваю системы безопасности вопрос потребления ЭЭ смотрю несколько иначе.
    Но тут согласен, цель устройства не та, так что да, мощность фигня.
    Хотя и смысла в такой модификации не очень вижу. Сугубо ИМХО.
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @maxim_al, тогда зачем есть комплектация которая просто с розеткой. Если логически рассуждать ? В прочем понятно мне то что он должен работать с комнатным термостатом, а без энергии может работать как обычный РТ.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    это всего лишь разная система питания, какая цепь рвётся 220В или 12В. В каких-то ситуациях удобно одно, в каких-то другое. Плюс налагаются требования от термостата, может он коммутировать 220В или соответствующие токи или нет.
    Логически - абсолютно без разницы какая реализация.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :aga: какую же херню я написал :|: да простят мне форумчане мой русский.
    Конечно это совершенно не правильно.
    Задача питания устройства помочь "удлинить штырь".
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    здесь впервые это чудо узрел :)
    чудо интересное несомненно, но мне такое не нужно, пока во всяком случае
    я вижу термостат в том виде в каком он задумывался изначально - примитивная, надежная железяка для грубой (а в автомобилях кстати достаточно точной) регулировки температуры среды
    а у твердотопливного котла это еще и элемент защиты
    полностью согласен
    фиг его знает, может подразумевает что термостат и прочая автоматика уже есть
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Да и мне он тоже в общем, мягко выражаясь - нет необходимости :)]!
    Модификация RT-3 - это просто стимулятор !
    Модификация RT-3E - электростимулятор! :aga:
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ценой и эффективностю.
