1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Упс...:|: для меня заслонка это шибер, а приток воздуха это поддувало :)]
    Тогда я вообще не правильно прочитал ваше сообщение. И всех перепутал :)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что у вас и происходит когда ваш регулятор открывает заслонку полностью.
    А закрывает по достижению определенной температры теплоносителя. А график зависимости этой температуры для разных СО разный. Ну и какое отношение это имеет к горению в котле. Котел то может быть один и тот же. Т е при большом потреблении тепла или изменении этого потребления заслонка будет открыта на максимум разное время.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    В том -то и дело что раньше у меня работала автоматика так-же как и на РГК и есть с чем сравнить, только графики создать не на чем (есть приборы которые показывают в реальном времени).
    Но делать графики не охота и долго.
    Думаю что разница РГК и РТ только в некотором быстродействии (меньше инертности). Что само по себе является плюсом по сравнении с "цепочкой", боюсь что не более того.
    Если котлов у вас несколько то определенно (даже если у них общий дымоход) управляются они по разному. И управление котлами не должно быть от одного контроллера.
    Еще по определению: контроль дымогазов нужен (желателен) в том случае если есть существенное завышение температуры в дымоходе (которое сначала нужно выявить и измерить - вычислить потери), а потом уже принимать решение как с этим бороться (ставить доп. автоматику или нет).Может оказаться что потерь от высокой температуры в дымоходе нет и ни чего делать дополнительно не нужно.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    :) IMG_5.jpg
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Контроллер при анализе уменьшения температуры подачи максимально открывает поддувало и следит за установленной температурой. Если температура повысилась поддувало призакрывается. Причем горение в котле может быть разным. Зависли дрова, а потом упали на колосники и т. д.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Естнственно один котел- один контроллер. Вычислять ничего не надо. В контроллере заложен алгоритм управления- он его и выполняет.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вот же правильно пишете- горение разное, им требуется управлять, а у вас заслонка на максимуме. А в это время дымогазы уже за 500 могут быть
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    После установки РГК1-3 мне не надо контролировать температуру дымогазов. Она всегда безопасна. Если только прикрутить к трубе аварийный датчик, который будет мониторить температуру и выключать питание РГК1-3.При выключении питания РГК принудительно (встроенные аккумуляторы) опускает поддувало.
    И конечно, для каждого из 4 котлов имеются свои термостаты.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не верите не надо. Я на практике все проверил. Без регулировки поддувала может быть и 600. С РГК такого ни разу не было. Руку на одностенной трубе держать нелзя, но дотронутся без ожога можно.
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а можно без последствий быстро закрывать заслонку на загруженном и хорошо разгоревшемся котле ?
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Если температура дымогазов "зашкалила" - это не авария, это потери. Если она постоянно высокая то следовательно эти потери постоянны. В том случае если труба за котлом нагревается (даже эпизодически) до значительных температур то это еще может повлиять на ресурс дымохода.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это как он может делать? У него в принципе не заложен контроль дымогазов. Речь не идет об улучшение вашего РГК, а о том что существуют конроллеры с более прогрессивным алгоритмом управления горением.
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Закрывать шибер нельзя. Поддувало можно, если котел регулируется то при этом его температура на выходе должна снижаться.
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    а что там внутри, не разбирали ?
    как привод организован ?
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    в шибере есть окно благодаря которому не происходит полного перекрытия дымохода
    поток воздуха при этом снижается вместе с интенсивностью горения
    а вот поддувало закрывается герметично, топливо продолжает вырабатывать огромное количество горючих газов и в таком режиме при возникновении подсосов вероятность бабахингов очень высока
    разве не так ?
