1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Можно. Не знаю как другие котлы но Пересвет очень хорошо управляется воздушной заслонкой первичного воздуха. При полном закрытии поддувала резко снижается горение в топке, но продолжается горение в районе защитных огнеупорных панелей вторичным воздухом. Причем в этом случае дрова горели долго. После прогорания дров в районе вторичного воздуха, дрова рядом с закрытым поддувалом не сгорели.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Разбирал. Микросхемы, шаговый двигатель, аккумуляторы.
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    понятно
    боюсь что уголь в аналогичной ситуации будет бахать-бабахать
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Когда ТТшник на режиме важно не открывать топку (это загрузочная дверка) ! При закрытии поддувала (не шибер !) к топливу ограничивается подача воздуха, при этом котел обязан замедлять горение - если этого нет то тогда котел не управляется как надо (либо мало управляем) и воздух для горения топлива получает через каналы которые не контролируются (паразитные подсосы воздуха в топку). Это должно быть строго понятно - если нет воздуха, то процесс горения становится невозможным ! На этом принципе управляются все ТТшники ! Но и остыть и отключиться нагреву моментально совершенно не возможно ! По этой причине у кого СО работает на ПЦ находятся в зоне риска по эксплуатации при отключении света.
    В том случае если на режиме перекрыть шибер (грубо закрыть) то запас энергии горения не может моментально "угаснуть" и Вы как минимум получите дым в помещении кательной, а при более опасной ситуации возможен СО (увы ядовитый газ, опасный как бывшая тёща !:)]).
    Все не обязательно так как я описал, но предпосылки такому явлению такие ! Относитесь к этому серьёзно и ответственно ! Шибер на режиме не закрывайте. Сигнализация в кательной говорит о том что некоторое колличество (возможно и не опасная концентрация) СО (при работе ТТшника) есть и у меня иногда !
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    из практики топки углём - закрытие шибера и поддувала не приводит к бабахинам :) А вот если при закрытом шибере открыть загрузочную дверцу, и потом резко закрыть, увидев пирогазы - то да, вероятность бабахина близка к 100%
    Дрова топятся иначе. А у @alex641, как я понял, именно дрова. И это надо понимать!
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Дискретно регулировать плохо, так как при резком закрытии заслонки выделяется горючий газ, это и потери и опасность взрыва и засорение трубы.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У кого РГК1-3 стоит на котле. Вопрос. Какую температуру включения и выключения выставляете на насосе? 35градусов не вариант. В межсезонье теплоноситель остывает до комнатной температуры и котел будет "плакать "
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня стоит. Но летом котел не топлю. Может осенью скажу.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    тоже поставил. котел новый, топил только пробно. вроде де как при естественной циркуляции движение теплоносителя нормальное при 60градусах .. вот и думаю мож поставить включение на 55-57 а гистерезис градусов 5
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    1. насос надо включать не по температуре носителя, а при растопке, т. е. по температуре в дымовой трубе.
    2. "малый круг подмеса" обязателен
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @maxim_al,
    1. Ни разу не стояло подмеса (считаю что не обязательно). Насос включается по теплоносителю в котле порядка 40грС. При старте котла насос может периодически включаться - выключаться несколько раз. Когда стабильно больше 40 грС работает до полного прогарания котла, потом отключается.
    2. По дымогазам и темп. теплоносителя управляется только поддувало (так действительно лучше и дольше время горения).
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Проведенные опыты и измерения показали в случаях использования топлива находящегося в стадии пиролиза (дерева, бумаги, пластика и пр. подобия) перекрытие поддувала приводит к росту тепловой мощности в течении некоторого времени, продолжительность этого периода зависит от температуры в топке. И лишь по истечению этого периода начинает плавный сброс температуры в топке.
    @ruslandauto, Противоречие реальное строгому понятию о горении. Если на этом принципе построено все управление ТТ котлов, то Чернобыль вам в пример с его положительной реактивностью.
    Объяснение сему явлению может быть факт появления избытка тепла, которое раньше шло на нагрев входящего воздуха, теперь это тепло приложилось к топливу, вызвав ускорение химии пиролиза, которая для древесины и так является экзотермической. В итоге имеем увеличение расхода пирогаза с повышенной температурой. Именно он будет выносить лишнюю энергию из топливника, и вытащит ее в конце концов, что приведет к замедлению пиролиза и охлаждению топливника. Но вот сей выброс, пропущенный автоматикой может дать последствия... ну Чернобыль я упомянул всуе...
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    У меня "реактор" кчм-5 на угле. Как извесно не пиролизный. В основном управляется когда на режиме по темп. дымогазов .
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ruslandauto, Пиролиз древесины не зависит от типа котла, есть пламя, значит идет пиролиз, и мы видим это визуально, закрыли доступ кислорода, пламя пропало, а пиролиз продолжается, поскольку температура осталась и пиролизные газы выделяются. ... Управление по дымогазам - сервисная функция управления выделяемой тепловой мощностью, но не процессами горения или иной химии, происходящей в котле. Влияние понятно на процессы есть, но не управление. А ведь терморегулятор может и химией управлять, если его научить..., тогда и температура дымогазов может оказаться ничего не значащей функцией..., это конечно сильно сказано, для оценки эффективности котла она конечно нужна.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @alarin,
    Управление по темп. дымогазов по сути (не стоит понимать буквально) обеспечивает постоянную температуру в топке. Например для КЧМ темп. выхлопа должна составлять 260 грС. На деле хорошо работает когда выхлоп порядка 300 грС. Если это управление отключено, то темп. на выхлопе может легко достигать 600 - 800 грС (сами понимаете что ни чего полезного в этом нет.)
    Единственый минусы довольно дорогие контроллеры, датчики и привод заслонки. Энергозависимость потому ИБП и генератор.
    Кательная с тремя котлами вообще довольно дорогая.
