1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С правильной автоматикой и цены не сильно страшные и трех "пальчиков" на сутки.
    И комфорт от закладки до закладки к котлу можно не подходить.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ruslandauto, Понимаю, я наоборот просчитался с теплообменником (вернее с местом его установки) и у меня на выхлопе 40-50 градусов всего, зато при таких температурах кулер от БП компьютера успешно роль дымососа исполняет, как говорится нет худа без добра, решение получилось не дорогим. Энергонезависимость обеспечивается питанием всего, от 12 вольт, соответственно с АКБ в резерве, еще экономия вышла ну и т. д. Контроллер применил удаленного доступа от охранных систем, к нему все остальное прикручиваю, газовый котел переделал на автомат, установив туда простейшее управление зонового типа, работающего от температуры подачи, но управляемого от КУДа. Для твердотопливного котла контроллер еще предстоит собрать, пока на ардуино управление механикой и также связка с КУДом, который в свою очередь к локальной сети подключен Твердотопливный и газовый котел подключены в единый блок отопления по последовательной схеме. Таким вот образом, приложив рук, получается можно сильно удешевить контроллеры и датчики, но получить более приемлемый результат...
  3. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    мне кажется что это самый приемлемый результат,
    а вот это просто топливо на ветер, 300 градусов в трубу! масштабно! КПД данной установки посчитайте.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Ssergey74,
    Мне это не нужно (конструкция самого котла исчерпала возможность дальнейшей модернизации ввиду несовершенства самого "железа". КЧМ 5 4 секции...уголь). ТТ Котел сейчас резервный.
    Топлю его редко в межсезонье что бы истратить уголь и сжечь в нем "мусор". Топливо кстати не на ветер (откровенно на ветер когда труба красная становится ... было когда то и такое при стандарте), 8 тонн угля хватает спокойно на зиму. Если установить выхлоп на 260 грС (как по паспорту) появляется проблема с мощностью (очень долго прогревает обратку и долго не выходит на режим ... по этому уставка 300 грС) теплообменники при этом относительно чистые. На КЧМ (если на угле) когда котел на режиме просто физически не получить такой теплосьем что бы на выхлопе было 50-60грС (ну не возможно ! и это надо понимать).
    Для моего котла эта конфигурация управления оказалась самая подходящая. Без нее он ни когда не работал как надо и полностью в автоматическом режиме.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ruslandauto, Да, здесь уже ничего не сделать, если ТО не позволяет эффективно тепло снять. Единственный способ температуру в топке задрать, чтобы расход газа понизить, но железо вероятно не позволит это сделать...
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Здесь обсуждается только терморегулятор для ТТ котла ... уголь ... дрова и тд .
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ruslandauto, Ну так для вашей конструкции и возможности терморегулятора пожалуй исчерпаны, для обсуждения другая база нужна...
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @alarin, Пожалуй. Вообще на управлении у меня стоит оборудование только промышленного класса надежное и безотказное и информативное. Достаточно гибкое для реализации управления и адаптированное для моего ТТ котла. ПО в контроллерах не специальное, все легко ремонтируется если придется когда.
    А "самоделки" меня не интересуют. Вообще не интересуют.
    А отопление и гвс давно работает на газе. ТТшник стоит в резерве соответственно подключеный и готовый к работе исключительно для случаев когда он может понадобиться (например некие неисправности в работе газового оборудования). Он полностья может заменять газовое оборудование (но соответственно требует ручной загрузки).
    Ещё к КЧМу ни каких претензий нет (он не спеша дорабатывался продолжительное время что бы стать таким какой он сейчас). Он исправен и отлично управляется и модернизации ему не нужны.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ruslandauto, Организация отопления, аналогично вашему, потому было интересно сравнивать, ваше оборудование управления "промышленного класса, со своими "самоделками" и в общем то весь комплекс в целом. Пока только у вас аналогичное моему решение, потому извините за назойливость, просто было любопытно...
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Мне совсем не жалко информации. В совокупности кательная включает довольно много оборудования. И непосреддственно схема терморегулятора для ТТК есть только часть оборудования. В виде блок-схемы я где то здесь рисовал как это работает. Вся схема котельной выходит за рамки этой ветки.
  11. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Здрав ствуйте. Нашёл в интернете такую штуку. Думаю, есть смысл поставить её на поддувало или можно придумать что нибудь другое?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    если с датчиком на дымовые газы. а не на теплоноситель котла.
  13. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    У меня терморегулятор на температуру только до 100 градусов
  14. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Этот клапан имеет только два положения открыт и закрыт.
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Он предназначен для вентиляции.
