1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @farer7124,
    На поддувало возможно. Но хотелось бы Вас предостеречь (скорее конечно обратить ваше внимание) по некоторым возможным параметрам уст-ва которые желательны при установке на ТТ котел.
    1. Не желательны пластиковые шестерни в приводе на выходном (силовом валу). Как оно себя поведет если в рабочий зазор клапана что-то попало? Есть ли защита и каким образом она реализована ?
    2. Надежность усройства ... и ресурс (обычно указывается в кол. циклов откр.-закр до наработки на отказ в тех. документации). При установке на котел можно будет прикинуть на сколько лет эксплуатации его хватит и в какой срок нужно делать его осмотр на предмет износа.
    Если этот клапан предназначен для регулирования потоков воздуха в вентиляции то скорее всего его "ответственность" буквально нулевая но его конструкция должна отвечать ресурсным испытаниям ... в том случае если он "пожарный" то его исполнение должно быть более "ответственным и надежным " но о ресурсе здесь уже не обязательно говорить ...
    3. Если устанавливается на поддувало то герметичность исходного состояния закрыт. И так же анализ конструктива котла и конструктива установки данного клапана на предмет паразитных подсосов воздуха в камеру сгорания топлива.
    4. Время реагирования на команды открыт - закрыт. Если работает долго то возможен большой гистерезис.
    5. Напряжение управления. Для обеспечения работы устройства в режиме когда нет электроэнергии (скажем авария на электоросетях). Все что связано с работой электрических исполнительных механизмов и их управление электро-зависимо и в сочетании с горением обьёма топлива в ТТ котле может вызвать серьезную аварию и вообще опасно.
    6. Индикация (определение состояния уст-ва) в каком положении оно находится ... концевики положений или не что подобное и каким образом это связать с работой контроллера. Обычно термо контролеры выдают постоянный сигнал для включения - выключения и это подходит для работы тэн но не приводов (вернее не всех приводов).
    7. Положение заслонки "полностью открыт " не особо нужно и даже не полезно, но если задвижка отрабатывает быстро то не особо важно.
    8. Вообще обдумать работу (интеграцию) устройства в составе имеющегося оборудования либо полной его замены и нужной комплектации и конфигурации.
    ... это если кратко !
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Пишут что время открытия 10 секунд, срок службы более 20000 циклов. Точно внутреннее устройство не знаю но думаю что там электродвигатель и концевики. Подключение там простое три провода. К терморегулятору подключать нужно будет через реле. У меня на котле поддувало сделано отдельно от дверки. можно клапан установить на удалении от котла.
  3. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Есть ещё такой механизм. Тоже можно приспособить для открывания заслонки.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот такого малюсенького ШД хватает таскать заслонку. Работает годами.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вот он на котле в 30 кВт. Вопрос не приводе. Сейчас с этим нет проблем. Можно еще пару примеров показать. В программе управления.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    осталось найти старый утюг и забрать термостат от него. :)]:super:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    есть клапана закрываются и открываются от датчика температуры. Про пожарные молчу не бюджетные варианты. Но есть которые работают и дискретно. градус открытия и градус температуры "условно"
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По такому простому алгоритму вряд ли можно получить что-то нормально работающее. Написать такую программку дело одного часа.
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Я не разбираюсь в программировании.
  10. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Мне нужно сделать просто систему старт стоп. Регулировать дымовые газы задача не стоит.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Старт/стоп можно делать на пеллетном котле.
    Все эти "котлы длительного горения " на ТТК - миф...
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Уже давно все придумано и выпускается. Программа постоянно обновляется. Поищите в инете РГК 1-3. Дров экономит значительно и увеличивает горение одной закладки тоже. По окончании топки закрывает заслонку полностью.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне ваши ответы без надобности. Они заранее известны. :)]
  14. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Я делаю шахтный котёл. Они реально работают в режиме длительного горения.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Они просто правильно работают и все. :) А не как огненный ящик. :aga:
