1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Просто работа регулятора тяги по температуре дымогазов гораздо дискретней и корректней чем по температуре воды в котле. Причем зачастую совершенно не в той точке. Где есть действительно изменения температуры согласуемые с горением в котле.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Может быть. А есть готовые решения.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если сами делаете, лучше полистать темы в разделе самодельных котлов. Там все уже протоптано, чтобы на грабли не наступать.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Господа форумчане Оксфорд и alex641, эта тема не для продаж и предложений (как вы выразились готовых решений) для этого есть другие и разделы и темы, и даже другие ресурсы. Так что постарайтесь не нарушать правил форума. :hndshk:
  5. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Это действительно так. Но температуру воды тоже нужно регулировать. Как решить эту задачу?
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Нужно держать под контролем оба параметра. Два датчика (дымогазы и теплоноситель), два контроллера - управляют одной заслонкой. В моем случае самый удачный алгоритм управления именно такой.
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    У меня такой стоит.
    Сигнал 0-10В на входе где 0 - полностью закрыт, 10в - полностью открыт. 1в = 10% открытия заслонки. Очень удобно если контроллер выдает сигнал на привод скажем 3в. значит он откроется на 30%. Ни какие обратные связи не нужны.
    Правда я не дошел до полностью дискретного управления. Работает у меня на 60 % открывает.
    Для управления таким приводом дискретно нужно как минимум ПР с таким выходом или ПЛК. Есть и то и другое но теперь уже не охота дальше идти.
    Вообще полностью дискретное управление заслонкой не нужно (моё мнение), это может быть и принесет некоторый результат но не факт и нужно будет долго и трепетно "точить" программу под это дело или настраивать уставки в ПЛК. Я определил на сколько требуется открывать заслонку для разгона котла. Оказалось что более 60% не требуется. Роботает по on\off 60% - 0% (от края до края).
    Есть и минусы ... промышленое оборудование дорогое!
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Электро моторы, сервоприводы и актуаторы в топку, только электро магнит ток пропал все закрылось, безопасность должна быть на первом месте
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А что тема про контроллеры сделанные на коленке или с паяльником. Многие с паяльником не дружат. Им нужно проверенное, готовое решение которое можно купить и поставить на котел. А разливатся теорией, хорошо бы так или этак по теме, можно до бесконечности и без результата. Я например этот вопрос давно решил. И считаю что могу поделиться опытом эксплуатации девайсов с новичками. Чтобы они не утонули в 200 страничных теоретических дебрях.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ток пропал и все закрылось, с помощью электромотора на батарейках, которых хватит на год, а может больше. Хватит ерунду нести.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ну не всё так однобоко.
    1. Не батарейки а источник питания (именно об этом и говорят)
    2. С другой стороны источник питания тоже не сверхнадёжное явление промышленности, хотя от этого пострадает не столько безопасность (хотя и это возможно) сколько комфорт.
    В любом случае как только речь идёт об электричестве надо понимать что система в геометрической прогрессии усложняется (при сохранении заданной надёжности и безопасности)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда можно поступить совсем просто. Вручную перекрывать чем-то подходящим и наблюдать, что при этом получается. Скорее всего многие иллюзии закончатся.
  13. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    У электромагнита тоже много недостатков. Он потребляет большую мощность и сильно греется. У меня была мысль сделать пневматический привод. Полез в интернет искать пневмоклапаны и наткнулся на готовый механизм по приемлемой цене.
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня на первом котле актуатор заклинил сам по себе в положении открыто и котел закипел, благо я был дома, электросоленойд эту оплошность делает не возможным да и если автоматика даст сбой, то дублирует биметаллический выключатель который разрывает цепь питания.
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Уже всё пролистал. На основе этого и делаю свой котёл.
