1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Уже многими проверено что котёл может длительное время находится в режиме, стоп" после подачи воздуха снова разгорается. Это более эффективно чем когда котёл работает на малой мощности. Нужно организовать правильное горение при полностью открытой заслонке. Это должно быть заложено в конструкцию котла. Кроме того нужно заботится о качестве дров. Умный контролер необходим тем кто топит сырыми дровами.
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Тоже самое можно добиться сделав пневмопривод. Ток пропал, клапан открылся, воздух ушёл заслонка закрылась. Можно вообще сделать автономную систему работающую только на батарейках за счёт запаса воздуха в рессивере
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Стоп хорош при работе на угле... На дровах все же предпочтительней ПИД-регулирование... При работе со Стоп-режимом на дровах будут проблеммы с дегтем и соответственно с очисткой теплообменника...
  4. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Тут всё зависит от конструкции котла.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При любой конструкции идет прогрев топлива и термолиз (пиролиз)... Чтобы уйти от дегтеобразования нужен режим флеш-пиролиза (мгновенный высокотемпературный пиролиз)... В шахтном такого не будет от слова совсем...
    Потому и не очень подходит СТОП-режим к дровам...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно лучше чтобы котел горел на режимах близких к номинальному. Но если исходить из удобных размеров дров и комфортной емкости шахты, то пока старт-стоп единственный выход для эксплуатации котла на минимальных режимах в межсезонье без ТА. Да и ничего страшного в нем, вообщем-то нет. Расход топлива в стопе не наблюдается. Единственное неудобство - более частая чистка. Но по сравнению с эксплуатацией с РТ намного реже и КПД при этом выше.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Возможен еще негатив (при ошибке в конструировании)- взрыв пирогазов, скопившихся после СТОПа...
    Я не имею ввиду Ваш котел...
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Применение автомобильного актуатора значит навело вас на мысль что все приводы не годятся для управления заслонкой. Вы решили что ваш ценный опыт преобретен. А когда и если подохнет электромагнит вы его тоже в этот список добавите ?
    Я с вами спорить не особо хочу. Но и ваше мнение по поводу приводов и т. д. меня улыбает. Просто если вы не в состоянии правильно подобрать и закупить подходящее "железо"для котла, то это не означает что его такого нет и быть не может и все это нужно в топку. У вас электромагнит ... работает ... и это хорошо (отлично). А у меня знаете привод стоит ... работает и это тоже хорошо (отлично).
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Если все сделано с мозгами и безопасно, любое решение хорошо .
  10. leo100
    leo100
    leo100
    Мне такую штуку надо. Сколько стоит, где продают? Это же привод шарового крана, я правильно понял?
    Update: Спасибо за наводку, нашел уже на али, заказал.
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    ските ссылку
  12. leo100
    leo100
    leo100
  13. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Пневмапривод заслонки.
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @farer7124, Фото понравилось. Деревянные стены, старый стул, древний механизм ... колоритно !
    А зачем пневмо привод ?
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Чтобы поднимать и опускать заслонку.
