1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    это намного сильнее чем управление пневматикой, согласен :))
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Не вижу никакой поблемы. Чем то заслонку нужно двигать в любом случае.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Надо было всего то: ... налить в огнетушитель масла и соединить с поршнем, тянущим заслонку вниз, масло нагрелось, расширилось, заслонка прикрылась. и энергонезависимо и надежно. :) .
  4. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    согласен с вами. еще пробовал биметаллическую связку, но не хватает мощности, сейчас использую следующую систему: WP_20170604_08_45_08_Pro.jpg
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хватает полуметра 3/4-ной трубы, тормозного шланга и гидроштока от багажника/капота.
  6. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
  7. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Для гидравлического привода нужна специальная жидкость. Вода таковой не является, тосол тоже.
  8. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    это привод заслонки воздуха. воздух берется за пределами дома и подается в котел
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Для одного закрытия и открытия заслонки нужно не более чем 200 грамм воздуха. Если например накачать воздухом газовый баллон 50 литров то этого гарантированно хватит на несколько суток работы. Накачивать можно даже автомобильным насосом.
  10. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Это понятно. Непонятно как он работает. :)
  11. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    изготовлен блок управления на ардуино, который и управляет открытием закрытием заслонки.
  12. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Схема пневматической системы.
  13. leo100
    leo100
    leo100
    Красиво, навесной монтаж наше все. Там справа вроде как три аккумулятора 18650, они чем у вас занимаются, если не секрет?
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Вот мой щиток котельной. На Овенах .
  15. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    аккумуляторы могут сутки заслонку при отключении электричества регулировать.
