1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    День добрый...купили регулятор...?
  2. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Я поставил на котел автоматику Tech ST24, а потом хотел поставить автоворошилку, но она оказалась не нужна, с вентилятором даже мой плохой уголь сгорает в пепел, коржей минимум, за ночь не разу не ворошу, горение хорошее.
  3. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    @alex641, а где вы брали ргк1-5 ?
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Надоел мне этот мех регулятор 3 года назад, поставил контроллер с вентилятором наддува и насоса.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я также сделал несколько лет назад. Но при небольших морозах перехожу на РТ. Он позволяет держать в котле 40 град а контроллер меньше 60 не дает.
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    у меня контроллер держит от 40 до 80 С,
    сейчас стоит 51, с дельтой 2, насос стартует на 47
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Legioner39, хорошо вам. Мой такое сделать не дает.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Если в качестве датчика стоит NTC термистор, то можно "обмануть" контроллер включив последовательно с датчиком дополнительный резистор.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Еще бы знать что это такое.)
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Как фамилия контроллера? В описании должно быть.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    а номер?
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Выходит, что номер ST 28. Там похоже стоит датчик KTY 81/210 (или 220).
    При 40 гр. сопротивление -2245 Ом
    При 60 гр. -2597 Ом
    Так что, если разорвать один из двух проводов от датчика до разъема, и в разрыв вставить резистор 360 Ом, то контроллер при 40 гр. будет видеть 60. Резистор можно коротить тумблером для возврата к штатному режиму. Или можно переходник фишку сделать.
  14. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Добрый вечер! Кто-нибудь использует РГК 2-1 призма? Его изготавливает Чайковский
  15. droon
    droon
    droon
    Всем добра.
    Вот мой контроллер. И заслонка с вентилятором.
    Слева старый контроллер на термостате W1209.
    Справа новый, на ардуино.
    Функции:
    -Растопка.
    -Работа по температуре.
    -Тление до времени хх
    -Продувка в режиме работы (по умолчанию-15 минут)
    -Авария.
    -Остановка котла.
    Котёл-КЧМ-4, Жарок 2М.
    Топлю углём антрацит, фракции семечка и орех.
    Если интересно, расскажу подробнее.
