1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    рассказывай, ещё бы видео глянуть
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скетч писали или в FLProg алгоритм реализовывали?
  3. droon
    droon
    droon
    Видео пока не снимал. Только фотки есть.
    Вечером выложу и расскажу.
  4. droon
    droon
    droon
    Скетч писал другой человек.
    Но делится разрешил.
    Так что тоже выложу в свободный доступ.
    Тут можно давать ссылку на сторонние ресурсы?
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Ардуины (именно мне) мало интересны. Потому как отношусь к ним как детским конструкторам для общего образования и первоночального навыка програмирования. Будете смеяться, но место применения связано напрямую с Вашей безопасностью, по этому спать спокойно я с такой системой не стал-бы и не важно какой у неё потенциал. А вдруг и зависнет ... на али экспресс будете обрасщаться с претензией ?
    В том случае если уж преспичило использовать такой контроллер то прежде всего нужно продумать и обеспечить все возможные именно аварийные алгоритмы ее работы. Такие как: отсутствие электроснабжения и управляемость котла при этом, падение давления в системе (если закрытая система), перегрев котла при штатном (казалось-бы) использовании, ... да много чего еще. Идеальных систем то не бывает !
    Программу писали судя по всему тоже не Вы (не самостоятельно). По этой причине самостоятельно решить этот вопрос вы тоже не в состоянии (програмный сбой или сброс данных может оказаться настоящим сюрпризом в мороз на улице).
  6. droon
    droon
    droon
    ruslandauto,
    Котел КЧМ-4, если будет сбой, котел или потухнет, или будет работать в штатном режиме-без управления.
  7. droon
    droon
    droon
    И на счет китайской ардуины.,ни кто не запрещает поставить оригинальную.
    В обще, вопрос о целесообразности применения ардуины в таких проектах,
    я обсуждать не буду. Дело каждого, выбрать что ему по душе.
    Вечером расскажу о проекте подробнее.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Полностью согласен с этим. Но в том случае если вы наткнулись на "минусы" в таких системах их лучше озвучивать а не замалчивать .
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Если будет работать в штатном режиме без управления, то само сабой у меня вопрос - зачем тогда ему схема управления ? Так не бывает ! или бывает ?
    Что происходит с котлом если пропадает напряжение ? Если котел работает на угле он не потухнет (моё мнение) .
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если тут не пропустит, можете в личку скинуть.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    То, что ардуино = детский конструктор - верно.
    Но "безопасность", правильность и четкость работы котла зависят, в основном, не от того - на какой элементной базе его "мозги" собраны. А от полноты и правильности алгоритма работы, задитого в эти "мозги". Сделав контроллер на S7-300, но прописав в нем "кривой" или "неполноценный" (непродуманный и не отлаженный) алгоритм, получите ту-же ардуино.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @DiJo,
    Это не так: По мимо програмной части, важна так-же и аппаратная часть (её способность работать несколько лет на отказ). Даже источник питания очень важен (часто его способность работать на пониженном напряжении) - "грошовый" конденсатор в блоке питания может вызвать отказ и даже во многом монтаж и прокладка проводов.
    Применение Сименса конечно вызывает доверие (думаю что к аппаратной части претензий не будет ни у кого ... даже если мозги сильно б/у), но требуется большие вложения по стоимости оборудования и квалификация по програмированию ... .
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я это знаю (не год и не два работал с промышленными АСУ ТП).
    Однако, в последнее время, участились случаи отказа блоков/модулей именно из-за элементов плат.
    Причем и на SIMATIC и на ICP-DAS.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Железо управления котла при потере управляющего сигнала должно либо выводить котел на некий средний рабочий уровень, либо плавно завершить работу. Вся софтовая часть должна быть не более, чем интерфейсом управления. В этом случае отказ интерфейса управления не приведет к отказу всей системы. Как в автомобиле, отказ какого либо датчика позволяет продолжить движение, по крайней мере до СТО. Остается просто определить этот режим работы по дефолту и от него уже плясать. Тогда и Ардуино будет вполне прилично смотреться в схеме управления котла. Такой подход несколько сложнее в реализации и может потребовать приличной работы паяльником, но он себя оправдывает...
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @DiJo, Очень часто бывает так что учитывая возраст систем и банальное отсутствие обслуживания или не правильное обслуживание (к примеру не работающая вентиляция шкафа, и многолетняя грязь и пыль). Говорит мне о том что им "памятник" еще при жизни надо было поставить ... :)
    Новый Симатик на КЧМ ставить глупо и не рентабельно (ну если только денег девать не куда или самостоятельная установка "халявного" оборудования).
    У таких отказов всегда есть причина, нужно только внимательно смотреть ... .
