1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. droon
    droon
    droon
    А в этом отопительном сезоне я просто увлекся ардуино.
    В общем то и купил ардуино совсем для другого проекта (на токарный станок)
    Ну и пока лазил в интернете по поводу использования ардуинки, наткнулся на управлением
    котлом.
    Перечитал кучу форумов и посмотрел ещё больше видео на эту тему.
    Ну и нашёл то, что мне понравилось.
    Но там проект для котла на торфе и дровах.
    И управление одним вентилятором.
    Скетч был в открытом доступе.
    Списался с автором.
    И он переписал скетч для ардуино, чисто для моих нужд.
    А так, как Я НЕ НАШЕЛ в интернете чего то более менее вразумительного,
    решил поделиться со всеми.
    Вот алгоритм работы контроллера:
    FreeSky.
    ДАТА ВРЕМЯ - установка энергонезависимых часов реального времени.
    ДЕЛЬТА ТЕМПР ВКЛ - гистерезис - разница от установленной температуры (вниз) при которой будет включаться растопка.
    ТЕМПЕРАТ. РАБОТЫ - рабочая температура котла, которую будет стремиться держать котел.
    ТЕМПЕРАТ. ТЛЕНИЯ - температура в режиме тления, которую будет стремиться держать котел.
    ВРЕМЯ ТЛЕНИЯ ДО - Будильник по которому котел выйдет из режима тления и перейдет в режим работы.
    ТЕМПЕРАТ. АВАРИИ - Критическая температура при которой котел уйдет в режим авария и выключит все поддувы.
    ВРЕМЯ ВКЛ ВЕНТИЛ - время в минутах, в течении которого котел будет пытаться надуть вентилятором температуру до рабочей. По истечении этого времени, котел считает что кончилось топливо и переходит в режим останов. Для систем без вентилятора, только с одной заслонкой - этот параметр установить в 0.
    ВРЕМЯ ОТК ЗАСЛ - время в минутах, в течении которого котел будет пытаться открытой заслонкой поднять температуру до рабочей. По истечении этого времени, котел включит вентилятор и продолжит попытку догнать температуру до рабочей уже вентилятором. Если этот параметр установить в 0 - то котел сразу будет работать вентилятором - для систем только с вентилятором, без заслонки
    ИНТЕРВАЛ ПРОДУВА - Время в минутах. Если в течение этого времени не проиходило включение вентилятора или открытие заслонки, то котел на короткое время включит продувку топки, во избежание скопление угарного газа в ней и последующего его взрыва.
    УПРАВЛ ЗАСЛОНК - Время в секундах. На этот интервал будут активизироваться управляющие открытием и закрытием заслонки линии.
    СБРОС ПАРАМЕТРОВ - Возврат всех настроек к заводским.
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Да нормальный в общем разговор ... сколько людей столько бывает и мнений.
    Хочется отметить факт того что и у Вашей системы нет ни чего нового ... как у всех: был выбран способ управления котлом и собственно прилажен регулятор .
  3. droon
    droon
    droon
    Сразу скажу, алгоритм ещё не выверен, но уже работает у меня на котле.
    то есть идёт процесс доработки. И даже на данном этапе-он гораздо лучше справляется
    с управлением, чем просто мой старый термостат.
    В процессе доработки, пришлось поменять вентилятор, ардуине он не понравился, и она глючила
    .При том что, с другими двигателями работала отлично. Пока поставил компьютерные, 2 спаренных.
    Но на 2-3 сутки, справляются слабо, при установленной температуре 50-55 градусов.
    Если температура 60-65 градусов-то вполне справляются.
    планирую установить улитку на 12 вольт (ей проще управлять).
    Если есть вопросы-задавайте.
    только не о целесообразности применения ардуино.
    Это мой проект, и я выбрал именно ардуино.
    Спасибо за внимание)
  4. droon
    droon
    droon
    Кому нужен скетч, могу выложить тут или в личку.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @droon, на ардуинопром к Чилингаряну Грачику не заходили?
  6. droon
    droon
    droon
    Заходил, смотрел.
    Управление с планшета прикольно.
    Но пока мне не надо.
    Смысл в контроллере управления котлом.
    А не в его мониторинге.
    К примеру, пошел не работу, выставил тление до, к примеру 18-00.
    Контроллер включит раздувку котла в 18-00.
    Пришел, докинул угля и свободен.
    Вечером выставил температуру работы, загрузил котёл и пошел спать.
    Утром-цикл повторяется.
    Ну как то так.
  7. droon
    droon
    droon
    Кстати.
    Этот контроллер пригоден для управления даже буржуйкой.
    да и к газовому котлу легко приделать.
    Практически всё что надо-есть.
  8. droon
    droon
    droon
    Хотя не хватает одного параметра.
    Кто то заметил?
    Пока в разработке.
    об этом позже.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так там есть и "с кнопок".
    Но я не к тому. Просто в FLProg работать проще, чем писать скетчи.
  10. droon
    droon
    droon
    Что то мне FLProg не понравился.
    По старинке как то понятнее.
    Сам я пока скетчи не пишу.
    Но когда смотришь на строки-какое то понятие о работе программы есть.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, "на вкус и цвет - все фломастеры разные". Мне привычнее LAD и FBD схемы.
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Не все так однозначно все зависит от кода а не от контроллера, у меня система без ЕЦ и закипает минут за 15-20 без насоса уходит в 140+
    в другой ветке я решил эту проблему так чисто механически.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23430722/
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если бы всё так просто... к сожаления скрытые проблемы всегда сложно выявить, а именно они приводят к авиакатастрофам (определённая совокупность мелких проблем, каждая из которых роли большой не играет).
    Именно.
    А вот с этим никак согласиться не могу
    Красная "ступенька" - насос контура отопления.
    "Дом" - температура в доме.
    По мне так ооочень даже получается поддерживать весьма стабильную температуру в доме
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я имею ввиду затруднительнее поддерживать температуру дома ввиду того что растопки котла и его температура не является постоянной величиной. Так же как и интервалы между растопками. Понимаю при этом что у вас есть теплоаккумулятор и все работает благодаря ему (в промежуток между топками).
    Но всяко разно с ТТшником я тоже не собираюсь растоваться. По этому я еще слежу за этой темой. Хочу его кстати " научить" делать ГВС, что бы он мог полностью заменять ГК если будет необходимость.
    Тема немного перестала быть интересной, ввиду того что, все что можно было обсудить уже обсудили. У меня ТТшник класический и покупать другой нет смысла (газ). И как писал некоторое время назад возможности модернизации он исчерпал. Вообще сомневаюсь что у кого-то именно КЧМ работает как у меня или лучше (такой-же модели и мощности и при одинаковых условиях работы на СО напрямую). Не хочу сказать что у меня нечто уникальное, хочу сказать что конструкция у котла такая что с него больше просто " не выжать", особенно время работы на одной закладке на режиме.
    Как - то так .
  15. droon
    droon
    droon
    А какие у вашего котла модернизации?
    Всю тему не осилил...
