1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Такое устройство может открывать заслонку на большой угол. Обеспечивается безопасность тем что при отсутствии электричества и практически при любых неисправностях заслонка автоматически закрывается. Может работать автономно так как для питания терморегулятора не нужно много энергии, а воздух в ресивер можно закачать ручным насосом. В моём случае ресивер 10 литров хватает на 20 открываний заслонки. Собрал это всё из того что у меня было. Насосная станция стояла без дела после подключения к водопроводу, компрессор от строго холодильника, есть ещё один в запасе. Пришлось купить только клапан за 500 рублей. Сам привод сделан из старого бензонасоса от грузовика. Вынул из него всё лишнее, просверлил отверстие для штока и вырезал новую диафрагму из камеры от автомобиля. Можно купить готовый привод в магазине запчастей для грузовиков. Их используют чтобы перекрывать выпускной коллектор (горный тормоз). Рассматривал в качестве варианта электромагнит. Из доступных только втягивающее от стартёра. Для его работы нужен мощный блок питания. Оно сильно греется, нужно паять схему чтобы уменьшать ток после включения. В итоге получается не намного проще чем у меня получилось.
  2. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    снимаю шляпу. огромный труд. мне кажется что электропривод проще и менее громоздко. при установке в блок управления любого мелкого аккумулятора, хоть типа 18650, заслонку можно програмно закрывать при любом стечении обстоятельств, кроме механической блокировки. а заслонку, лично я, механизировал так: IMG_0105.JPG IMG_0106.JPG IMG_0107.JPG
    котел типа кмч. фото на котле к сожалению нет, просто снимается нижняя заслонка и вешается эта, с приводом.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Ssergey74, На мой взгляд более правильная заслонка, причем я так понимаю что и заужено сечение прохода воздуха. Сделана аккуратно.
    Но есть один момент (у меня ведь тоже КЧМ) при чистке котла грязь (частицы золы и типа того) ссыпаются в том числе и в зольник а при этом они могут попасть в паз по которому ездит подвижная часть. Не мешает ли это её работе ? И на сколько удобно и часто нужно очищать паз от загрязнений ?
    Возможно, было бы не плохо поставить еще один концевик на положение "закрыто" - что бы "управлялка" понимала что все в порядке и заслонка доехала до места ?
    И еще как шерудить ? Снимать весь механизм ?
  4. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    так как Вы шерудите так и шерудить, приподняли на верхней петле и хоть ушередитесь. паз не забивается, нижняя часть его выше низа окна, необходимо достаточно большое количества пепла для начала высыпания в паз, а при откидывании заслонки все что насыпалось высыпается.
    да, выполнено с уменьшением размера. мои скромные познания геометрии насчитали полное открытие изготовленной заслонки равно 1/4 полностью снятой родной заслонки. у меня очень высокая труба, чрезмерная тяга и отсутствие возможности установить регулятор тяги. в связи с применением в программе ПИД регулирования положения заслонки все отлично работает.
  5. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    второй концевик, я решил, не имеет смысла. число шагов до полного закрытия заслонки постоянно, а при каждом полном открытии, програмно, происходит сравнение шагов до срабатывания концевика "открыто" и коррекция при необходимости. как показала практика, этого достаточно. при любой нештатной ситуации заслонка закрывается в ноль и оповещается владелец. не смотря на применение нема17 усилие на заслонке очень приличное, можно колоть орехи фундук.
  6. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте.
    Купил котел Defro KDR3a 25кВт, он будет работать с ТА на 1200л воды. У котла есть фланец для подсоединения вентилятора.
    Подскажите, пожалуйста, какую лучше сделать автоматику этого ТТК - с наддувом или без?
    Наддув на уровне интуиции ставить немного страшно, как бы "лишний" кислород не сожрал топку. Как регулировать обороты пока не придумал, а лямбда-зонд видится здесь лишним усложнением :).
    С естественной тягой все проще, контроллер ардуино и сервопривод работают хорошо и стоят всего 500руб. Не знаю, стоит ли ставить вентилятор.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь, очень удобно.
    Есть, с изменяемой скоростью вращения
  8. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Привод заслонки из магнитного пускателя.
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Ещё фото
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Поздравляю Всех с началом отопительного сезона и оживлением данной ветки ! Всем удачи и тепла в доме !
  11. Контора
    Контора
    Контора
    Стоит котел типа КЧМ на 20 квт и батарей на 10 квт. система отопления квази-самотечная (уклонов нет, труба 1 1/4 котел ниже батарей на 60 см.) стоит насос UPS32-60 разрыв трубы (без байпаса, не мешает потоку на самотеке) на котле на выходе стоит два датчика KSD301 по 100 рублей один на 65 с включает насос, второй на 85 с переключает через реле на 220в скорость с 1 на 3.(вместо переключателя скорости на насосе, переключатель демонтирован)
    насос всегда подключен к сети и самостоятельно включается по температуре подачи.
    все прекрасно работает уже третий год.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у них же гистерезис большой
    почему не использовать W1209?
  13. leo100
    leo100
    leo100
    Привет автоматизаторам!
    Вот тут я писал про свой контроллер https://www.forumhouse.ru/posts/23747029/ Через половину сезона эксплуатации можно сказать, что полет нормальный, после некоторых отладок и доработок все работает как задумывалось.
    Пардоньте за качество фото, не получается у меня грамотно сфотать ЖК дисплей. В последний момент прикрутил интернет и передачу данных на narodmon. ru
    Котел был забит углем почти под завязку (около 70 кг, в т. ч. прибл. ведро штыба), топка "против тяги", результат на графике. "Пила" на графике это работа автоматического шибера, я писал про него пару лет назад, со своей задачей он справляется на ура. Хотел еще запись телефонного разговора с контроллером выложить, но не знаю как звуковой файл прицепить.
    Всем бобра.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Можно заархивировать и прицепить к сообщению.
    ПС Интересно было бы послушать этот диалог...:)
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А пила не слишком большая?
    У меня значительно меньше.
