1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. leo100
    leo100
    leo100
    Ok, спасибо, земляку превед.
    Там ничего особенного, выдернул почти случайный трек из телефона, в конце контроллеру была отправлена DTMF команда на смену "повестки" вещания, поэтому он начал скандировать другие параметры. На самом деле у меня предуcмотрено около 20 DTMF команд (такие же команды по SMS), после набора команды контроллер подтвержает ее получение, а после выполнения рапортует о выполнении, затем продолжает прерванную повестку.
    Напрмер мы - 031#, котролллер - "включить электрокотел", потом чпок "команда выполнена, электрокотел включен". Предусмотрена команда проговаривания всех команд. В общем на что фантазии хватает - включить, выключить, установить параметр, открыть, закрыть и т. д. и т. п.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Всё зависит от реализации схемы системы отопления. Если есть буферная ёмкость, а контур СО содержит подмес, то температура в котле может вообще вырастать до 90С.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда да,
    Просто мне кажется, что при работающем котле, температура должна быть ровнее
  4. leo100
    leo100
    leo100
    У вас, я так понял, старт-стоп заслонкой поддувала? А параметр какой, темп. дымохода или темп. подачи?
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Как видно в дом идёт очень ровная температура не смотря на гуляющую температуру в котле. Провальчик обусловлен тем что в баке кончилось тепло (топлю фактически раз в сутки, вечером, утром только дожиг не сгоревшего).
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вентилятор с изменяющейся производительностью. и продувкой при температуре выше заданной
    На входе, на3-5 градусов ниже.
    Газы не знаю, не мерил.
  7. ljrnjh
    ljrnjh
    ljrnjh
    Раменское
    droon здравствуйте. Можно Вашу схему и скетч посмотреть?
  8. droon
    droon
    droon
    ljrnjh Привет.
    Ещё интересует?
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Да у меня +- 1 градус держит
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Контролоер Тech st-28. Обнаружилась странная особенность невиданная ранее или внимание не обращал. Позовчера отключили электричество в связи ураганом. Ну, нам не привыкать, пошел включил генератор. Через полтора-два часа обратил внимание что Т в доме ниже чем обычно при работающем котле и открытой форточке. Пошел к котлу. Смотрю контроллер стоит в режиме "гашение". Нажал на розжиг и через короткое время котел вошел в установленную Т. Потом еще раз специально проверил - после пропажи питания и при его восстановлении контроллер уходит в режим гашение. Вроде раньше такого не было, но это не точно. Коллеги с аналогичным контроллером, скажите, у вас так же ведет себя контроллер при пропаже и подаче питания?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так же поступают контроллеры Plum для пеллетных котлов.
    Это нормально.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там несколько нюансов может быль. Допустим переход с ручного режима на автомат пооисходит при достижении t° в котле в 60°.Работа при запуске в ручном режиме длиться 10мин (как пример).Выключили свет, котел остыл, а потом ты запустил гену. Котел включился повертелся, не успел выйти выше 60° и ушел в гашение. Или при включении гены t° на котле была ниже t° автоматического откл. контроллера. Допустим у тебя установленно 50°,а на момент включения генератора в котле было уже 45°.Вот он и ушел в гашение. Вобщем два варианта могут быть взаимосвязаны между собой. У меня такое на обоих контроллерах, как на горелке, так и на котловом для ручной топки. И тут уже зависит от настроек и t° в котле будет он работать или нет, когда опять вкл. эл. энергию. Вобщем все нормуль не переживай!)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Генератор я запустил через пару минут, котел не то что остыть не успел, он вообще не понял что случилось.) Гашение у меня начинается с 40 град. Т была в диапазоне 55-60 град.
    Сейчас еще раз проверил. Выдернул вилку из розетки и подождал минуту. Вставил вилку в розетку, контроллер ушел в гашение. Т была 57.
    Я пытаюсь понять нормально это или надо срочно что ни будь починить?)
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Поведение автоматики зависит напрямую от алгоритма его работы. Что вы собрались чинить?
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У меня давно есть один вопрос, на который мне хотелось бы получить ответ как бы со стороны.
    Какой толк от всей этой автоматики на ТТ котле, когда автоматика не решает основных недостатков работы ТТ котла. К недостаткам я отношу: ручную загрузку топлива и выгрузку золы, падение Т при догорании топлива и не возможность перезагрузить котел до окончательного прогорания, необходимость постоянного контроля за наличием топлива в котле.
