1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Со всем согласен, но хочю добавить контр-аргумент. Как пример, если при тлению с МТ у нас теплобменник забирает 99% тепла (как пример) то при старт-стопном нужен или очень болшой теплобменник или част тепла улетит в трубу.
    И одинаково с потерй тепла на нагрев подвала. Если температура в котле постоянная, регулировка идет потоком воды (система с трехходовым краном), тогда да - величина теплопотер в подвал постоянная и будет момент когда все тепло уйдет на обогрев подвала. Но если регулирвока идет температурой (Система с ец) то при тлению, температура воды в котле будет очень маленкая и теплопотери в подвал уменшатся пропорциално разнице мощности.
    Но ССТ имеет болшей + за необразования дегтя внутри котла. Тут система с МТ отстает..
  2. Senin
    Senin
    Senin
    Отвечаю настолько, насколько понял Ваш «контр-аргумент». При МТ регулировка мощности котла осуществляется за счет ЧАСТИЧНОГО прикрытия воздушной заслонки. При ССТ регулировка осуществляется за счет ВРЕМЕННОГО соотношения между длительностью полного открытия и длительностью полного закрытия воздушной заслонки. И в том и в другом случае диапазон регулировки мощности примерно одинаков.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо
    Смотрите: Если у нас ССТ и поверхность теплобменника 1 кв. метр. И с ней можно снят при 1 кв с кпд 70% мощности, с кпд 0,3 кв 85%, 0,1 кв с кпд 95%.. (далше кпд растет)
    То при потреблаемой мощсти в 0,3 кв у нас 99% мощности будет выдаватся, когда кпд теплобменника будет ~70% (1кв 30% время и 0,01кв 70% время)
    Но если у нас система с МТ, то у нас кпд теплобменника будет уже 85% ( 0,3 кв 100% время)
    Но это толко кпд теплобменника.
  4. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Возрастают (относительно) потери. На недожог. КПД теплообменника не рулит.
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый staska!
    Для ответа на Ваш вопрос надо сначала договориться о терминах (например, что такое КПД теплообменника?); разобраться в Ваших обозначениях (что такое 0,3 кв, если мощность, то 0,3 кВт?); провести анализ процессов горения на молекулярном уровне и т.д. и т.п. По-моему, все это очень далеко нас заведет!
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Издеваетес. :)] Не так чут термины написал. Да, конечно кВт.
    Смысл - кпд одинаково теплобменника котла с малой постоянной мощностю (МТ) выше кпд того же теплобменника в ССТ режиме. Прав я или нет ?
  7. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Воля ваша, вы слишком умное придумали.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Меня вот еще один вопрос интересует.
    Если речь идет о дровах при ССТ в обычном твердотопливном котле, то при закрытии поддувала, как я понимаю, процесс пиролиза должен продолжаться в довольно активной фазе. Потому что топка накалена и прекращение подсоса относительно холодного воздуха только подымет температуру. Значит продукты пиролиза уйдут попусту в трубу, т.к. процесс горения прекращен, а второй камеры для их дожига нет. Соответственно КПД будет может быть даже ниже, чем при регулировке стандартным МТ, ориентированной все же на горение, пусть и в обедненном кислородом режиме.
    Для угля эти потери не актуальны.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так по мне в даконо-подбных есть подача и регулировка вторичного воздуха..
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Ваша фраза осталась для меня большой загадкой. Я не знаю, какой Вы вкладываете смысл в те или иные слова, поскольку по-прежнему не сообщили, что же такое КПД теплообменника котла.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    кпд котла можно разделит на две слгаюшчие: Кпд сгорания топлива (полнота сгорания) и кпд теплобменника - какое количество полезного тепла из горячих газов будет перадано системе отопления.
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Углубляться в такие теоретические дебри для ответа на Ваш вопрос не берусь, нужны измерения. Для Вас же с практической точки зрения важен именно КПД котла в целом, изменение которого в процессе регулирования неоднократно обсуждали.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так кпд котла в целом и зависит от кпд сограния топлива и перадачи тепла газов системе отопления (кпд котла как теплобменника)
    Вы тут акцентируете толко кпд сгорания топлива/оптимизация процесса горения. Я сам сторонник ССТ, но для полного исползования ССТ нужен запас мощности котла.
  14. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Уважаемый, Сенин. Вы лучше смените тему незаметно, иначе Стас нарассуждает с три короба...
  15. Addictio
    Addictio
    Addictio
    Гость
    Доброго времени суток, уважаемые участники форума!
    Коротко: есть ли возможность подключить ТТ котел к каменному щитку? Предположим, одна из стен котельной общая с жилым помещением. Щиток выкладывается в проеме этой перегородки и подключается к дымоходу. В режиме тления тепло не "улетает" в трубу, а отапливает помещение. Какие могут быть последствия такого решения? Труба каменная...
