1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отключение питания всегда приводит к сбросу работы контроллера. Если его программа работы была не в исходной точке, включается режим Гашение (Тушение).
    Затем начинается новый цикл от начала до состояния, которое было до пропадания питания.
    Это общий принцип работы контроллеров.
  2. pav627
    pav627
    pav627
    У меня, кажись, тоже ТЕСН контроллер, при выключении-включении несколько секунд думает и выходит на режим самостоятельно. Проверял вручную много раз и при реальных отключениях ЭЭ пару раз.
    5814BFEB-9EE7-48F1-A08B-129C411DD4FE.jpeg 12DB1C1A-49DF-46AA-AB3B-5B187C4C3C77.jpeg
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кардинальное решение: переход на пеллетное отопление :super:
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Все Настройки контроллера после выключения/включения сохраняются !
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, так как у микропроцессора есть энергонезависимая память.
  6. pav627
    pav627
    pav627
    Зачем кардинально менять вид топлива и жестко привязывать котёл к поставщикам Пеллет ?
    Нормальный шнековый котёл одинаково хорошо сжигает и Пеллеты и уголь.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно и так.
    Но реторта имеет и недостатки.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Некоторая решает все перечисленные вами вопросы, кроме загрузки топлива. Попутно еще кучу других: поддерживает горение в оптимальном диапазоне по дымогазам, держит выставленную комнатную температуру, увеличивает продолжительность горения для дома примерно в 100 кв до суток. Т е в сутки к котлу нужно подойти один раз- что делает сравнимым по комфорту пользования с пеллетным котлом.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При "растягивании" времени работы ТТК средняя мощность котла уменьшается. И ее может не хватить для компенсации мощности теплопотерь.
  10. pav627
    pav627
    pav627
    Специально для противников реторт есть лотковые горелки.
    Но и они, к сожалению, не идеальны.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не-не-не...)
    Недостатки остаются...
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не вариант ни разу. Недостатки практически те же, еще до кучи добавляются другие специфичные для пеллет. Сезонное отсутствие в наличии топлива и скачки цен.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    подобные высказывания мной воспринимаются с иронией.
    Как может сравниваться комфорт, когда зольность пеллет ни разу не сопоставима с тем же углем?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А где слово “уголь” было? Естественно дрова.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Дрова, горят сутки? Вот умора.
