1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы сильно от жизни отстали. Уже несколько пользователей на этом форуме отсчет разместили.https://www.forumhouse.ru/threads/429243/
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может там куданить аккамулятор впаять? Чтоб он хотя бы паручасов потерпеть мог до подачи питания? Бывает ведь экстренно и ночью могут отрубить на полчаса, например для замены вводного автомата.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Последний отсчет. Final countdaun.
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Обычный компьютерный бесперебойник.
    Энергопотребление контроллера мизерное.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Контролер все равно обесточен, а вашей "батарейки" недостаточно будет для работы контролера. Нужен полноценный источник бесперебойного питания, коль вас так беспокоит эта проблема.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, мы знаем, некоторая автоматика от широко известного в узких кругах прославителя своей розовой хрени на батарейках, даже может обеспечивать циркуляцию теплоносителя в одноэтажном строении независимо от типа разводки СО при отключении электроэнергии.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И в этом контроллере, “херне”, в отличие от вашего, уже есть резервное питание, которое обеспечивает его работу вместе с шаговым двигателем заслонки несколько часов.
    Потрудитесь держать себя в руках, модератор. А все мои высказывания подтверждены экспериментами, в отличие от ваших неадекватных предположений.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да хватит меня смешить, этими детскими забавами. У моего товарища самодельная стропува сваренная из 2ух толстостенных бочек, а это 400 литров объема топки за вычетом водяной рубашки.
    Полной загрузки котла дровами не хватает на сутки работы даже при плюсовой Т на улице. И это не проблема котла, не проблема теплопотерь дома, так и должно быть, т. к. дрова имеют объем и запас энергии.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я же написал - примерно 100 квадратов +- 30%. Шахта примерно 180 литров. Запас 150 кВтчасов. Минимальная мощность от 5 кВт. 20 кВт - 7 часов горения. Для большей площади котел с большей шахтой.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот это уже правдоподобно, единственное нужно еще одну ре марочку сделать ваши расчетные квт дутые, т. к. калорийность дров очень сильно разнится как от влажности дров, так и от вида самого дерева.
    Граб, дуб, это одно, а елка метелка совсем другой коленкор.
    Да и самый главный нюанс, который вам никогда не даст достичь полноценного комфорта, даже дело не в ручной подаче топлива и контроле наличия топлива. Основная проблема практически неразрешимая это падение мощности котла при догорании топлива, а почистить и перезагрузить нельзя так как недогорело, в этот момент происходит падение Т теплоносителя и в доме происходит заметное похолодание, а любой перепад Т в доме никак не может быть сопоставим с комфортом.
    Это не я отстал, это вы отстали, в доме должно быть минимум 2 котла либо один котел но с комбинированным источником нагрева, например в тот же котел установлена дизельная, которая работает не как основной источник обогрева, а как дежурный, для поддержания стабильной Т котла в режиме до перезагрузки котла теми же дровами.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это все подтверждено многочисленными опытами. Все выложены в соответствующей теме.
    Березовые дрова в большинстве мест не дефицит. Странный у вас подход- в другие котлы тоже топливо какое попало кидаете?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Объясните пожалуйста, как повлияет тип дров на ситуацию которая происходит постоянно при топке котла. Я говорю о режиме догорания, когда дрова уже не дают достаточно жара, но при этом еще не прогорело. Происходит падение Т теплоносителя.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А не надо до конца догорать. Закрыть заслонку и подать сигнал о том что дрова закончились. Загрузить новую порцию дров по необходимости. Падение температуры теплоносителя на 10 гр - что в этом страшного?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Резевное питание в виде двух пальчиковых батареек ресурс которых не отображается?) И хрен знает сработает заслонка или нет? Вот сюрприз так сюрприз для владельца котла!)
    Потрудитесь держать себя в руках (С) и не пудрить людям голову. Особенно насчет обеспечения циркуляции теплоносителя магическим контроллером. Ваша ложь даже не смешна, она жалка и вызывает лишь сочувствие. Экскрементами словесными подтверждены ваши высказывания, более ничем.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, но через контроллер запитан еще и вент наддува, насос на нагрев гвс в косвеннике. Хотелось бы сделать так чтоб вент не работал а память оставалась. Малой кровью обойтись, так сказать. Энергии горящей топки антрацита хватает на то чтобы батареи были теплыми еще минимум часов 6-8.
