1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это вы скажите пользователям котлов с Рт. И сравните с пользователями котлов под управлением контроллера.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это смотря что за автоматика и каким образом происходит обработка данных... Какие алгоритмы управления закладывались...
    Многое и от типа устройства зависит... Бужуйку как ни автоматизируй, толку не будет...
    Потому и выпускается примитивщина...
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    526E446E-7316-4AD7-8732-7D57A7CAA299.jpeg FD3B2D41-50F0-41D7-8913-55DFF8F9C217.jpeg
    Ну почему же. И для буржуйки не все потеряно. На графике пример управления горением в буржуйке. Несколько поленьев общим весом 10 кг горело 6 часов поддерживая постоянную температуру в доме 23 градуса.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Особенно если сидеть возле неё (похоже что три раза дровишки в неё подбрасывали)...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я-то как раз отвечаю а не трындоболю попусту везде прославляя свои "изделия" и вводя людей в заблуждение. А попросту обманывая. И приводя свои же посты в доказательство своих же постов. :)]
    Я, в отличие от вам, не матерюсь на страницах форума. Просто навязчивая реклама, а особенно явно лживая и ничем не подтвержденная, вызывает у людей отторжение.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Возможно вы меня не поняли. У меня контроллер управляет вентилятором наддува. При пропадании питания вент останавливается и под воздействием гравитации опускается шторка перекрывающая поддув воздуха в котел. Это не говоря о том что у меня СО открытая стальная в ЕЦ.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо заранее. В эти выходные постараюсь разобрать и сфоткать.
    Чот с батареями я налажал немного с вольтажем. https://aliexpress.ru/item/33018617183.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.160b3f2anQPRTS&algo_pvid=ca47d84d-f7ca-45b6-98e9-e3a5e95b1767&algo_expid=ca47d84d-f7ca-45b6-98e9-e3a5e95b1767-30&btsid=0b8b15c915843561888254213eb16e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ только 3,7 В.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ну доплатите чуть https://aliexpress.ru/item/33034500618.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.10.5b2e7e04XbO0zZ
    или 2 18650 последовательно и понижайку
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как раз наоборот, это вы видимо не до конца понимаете. Вам нужно, что бы контролер как бы не знал что произошло обесточивание, при это полноценный источник бесперебойного питания вы устанавливать не хотите. Вот я вам и ответил, что нужна батарейка, 5в потому как подавляющее большинство микроконтролеров работает на напряжении 5в. Диод нужен для того что бы контролер использовал батарейку не как источник питания для работы контролера, а как источник питания для сохранения энергозависимых настроек и режима работы. Нужна не штатная врезка\впайка на плате контролера. Куда паять, откуда я знаю если ваш контролер в глаза не видел ни разу разобранным, по этому нужно фото платы.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @KoenigMan, Я вас понял так что данное сочетание управления угрожает безопасности СО.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Теоретик, который мне говорит о простыне:aga:
    Дальше даже смысла нет говорить. :hello:
    даже не а курсе как может быть устроен ТТ котел, что его можно спокойно дозагружать...
    За сим прощаюсь
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    3.7 может тоже прокатить, зависит от контролера. Вообще подобные подключения это как бы все экспериментально. Честно говоря не ясно зачем вообще вам нужно, режим гашения это нормальный режим, тем более может такое быть что гашения, снова включится режим работы. Нужно просто полностью понять как работает алгоритм контролера после обесточивания опытным путем, дождавшись полного отработанного цикла программы.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Дозагрузка при топке против тяги (так этот способ называется на форуме) не возможна. Потому что нарушается сам принцип топки. Тоже самое касается стропуво подобных котлов. А при топке классическим методом с нижним поджигом, нужно постоянно кочегарить подкидывая малыми порциями топливо в котел и постоянно шерудя иначе происходит недожог и в принципе так ни кто в индивидуальном отоплении не делает. Все поджигают снизу грузят по полной топливом, а потом душат котел и там не пойми как, что как горит, а по сути чадит дымом. Еще потом Т дымогазов пытаются мерить, какие дымогазы, когда до 50% топлива улетает в трубу в виде дыма из за недожога. Это простейшая физика, тут не теория а наоборот практика. Если у вас машина будет дымить, не надо иметь семь пядей во лбу что бы понять, что двигатель работает не эффективно. А чем котел отличается? Потрудитесь найти спецификации на уголь, и там будет ответ сколько в виде дыма (пиролиза) происходит потерь энергии топлива, эта цифра будет крутиться в пределах 30-50% от всего объема сжигаемого угля. С дровами все еще интереснее, там хоть нет такого плотного примыкания топлива между собой сильно препятствующего доступу воздуха, но есть другие проблемы. Сырые дрова при том же объеме в 2 раза менее эффективное топливо, а что бы дрова высушить их чуть ли не год надо вылеживать под навесом. И даже когда сухие дрова, если котел начать душить, все так же будет дымить и виде пиролизного газа, чуть ли не половина энергии топлива ввиде дыма и недожога вылетает в трубу.
    Все правильно, разговор слепого с глухим.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не подбрасывали. Это продувка. Если сразу не верите ничему - так и пишите вы все врете. Вот только одна незадача - никто еще не показал вранье.
    Эти 6 часов с 00 до 6 часов утра. Все спали.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Опять за свои слова не отвечаете. Где хоть какое нибудь доказательство ваших слов? Все пользователи фейки что ли и все опыты нарисованы в экселе? Вы хоть представляете объем работы сотни опытов в экслеле таблицы заполнить? Думаю что не представляете. И все фото получены фотошопом. Можете просто сказать « да» или «нет».
    Т е теперь можно говорить хрень на известный котел если мне не нравится отстойный цвет?
    В отличие от вас на вопрос почему хрень могу расписать целую простыню со ссылками на пользователей сего изделия. Вы так можете сделать или у вас обида говорит за то что по носу щелкнули с кВт?
