1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И по прежнему утверждаю, при весе одной закладки в 300 литровую шахту 100 кг дров (что подтверждается многочисленными опытами) за 7 загрузок выйдет 700 кг. Сколько это в кубах сами можете подсчитать с любыми вашими коэфф.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Продолжите елозить?) Что про "правильный контроллер"?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот табличка по углю, (выход летучих) которая объясняет почему так ценится антрацит и почему низкая Т дымогазов это ни разу не показатель эффективной работы котла, а скорее наоборот если котел работает не на антраците, слишком низкая Т дымогазов показатель не эффективного режима работы котла, с большими потерями энергии топлива в виде газа. Также эта табличка объясняет почему в индивидуальном отоплении, когда используется нижний поджиг топлива, а затем загружают углем котел по полной, это самый не эффективный способ топки котла из возможных.
    С дровами все еще печальнее, низкая Т дымогазов, это уже полноценный тригер не эффективного режима работы котла.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Во вложении ссылка не на Шевлякова? Стиль больно знакомый...
    И откуда такой негатив к горючим газам?
    Да, объясните пожалуйста каким образом "эта табличка объясняет почему в индивидуальном отоплении, когда используется нижний поджиг топлива, а затем загружают углем котел по полной, это самый не эффективный способ топки котла из возможных."
    PS. Антрацит ценится как сырьё для коксохимических батарей, а не как топливо...
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Оксфорд, в вашем логе что это за единицы измерения?
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    При нагреве топлива выделяется газ, в кол-ве см. таблицу, а так как горит снизу то топливо из за его плотности препятствует поджигу выделяемого газа и этот газ не сгоревшее топливо в виде дыма просто улетает в трубу. При этом Т дымогазов низкая, что якобы указывает на хорошую работу котла. При верхнем поджиге, при горении топливо не мешает воспламенению выделяемого газа, горение происходит практически бездымно, весь выделяемый газ сгорает. Т дымогазов высокая.
    Почему именно в индивидуальном отоплении, да потому что можно эффективно сжигать и с нижним поджигом, но нужно подавать топливо в котел небольшими порциями, но в индивидуальном отоплении в кочегары ни кто не нанимался, у всех одно желание как можно реже подходить к котлу, по этому после растопки происходит одна и та же ошибка которая практически не выражена на антраците, но очень сильно проявляется на других углях, грузят котел по полной, а потом надеются на автоматику типа она все вырулит. Вот после таких загрузок, котел не пойми как работает, дымит чадит большую часть времени работы. А потом когда через несколько лет эксплуатации все окончательно засирается, говорят что котел гавно, а ведь проблема то не в котле, а в нарушении режима топки котла. Что тут может быть непонятно?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я всегда говорил, что свечки, это очень хорошо,
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да? А пацаны-то не знают... (С)
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Стоп... Не так быстро...
    1) горение, которое снизу, оно как горит? Вверх или вбок? Наклонное (вертикальное) зеркало горения?
    2) Вопрос горения или не горения газов он зависит не от плотности топлива, а от доступа воздуха, температуры ТВС (топливо-воздушной смеси)
    теплофизические св-ва горючих газов.jpg теплофизические св-ва углеводородов.jpg
    (Обратите внимание на строку температура самовоспламенения) и от реакционной способности углерода (растет с ростом температуры в слое углерода)...
    3) Температура дымогазов складывается из продуктов горения (Н2О, СО2), нагретого азота (79% в воздухе), горячих но не сгоревших горючих газов (в основном СО) и избыточного (не участвовавшего в горении) кислорода...
    Которые прошли мимо теплообменных поверхностей и передали им часть своего тепла...
    Разница между нижним горением и верхним заключается в том, что при нагреве топлива пирогазы (швельгазы) поднимаются вверх... И...
    В случае верхнего горения, смешиваясь с воздухом, прогревают его и воспламеняются... При это воздуха хватает для сжигания относительно небольшого количества пирогазов, т. к. топливо прогрелось и выделилось горючих пирогазов в меньших количествах, чем в случае горения снизу-вверх (объемного горения)...
    В случае объёмного горения (снизу-вверх) разогрев топлива идет через-чур активно и воздуха для дожига всех горючих газов естественно не хватает... Отчего большая часть того что могло сгореть улетит в трубу и отложится в виде всякой бяки везде где только можно...
    В случае горения вбок (наклонное или вертикальное зеркало горения) не имеет ничего общего с объемным горением... Здесь лишние пирогазы, фильтруясь через слой топлива поднимаются в верхнюю часть топливной шахты, где остывают, откладываются в виде смол и битумов, стекают в виде дегтей... Но то что горит в факеле сгорает отлично при правильной организации подвода вторичного воздуха... Количество же газов поднявшихся вверх зависит от фильтрационных (изоляционных) способностей топлива... К примеру мелко-фракционный уголь со штыбом (порядка 30%) газов пропустит вверх не так уж и много... Ограничить уход газов на дровах можно если укладывать дрова слоями, чередуя их пересыпаниями опилками...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Потому и написал, что складывается впечатление, что не знают...
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Хорошо, давай по другому, пускай будут тощие угли.
    Потом, то что у нас антрацитом считается, как раз таки по показателю летучих не дотягивает до американской классификации антрацита.
    Что, съел? :)
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Дым есть или его нет, вот как теоретический так и практический показатель эффективности горения топлива. И в принципе только другими словами говорите об одном и том же.
    Топлива нагревается меньше, а выделившийся газ успевает сгореть. И вывод тот же самый можно сделать с ваших слов, для эффективного сжигания топлива, когда горит снизу вверх, котел необходимо пополнять топливом малыми порциями, чего ни кто в индивидуальном отоплении не делает.
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Шнек топливоподачи решает эту принципиальную проблему .
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Снизу-вверх горят буржуйки и огненные ящики... Это самый отстой... Который стоит тыс 20... и выглядит примерно так:
    Вы об этом или о шахтнике Оксфорда?
