1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
Терморегулятор для твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 02.11.06.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    Здравствуйте, уважаемый Addictio!
    В режиме тления воздушная заслонка закрыта, тяги нет, горение отсутствует, поэтому температура дымогазов низкая и ничего от них не нагреется. Да и самих дымогазов ну очень мало.
  2. Senin
    Senin
    Senin
    Моя электростанция
    Перебои с электроснабжением приобрели хронический и долговременный характер, пришлось даже пару раз заливать работающий котел. После этого стало ясно, что без автономного источника электроснабжения не обойтись. В наличии был старенький бензогенератор. Сложности возникли с его размещением. Вытаскивать при отсутствии электричества тяжелый бензогенератор на улицу непросто, а держать его постоянно во дворе нельзя. Повесил генератор на стену в подвале, подложив резиновые прокладки. Там он не сильно мешает своим тарахтением. Проблему удаления выхлопа решил с помощью гибкого теплостойкого металлорукава. Но тут возникла новая проблема - через 10мин работы свеча забивалась, ее приходилось чистить. В вытяжную трубу пришлось поставить вытяжной вентилятор на 220В от древней ЭВМ, который запитал от генератора. Проверка в боевых условиях прошла успешно.
  3. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Почему пришлось заливать? Виновна схема закрывания заслонки? Я говорил, что лучше на пружине возврат заслонки. у меня 3 года работает эта схема. Отказв нет. Бесперебойника нет и не было. В случае отключения питания просто затухает.
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Пружина не решит проблему. В топке котла находится большая масса раскаленных углей. При отсутствии циркуляции вода в котле в течение получаса от них разогревается до 100-110град, даже при полностью закрытой воздушной заслонке.
  5. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Подсосы. Первый "самовар" загружался 1,5-2 ведрами. И заслонка справлялась.
  6. Константин Ос
    Константин Ос
    Константин Ос
    Гость
    Все на много проще. Нужно установить два насоса - Один циркуляционный для системы отопления, который должен включаться при достиженни температуры воды в котле 60 С. Второй насос байпасный между Т1 и Т2 - включается, когда температура воды в котле меньше 60 С, причем байпасный насос должен быть расчитан на 40% мощности котла. Обязательна установка клапана термической разгрузки. То есть на котел должна подаваться холодная вода из водопровода. Функции клапана защита котла от перегрева - сбрсывает перегретую воду из подачи и подпитывает холодную в обратку. Все выше перечисленное справедливо для закрытых систем отопления.
  7. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Все же, мне кажется, для того, чтобы ночью не вставать котел тушить и запускать генератор - цирк.насос можно зарезервировать ИБП. Тут были мои мысли: https://www.forumhouse.ru/threads/31282/
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А для котла, имеющего температуру при перегреве , скажем, 85-110* нормально вдруг подать в обратку воду 4-10*, как ваше мнение? Котёл выдержит? И как долго?
  9. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Что за гибкий теплостойкий металлорукав? Не встречал такого в наших палестинах. Где его смотреть: на авто- или стройрынках?
    Он герметичный?
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Да, гибкий, высокотемпературный и герметичный. Вы посмотрели в корень проблемы.
  11. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Скажите они для чего? Или "от чего". То есть где их искать? У меня у самого в подвале стоит бензоагрегат, но вот пользоваться им нереально: вибрация без гибкой развязки разрушает соединение с выхлопом.
    А еще скажите почему Вы сделали регулировку воздуха через верхнюю (загрузочную, как понимаю) дверцу, а не через нижнюю (поддувало)? Так проще было или в этом есть глубинный смысл? Я думаю повторить такую конструкцию для чугунного котла, там нет верхнего окошка для воздуха.
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Набрав в Яндексе «рукав металлический», получите 3млн. стр. (не шутка), описаний, предложений и т.п. В Москве с большим трудом нашел и купил в фирме, находящейся в пос.Мосрентген.
    При топке котла Дакон дровами забор воздуха делается сверху (из паспорта).
  13. Senin
    Senin
    Senin
    Схема усилителя постоянного тока для термопары приведена на рисунке. Для подавления наводок используется дифференциальное включение. Крутизна напряжения на выходе усилителя 0,025В\град. Полярность подключения термопары такова, чтобы при увеличении температуры напряжение на выходе УПТ уменьшается, что сделано для расширение диапазона измеряемых температур.
    Термопару купил за 150руб. в магазине, торгующем электрикой. Ее допустимая температура 550град.
  14. ivan20051
    ivan20051
    ivan20051
    Псков
    Уважаемый Senin , вопрос по схеме терморегулятора , не могли бы вы указать номиналы диодов и транзисторов , они не указаны в схеме
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый ivan20051!
    Извините за задержку ответа, скопилось много дачных дел.
    Я сейчас опробую терморегулятор на программируемом контроллере. По своим возможностям он на «десять голов» выше предыдущего на микросхемах. В то же время схема оказывается на много проще и в изготовлении и в настройке. Советую Вам сразу делать терморегулятор на программируемом котроллере.
